Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где можно купить такие бордюры для закрытия стыка ванна-плитка. Продаются в основном выгнутой формы - шириной 5 см. Кто-нибудь встречал такие, как на картинке? Фото с украинского сайта, пример работы отделочной фирмы. Спасибо!!!
На фото похож больше на пластиковый.
Во всяком случае похожих керамических не встречал.
А обычные плинтусы для керамики вот:
Ещё такие же в «Максидоме» встречал. Больше всего белого цвета, хотя был небольшой выбор и в оттенках голубого и розового.
Спасибо! На сайте, где нашла фотографию написано, что именно керамический. Обычные плинтуса уже собиралась купить в Максидоме, но не нравится, как смотрятся - широковаты, а меньше 5 см нет. И вот нашла это фото и потеряла покой(
Карандаш керамический, верно? А как именно его надо заточить?
Вот ссылка на сайт украинских мастеров. Вот так, под угол затачивать карандаш?( см. картинку внизу этой страницы)
Н.О. написал :
Можно и не точить. Поищите в магазинах, надеюсь найдёте. У меня на работе лежат, такие-же почти, как на фото. Ждут своего часа. Идут прямые и с готовым запилом под 45 гр. 2 правых, 2 левых.
Посмотрите здесь:
Спасибо! Как вы прислали по ссылке - продаются в Максидоме, ширина 5 см, есть прямые, есть со срезом под 45. Их купить не проблема. Они выгнутые. А такие как на фото - узкие, прямые, смотрятся более деликатно.
Неужели только я вижу разницу между этим и этим? На фото 1 - уголок, они продаются много где. На фото 2 - совсем другое, что-то типо карандаша, но не совсем понятно, как это делать. Все опрошенные плитоники не знают.
А вот и ответ "Над ванной на – стыке ванны с плиткой по видимому мастера предполагали установить пластиковый уголок. Заказчики одобрили предложение установить уголок из керамики. Для этого керамический фриз подвергался обработке и после устанавливался на подготовленное место над ванной."
Н.О., я тоже очень редко вижу какие-то специальные керамические уголки. Карандаши в коллекциях есть. Делается это следующим образом:
берется "карандаш"
распиливается вдоль на мокрорезе.
Будут сколы. Величина сколов зависит от качества диска и глазури
надо убрать сколы и подкорректировать размеры, чтобы все фризики легли красиво друг относительно друга - это делается болгаркой с т.н. "черепашкой" (или АГШК, алмазный гибкий шлифовальный круг) - №300 и №100 - с №300 работаем с глазурью, №100 подтачиваем саму глину. Можно использовать черную чашку по камню №80, но при работе с глазурью микросколы будут, но небольшие, силиконом можно закрыть.
На фото: черепашки - тонкие разноцветные круги, черная чашка по камню - между черепашками и ключами, массивная штука. Ещи ближе правее - сточенная алмазная чашка, для этих работ она не нужна.
Тянуть мокрорез и распускать фризики непосредственно в жилой квартире, где нужно сделать такой тюнинг, естественно, неразумно - мастер это может сделать там, где работает в данное время, а подъехать, прирезаться и установить - это уже по месту.
Работа из того разряда, когда трудоемкость единицы изделия очень высока, т.к. на выходе - всего-лишь 2,5 метра фриза, а работы по изготовлению и установке довольно много.
