Тогда вопрос - у меня в данный момент вот такая ванна:
Кабина из шифера 10мм толщиной. Ломать нет желания. Не уж то это настолько необходимо?
Так вот - (механическая очистка, потом Белизна, потом неомид - подсказал BV - спасибо ему),
далее очень хороший эластичный клей(посоветуйте пожалуйста!!!) и плитка. Как понимаю эластичный полиуретановый водостойкий клей будет покрепче, чем плиточный клей. Делаю для себя - и хотелось бы сделать и забыть.
На потолок в этих сантех кабинах кто что делает? просто покраска или что еще?
Кстати может клеить плитку или использовать вместо затирки Клей 3M™ 550FC или Sikasil SG-20(по работе используем в структруном остеклении) - . Если на него клеить камень или керамогранит(с временной фиксацией скотчем двусторонним), то после высыхания просто не оторвать. Только срезать сбоку. При разбитии камня или плитки - осколки так и продолжают висеть на клею. По цветам могут быть белый, серый, черный. Так что можно попробывать белым. Вот что пишут про него: Профессиональные полиуретановые клеи-герметики строительные 3М могут применяться в условиях высокой влажности: в бассейнах, душевых, ванных, а также для герметизации сантехники, стыков ливневой канализации и стыков крыш; заделки стыков стеновых блоков и панелей зданий; стыков канализационных труб. Полиуретановые клеи-герметики строительные 3М рекомендованы для герметизации металлоконструкций и изделий, предназначенных для работы под водой. Преимущества полиуретановых клеев-герметиков строительных 3М : * Минимальная усадка * Постоянная эластичность * Не вспениваются/ не образуют пятен * Быстро отверждаются * Прекрасная стойкость к атмосферным воздействиям.
Он когда высохнет - от держит просто ППЦ как. Как понимаю в швах плитки он будет как монолитная резина. Если он расчитан на витражи по улицам, то в ванне будет не вопрос. Есть и аналоги этого герметика -Dow Corning и т.п. Но не знаю насколько он безопасен в замкнутых пространствах и можно ли его использовать в ваннах. А так по сути вместо замазки использовать какой либо силиконовый герметик и получить потом швы из резины. Что думаете? просто замазка плеснивиет со временем. Хочется чтоб супер антивандально вышло и долговечно)
