koris
koris
Волгоград
08.03.2013 в 22:41:02
СветланаВ написал : пол всё равно не достаточно ровный для укладки ламината.
кто говорит? как замеряли? какие результаты? должно быть 2-3 мм на 2 метра
всё в голове (с)
СветланаВ
СветланаВ
Иваново
08.03.2013 в 22:52:24
koris написал : кто говорит? как замеряли? какие результаты? должно быть 2-3 мм на 2 метра
Говорят те мастера, которых мы приглашаем на консультацию и те потенциальные работники, которые, возможно, будут продолжать делать нам ремонт - исправлять косяки предыдущих 2-х бригад... Меряют 2-х метровым уровнем и правилом. Точно не вымеряли, но на глазок там кое-где есть перепады до 5-7 мм на 2 метра... Просто не до конца понятно, кто виноват и что по-хорошему надо было делать с готовой не очень ровной стяжкой, чтобы потом не приходилось всё по нескольку раз переделывать. Снимать 10 см стяжку на 150 м кв было просто нереально. Перепады из угла в угол комнаты диагональю в 9 метров были до 3 см. В стяжке кое-где были трещины, которые гуляли. А выравнивать нам настоятельно все рекомендовали наливным полом. Налили в результате мешков далеко за 200... И опять говорят, что не ровно. Конца края не видно...
Брейгель
Брейгель
Тула
08.03.2013 в 23:01:41
СветланаВ написал : а наливной пол (тонкий до 20 мм, но без маяков) на цементную стяжку для полного выравнивания пола "в плоскость" - это тоже выброшенные на ветер деньги?...
Вокруг наливных полов сложилась нездоровая мифология. Они не дают никакого особого качества поверхности. Их преимущество (там, где оно необходимо) - скорость выполнения работ и набора прочности. Ну и возможность укладки тонким слоем, естественно. Причём работать с этим материалом надо уметь!!! Это совсем не проще, чем сделать качественную стяжку. Как когда то писали на упаковках смесей ГЛИМС - "Тщательное соблюдение инструкции не заменяет квалификации" Об этом производители теперь забывают рассказывать. На словах то там в объяснениях ничего сложного... И если требуются полы в отдельно взятом небольшом помещении, которое заливается за один раз - то опыт приходит быстро. А вот ТОЧНО совместить уровень в смежных помещениях квартиры - это уже не для дилетантов. Сложность стыковки только усиливается с ростом толщины слоя. К тому же, два сантиметра на самом деле - самая настоящая засада. Для стяжки, даже с пластификатором, толщина неудобная. Возможно, но просто необходим тщательный уход (поддерживать влажность, не допускать сквозняков, закрывать от солнца) в течение примерно недели после заливки. А для наливных полов уже слишком большая стоимость материала.
mihamaster
mihamaster
08.03.2013 в 23:12:09
СветланаВ написал : Просто не до конца понятно, кто виноват и что по-хорошему надо было делать с готовой не очень ровной стяжкой, чтобы потом не приходилось всё по нескольку раз переделывать.
Почему не понятно?.Надо было ставить маяки и лить тот же наливной пол "Старатели".Я им уже лет 10 работаю без проблем.Заливка за один раз под любое покрытие.Торопиться не надо,ну и руки "попрямее".
08.03.2013 в 23:17:19
divineshadow написал : Совершенно верно. Я повторюсь - на плиту перекрытия высыпается 150 мешков сухой смеси. Сверху заливается вода мешается дрелью с насадкой. Квартира используется как ёмкость для замеса. Не путать с 'вулканом' и замесом лопатами. Всё остается там где замешанно. Маяки не используются.
Недавно видел другой вариант:
  • первый слой около 5-7см керамзит с фракцией до 4-х см
  • второй слой - рассыпают сухую смесь слоем примерно 5см и разравнивают по маякам, потом поливают сверху водичкой из садовой лейки. Всё :) Это еще проще, чем с миксером по всей квартире бегать ....
08.03.2013 в 23:28:19
ДА. И немалые деньги....
СветланаВ написал : Перепады из угла в угол комнаты диагональю в 9 метров были до 3 см. В стяжке кое-где были трещины, которые гуляли.
Можно было попробовать отремонтировать стяжку - расшить трещины, поперек трещин сделать пропилы болгаркой (штроборезом) и заложить туда куски тонкой арматуры (или 20см гвозди), все это залить эпоксидным ремонтным составом. Составить карту высот по лазерному построителю. Там где высоко - нарезать на глубину того слоя, который надо снять штроборезам на мелкие квадраты и снять эти квадратики перфоратором лопаткой.
И вот только после этого использовать наливной пол строго по технологии.
AndyMirror
AndyMirror
08.03.2013 в 23:32:57
BV написал : Составить карту высот по лазерному построителю.
:D Добрый вы.
08.03.2013 в 23:45:09
AndyMirror, Не понял что Вас так развеселило?
Может то, что когда я зашел в квартиру с построителем и быстренько проверил стены, рабочие впервые в жизни увидели этот прибор? :)
Эти парни работали с водяным трубочным уровнем + пузырьковый и накосячили на трех метрах "всего" на сантиметр :)
AndyMirror
AndyMirror
08.03.2013 в 23:55:20
BV написал : AndyMirror, Не понял что Вас так развеселило?
Воспоминания о практических занятиях по топографии 20 летней давности.
СветланаВ
СветланаВ
Иваново
09.03.2013 в 00:41:38
Ещё один вопрос. Я понимаю, что такими всеобъемлющими переделками как снятие около 40м кв плитки люди не каждый день занимаются, но всё же... Может быть кто-нибудь посоветует, как облегчить отколупывание тех плиток, которые заупрямятся, чтобы поменьше боя было. Может чем-нибудь смочить или наоборот феном подуть??? ))) Очень страшно, если придётся её тупо сбивать. Хотелось бы поменьше пыли-грязи, чтоб можно было хоть где-нибудь ремонт продолжать и чистовую потихоньку начинать... Ведь есть какие-то анти-обои. Может и анти-плитка есть )))
divineshadow
divineshadow
Тверь
09.03.2013 в 00:55:41
СветланаВ написал : Ещё один вопрос. Я понимаю, что такими всеобъемлющими переделками как снятие около 40м кв плитки люди не каждый день занимаются, но всё же... Может быть кто-нибудь посоветует, как облегчить отколупывание тех плиток, которые заупрямятся, чтобы поменьше боя было. Может чем-нибудь смочить или наоборот феном подуть??? ))) Очень страшно, если придётся её тупо сбивать. Хотелось бы поменьше пыли-грязи, чтоб можно было хоть где-нибудь ремонт продолжать и чистовую потихоньку начинать... Ведь есть какие-то анти-обои. Может и анти-плитка есть )))
Чтобы было меньше боя стойте над душой работяг следите чтоб не спешили. Акуратно шпателями и стаместками. А то они вам топором все нарубят поколят и будут божиться что были нежны и аккуратны. По технологиям не подскажу.
