Палецкий написал : еще больше удивились, если б он озвучил сумму на покупку нужного количества
Ну, почему? Если клеить на 5-10 точек на плитку - может не так много гвоздей и надо...
09.03.2013 в 08:58:31
09.03.2013 в 09:38:31
ЖГ по крепости приклеивания лишь слегка превосходит хороший плиточный клей и то не всегда. За то заметно дороже. при точечном нанесении - думаю скорее всего держать будет слабее чем нанесенный по всей площади плитки обычный недорогой плиточный клей. ЖГ - можно считать высококачественным плиточным клеем при нанесении одинакового слоя. На упаковке ЖГ обязательна надпись - для ванн, т.к. не все ЖГ хорошо переносят влажность.
если финансы позволяют - жг - очень хороший выбор для приклейки плитки.
09.03.2013 в 09:54:08
Alex-Alex написал : жг - очень хороший выбор для приклейки плитки.
Очень дорогой, поскольку кроме стоимости ЖГ надо еще учитывать стоимость тщательного выравнивание стен. А зачем, если есть плиточные клеи?
09.03.2013 в 10:02:02
Юберъ написал : стоимость тщательного выравнивание стен.
все же выравнивать стену по ходу укладки плитки - можно, но это как бы лучше не делать. и Напортачить при укладке плитки по выровненным по уровню стенам - опять же сложнее. Если хотите красиво - то стены надо выровнять, иначе ни хрена хорошего не получится. ))
09.03.2013 в 10:42:52
СветланаВ написал : Уважаемые мастера - плиточники, разъясните, пожалуйста, такой момент. Выбираем плиточника, приглашаем работников, бригадиров, прорабов и т.п. И вот от одного новомодного "перца" вдруг услышали: "А мы вообще плитку в ванной клеим на жидкие гвозди для ванных комнат. Ну, конечно, перед этим стены штукатурим идеально ровно. А потом плюх-плюх-плюх - быстро и главное крепко -не оторвёшь - только со штукатуркой". Меня ОЧЕНЬ это удивило, мягко сказать. Неужели и вправду есть такой "профессиональный" способ укладки??? Или что это? Эти люди работают очень не за дёшево, если что.
Есть клеевые пасты, например 1230 SUPERTECH
Плюсы в том, что продукт более экологичен, чем цементная смесь и наносится тонким слоем, при этом стены должны быть ровными. Эластичный, что позволяет использовать при нанесении на гипрок итд (основания изменяющие геометрические размеры), и обладает гидроизолирующими свойствами. Максимальный размер плитки 33*33. Не пылит, в отличие от цементых составов. Собственно Европа любит такие пасты, и отходит от привычных нам цементных составов, но там и бюджет поболее, а наш человек ради экономии и цементика нюхнет, и на экологию ему как-то ... =)) Там наш плитонит-основит-крепс не покатит =))
А вот если плитка поболее размером до 60х60, и нужно ее на сложные основания уложить, то тогда уже полиуретановый клей нечто вроде 1411 TECHNOPUR
На него плитку можно класть практически на любые основания, хоть на дерево.
Далее если работы локальные то плитку можно класть на эластичные жидкие гвозди на основе силан полимеров это нечто вроде : "Многоцелевой клей герметик "Гермент" или "Момент монтаж прозрачная Хватка"
Если эластичность не требуется, и нужна фиксация плитки (и не только) практически сразу, то можно использовать жидкие гвозди с технологией INSTANT TACK™ (сводит к минимуму необходимость удерживать шов механическими фиксирующими средствами (например, лентой или гвоздями) в период высыхания.) Это "Момент монтаж мгновенная хватка" или у других производителей, что-то наверняка есть, я просто не знаю.
09.03.2013 в 10:50:13
СветланаВ написал : разбирается тот бригадир в отделке или у него только понты: "Здесь лучше мрамор - он долговечнее"
Ваш бригадир олух. Мрамор гораздо мягче, капризнее и недолговечнее хорошего керамогранита. Даже от кусочка лимона, положенного на мрамор остается неизгладимый след, про царапины - вообще молчу.
09.03.2013 в 11:11:03
bvn-2005 написал : Ну, почему? Если клеить на 5-10 точек на плитку - может не так много гвоздей и надо...
На кухонный фартук уходят 1 туб ЖК. на м2. Плитку клею на него только размером 10*10. Наноситься 5 точек. Никого ускорения. На плиточный клей под гребёнку быстрее работать.
Alex-Alex написал : Если хотите красиво - то стены надо выровнять, иначе ни хрена хорошего не получится. ))
Ерунда. Мастер может и на слой работать и также будет красиво.
09.03.2013 в 11:25:34
За Байкалом написал : Мастер может и на слой работать и также будет красиво.
Ну да, а потом появляются темы типа - в ванной отваливается плитка и с ней 4 см клея.:a
09.03.2013 в 12:10:10
Юберъ написал : Ну да, а потом появляются темы типа - в ванной отваливается плитка и с ней 4 см клея.:a
Да есть клеевые составы с эффектом выравнивания, там вроде до 30 мм, тот же Kalekim 1053 FAYSER
09.03.2013 в 12:54:43
Да ладно, не выдумывай. Работать на слой это 1-2см. Грамотному мастеру иногда и 3 см удается. Но 4 см это нонсонс! 50% моих работ сделано на слой. Работы мои перед глазами. Претензий и быть не может. Чита большая деревня, обязательно споткнешься об знакомого каждый день.:)
