IrkAnt написал : Чего с чем? Смесь на заводе перемешана
Ну с водичкой тоже нужно нормально перемешать....А то по углам при таком способе и сухая смесь может остаться.
08.03.2013 в 15:45:42
08.03.2013 в 15:47:48
Неравномерное кол-во воды это неравномерная усадка сттяжка ямами. Теоретическая возможность наличия непропитанных участков сухой смеси. Плохой замес. Т.е. если производитель не замешал все в сухую до коеца -возможно неравномерная структура стяжки. А как же повторный замес, который указывает каждый производитель на любой смеси. Это нарушение технологии в любом случае.
Но! Я как и вы ими восторгаюсь, если не думать о вышеперечисленном, то ребята узбеки придумали как обойти 'лишний' технологический процесс. И оптимизировали време-трудозатраты.:a
08.03.2013 в 16:48:05
divineshadow написал : оптимизировали време-трудозатраты
Онанизм тоже оптимизирует. Извращенцы. Зачем она нужна, стяжка без маяков?
08.03.2013 в 17:25:34
Брейгель, Вы о полусухой стяжке и натертых маяках что-нибудь слышали?
08.03.2013 в 17:34:37
Если плитка начала отпадать и вы видите что процесс будет продолжаться, подрывайте ее всю и перекладывайте иначе рискуете еженедельно находить такие сюрпризы.
08.03.2013 в 18:21:24
Хз. Лохов они ищут
08.03.2013 в 19:21:18
Брейгель написал : Зачем она нужна, стяжка без маяков?
Скажите, пожалуйста, а наливной пол (тонкий до 20 мм, но без маяков) на цементную стяжку для полного выравнивания пола "в плоскость" - это тоже выброшенные на ветер деньги?...
08.03.2013 в 19:52:28
СветланаВ написал : Скажите, пожалуйста, а наливной пол (тонкий до 20 мм, но без маяков) на цементную стяжку для полного выравнивания пола "в плоскость" - это тоже выброшенные на ветер деньги?...
Растекайка ровняется за счёт текучести. А текучий пескобетон даст усадку и трещины. Разница свойств материала и определяет метод нанесения.
А если прямо отвечать на ваш воарос, то да, это деньги на ветер . Хороший мастер сделает стяжку с отклонением 0.2-2мм на 2м правиле. И экономит деньги заказчику, тем что разливайка не нужна - стяжка практически идеальна. Добавлю еще : 2 см ровнителем уж точно деньги на ветер. Слой толст.
08.03.2013 в 20:45:10
divineshadow написал : Вот не надо обижать 6 шлепков клея . У родителей на 5-ти шлепках (мелпаста + масляная краска + пва + олифа) Иранская плитка 13 лет держалась и ни одной не отвалилось ))
ага, "отличный" метод! у меня такая держится превосходно, но как только начал плинтус ставить - сверлишь - и вместо дырки угол плитки отлетает, потом замудохался их назад под плинтус аккуратно приклеивать. а в остальном, прекрасная маркиза...
08.03.2013 в 21:45:09
Сверлите алмазным ))
08.03.2013 в 22:35:31
divineshadow написал : Хороший мастер сделает стяжку с отклонением 0.2-2мм на 2м правиле. И экономит деньги заказчику, тем что разливайка не нужна - стяжка практически идеальна. Добавлю еще : 2 см ровнителем уж точно деньги на ветер. Слой толст.
У на стяжка была ещё до ремонта - квартира сдавалась с такой стяжкой. Работники налили тонкий наливной пол "Старатели", чтоб ламинат ровнее лёг. В результате все теперь говорят, что пол всё равно не достаточно ровный для укладки ламината. Вот я и думаю - нафига мы столько денег на пол "вылили", если он всё равно не достаточно ровный получился...
