31.08.2013 в 20:36:34
fedottt, Кто-то на форуме рассказывал как случайно выскользнул из рук.И про длинную речь счастливчика,зафиксировавшего финиш. Я тоже только видел финальные разборы полетов. Впечатления еще те.Раньше они благополучно вонзались в грунт подвалов,ну а когда начался поголовный тюнинг санузлов,обладателями металла становились самые*изворотливые*.Это же в крови,при плохом сливе кухонной раковины,послать мужика на чердак почистить трубу.Ну и .....
31.08.2013 в 21:50:43
эта пять)))):a
ps прям как в истории про гирю 32 кг в вентканале)))
01.09.2013 в 14:19:31
касимов, Интересная история....Только я НЕ САМ этот"ТЮНИНГ САНУЗЛА" сделал,а строители.Стояк принадлежит УК.Только что и как с нее теперь требовать-не знаю.Вот и спросил совета...Но увы,ответов толковых пока нет....А истории глупые в инете я и сам читать умею.
01.09.2013 в 15:11:10
kostarama написал : Только что и как с нее теперь требовать-не знаю.Вот и спросил совета...Но увы,ответов толковых пока нет
Требовать приведения конструкции стояка к проектной. Это можно смело! Вот только.... если сосед сверху согласится. Если нет - УК закроется за него и ничего делать не будет.
01.09.2013 в 15:35:22
Vladimir_Vas, Спасибо за совет.Требовать то можно смело,но будет ли результат????....Соседи сверху 100% не согласятся.Вы вот утверждаете,что срыва затвора не будет.Откуда такая уверенность?Из опыта эксплуатации?А если все четыре этажа надо мной нажмут кнопку унитаза?(маловероятно,но все же).Тогда сорвет затвор?Может варианты обратного клапана....Хотя не очень хочется у себя в квартире его иметь.
01.09.2013 в 15:41:27
kostarama, Срыв затвора и изгибы ,это разные вещи.Обяснять принцип?
01.09.2013 в 15:43:07
kostarama написал : Откуда такая уверенность?Из опыта эксплуатации?
Да. Вы не о том беспокоитесь. Когда в изгибе застрянут памперсы или гиг-прокладки, пардон, то зальет нафиг туалет и квартиру соседа сверху. Ну, потом и Вашу, естественно! Вот о чем надо думать. Последствия не просто неприятные, а дорогостоящие. Только на той неделе покупал тестю новый ламинат - под замену старого после потопа с забитым под его квартирой стояком. Стояк то сантехники полностью перебрали и сделали новый. Запах постепенно выветривается. А вот покрытие пола и часть мебели - только под замену. Причем, за свой счет - дом старый. :(
01.09.2013 в 16:43:53
касимов, Объясните,если не трудно.Мне все интересно.Нужно быть подкованным,чтобы общаться с сантехниками и УК.Желательны и ссылки на документы,по-возможности.Заранее спасибо Вам.Жду.
01.09.2013 в 17:21:03
kostarama, Только что Vladimir_Vas, объяснил самую главную засаду.Это закупорка изгиба.Про шум и бульканье воды, которое обязательно будет, можно сразу писать книгу. Дальше/лом/,дальше/все что пролетает в унитаз/.Расширение/подвижка/ стояка и на строго вертикальный влияют,а здесь таки ползать без сомнения будут. Срыв затвора из-за закупорки фановой трубы реален,или при ее демонтаже умельцами. Ваш вариант *срыва* это полная закупорка изгиба.Но быстрее польется с потолка от соседа,чем начнет срывать затвор. А забивается как ни странно любая труба. Чем думаете,сосед чистить будет?
kostarama написал : ссылки на документы
Нет у меня ссылок.Пардон. Как вариант пусть эти мастера оплатят Вам страховку квартиры от ..... Стояк не Ваша ответственность,реально посмотреть проект? Вот там черным по белому.Ружье с кривым стволом,не ружье.
01.09.2013 в 17:33:48
касимов, У меня в квартире,на метр выше изгиба ,есть ревизия.Так что придется в случае засора делать все самому....или ждать УК. Проект посмотреть....думаю не реально.Но как время будет,все-таки схожу в УК.
01.09.2013 в 17:50:06
kostarama написал : на метр выше изгиба ,есть ревизия
Приди в УК. Спроси,если закрою ГКЛ,как чистить будем? Говори шумят какашки.
02.09.2013 в 08:26:34
kostarama написал : Так что придется в случае засора делать все самому....или ждать УК.
Вы так и не поняли засаду. Что за упертость? Почистить засор полная фигня в сравнении с ликвидацией залива квартиры фекалиями! Опять не о том думаете!
02.09.2013 в 09:58:36
Vladimir_Vas написал : Почистить засор полная фигня[/quot Поддержу! [quote="kostarama;4000550"]на метр выше изгиба ,есть ревизия.
Как вариант:Придет сосед сверху,/если течь воды от него не придет первой/и скажет засор.Чистим? Это стояк уже заполнен!!!до него.Ревизию открывать осталось желание?!
02.09.2013 в 10:04:28
Vladimir_Vas написал : Вы так и не поняли засаду. Что за упертость? Почистить засор полная фигня в сравнении с ликвидацией залива квартиры фекалиями! Опять не о том думаете!
Объясните,в чем упертость?Из вашего поста понял,что есть опасность засора канализации и залива сверху.... значит придется для профилактики чистить периодически место изгиба....Или Вы еще что-то можете предложить? Сомневаюсь,что УК будет долбить перекрытие четырех этажей сверху...
02.09.2013 в 10:05:23
касимов написал : kostarama, Срыв затвора и изгибы ,это разные вещи.Обяснять принцип?
Вы так и не объяснили принцип.... срыв водяного затвора и отступ(изгиб,как тут его называют)вроде это взаимосвязанные вещи.
