08.03.2013 в 08:53:27
Суть проблемы следующая. Многоквартирный, многоэтажный дом имеет вентиляционный короб из профиля и обшит ГКЛ. Внутри находится стандартный прямоугольный вытяжной воздуховод из оцинковонного листа с двумя входами (противоположными) от ванны и туалета и дополнительно разнесёнными входами в воздуховод через этаж (к соседу с верху, а у соседа с низу вход у меня). Фоток нет. Исследовал через снятую решётку. Соответственно расстояние между вентиляционным воздуховодом и коробом по периметру имеется расстояние от 5-10 см в различной нонфигурации. Вопрос можно ли разобрать короб, забетонировать на уровне потолка и пола эти дыры к соседям (договариться) и дополнитиельно утеплить минватой или ещё чем в своей квартире и заново зашить ГКЛ? Законны мои будут действия? Соответствовать СНИП и т.д Хочется разобраться до предстоящего ремонта, а не вовремя или ещё хуже позже.
23.03.2013 в 22:44:36
Добрый вечер! Надеюсь, что кто-нибудь выскажется по теме... Жду советов...
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
23.03.2013 в 23:59:22
Вначале вопрос. А вентиляция работает? Не забудьте - проверяется при приоткрытой ближайшей форточке. Если да, то:
  1. Вы хотите заделать межэтажные щели в коробе?
  2. Вы хотите обновить/усилить/звукоизолировать короб?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.03.2013 в 13:38:25
виброизолятор- похожий на то, что крепится к мойкам из нержавеейки.. потом минвата и зашить коробом из гипсокарона.
24.03.2013 в 18:47:01
Спасибо за внимание к моему вопросу Glaen21. Вентиляция работает только при приоткрытом окне (пластиковые). После закрытия появляется обратная тяга в вентиляцию на кухне (сделана аналогично туалетно-ванной). Хочу решить следующие проблемы: 1) Снизить шум от соседей с низу и с верху (от меня к ним)! 2) Законны мои будут действия по заделки бетоном щелей между прямоугольным воздуховодом из оцинкованной стали и полом (потолком)? Являются ли эти щели технологическими при строительстве? Подлежат эти щели заделки строителями после завершения устройства воздуховода? Что говорят об этом соответствующие документы (мой поиск безуспешен)? Нужно ли их заделку с кем-нибудь согласовывать? 3) С шумоизоляцией определился: между воздуховодом и направляющими короба минвата; по периметру короба под гипсокартон фольгопласт. Прошу высказаться по моим соображениям. Всем СПАСИБО.
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
25.03.2013 в 12:48:07
Заделать щели однозначно. Как заделать – не очень специалист. Там одна засада – прогиб стенок воздуховода при и после герметизации. На участке прохода через перекрытие воздуховод должен быть усилен бандажом. Уже сам бандаж с воздуховодом герметизируют. Как у вас сделали строители – не знаю. Но должны были сделать как то так. При этом материалы, применяемые для герметизации воздуховодов, должны обеспечивать должный предел огнестойкости. Легкий бетон – это то, что надо.
02.04.2013 в 19:42:50
Всем привет. Попрежнему надеюсь на ответы форумчан! Может ещё кто-нибудь выскажется в рамках заданных вопросов? Спициалисты в области строительства где ВЫ? АУ?
Medtech
Medtech
02.04.2013 в 22:08:06
Сделать фотографии того что есть, выложить сюда, либо читать СНИП по разделу вентиляция\шумоизоляция и придумывать самому. Всё что нужно уже перечислили выше.
nemon
nemon
Тамбов
30.11.2016 в 00:38:59
Всем привет. Не хочу плодить темы. Можно ли разобрать эти пеноблоки. И из гипсокартона сделать менее громоздкий короб. Заделать межэтажное отверстие и тепло/шумоизолировать металлический короб?
Бориска66
Бориска66
30.11.2016 в 08:33:13
А смысл ? Это ВЕ. она не шумит ...
Ким
Ким
30.11.2016 в 09:29:44
Бориска66 написал: .... Это ВЕ. она не шумит ...
А если кто-то по ВЕ-стояку в приведение решит поиграть ??? ;) :)
