GoldenAxe
GoldenAxe
Зеленоград
09.03.2013 в 18:02:15
Нужен водонепроницаемый поддон, отгородив от комнаты участок 2,5х2,5 метра с невысокими бортиками под аквариум, чтобы избежать потопа. Аквариумы бывают лопаются и текут, когда дома никого нет, а у соседей наверняка ремонта на миллион. Страховка отпадает, поскольку не всегда удается выбить выплату да и портить жизнь соседям не хочется. Заказать на стороне поддон не получится, поскольку будет проблема с занесением в квартиру. Значит надо делать дома. Пожалуйста, поделитесь идееями как такое можно было бы организовать, причем бюджетно, иначе можно было бы гидроизоляцию пола устроить. По началу думал толстого полиэтилена положить и как-то закрепить его по бокам в виде бортов, но падение стекла может его порезать, думал тогда вместо полиэтилена сделать поддон из линолиума, но при загибании бортов и в углах вероятно со временем произойдет излом материала. Далее была идея сделать поддон из фанеры и какой-то смолой его покрыть или еще чем-то, чтобы получилась водонепроницаемая пленка, но получится ли так все промазать, чтобы не рассохлось потом? Еще была мысль положить толстый полиэтилен снизу, а фанерный поддон уже сверху защитив полиэтилен от порезов стекла, но что-то совсем некузявое получается. Может у кого-то идея интересная всплывет?
бракодел
бракодел
Ярославль
09.03.2013 в 18:06:43
GoldenAxe, объем аквариума какой ?
Юберъ
Юберъ
09.03.2013 в 18:14:29
бракодел написал : объем аквариума какой ?
Судя по поддону - не хилый. На полтонны.:a
бракодел
бракодел
Ярославль
09.03.2013 в 18:24:18
Юберъ написал : Судя по поддону - не хилый. На полтонны.:a
пол- тонны это не много ... тут на 3 куба пару лет назад протекал ...
GoldenAxe
GoldenAxe
Зеленоград
09.03.2013 в 18:36:43
Планируется 200-400 литров, не больше. Поддон широкий потому что с запасом на случай трещины и соответственно далеко бьющей струи :) Тема в общем так, на случай может какая идея у кого всплывет, не мозговой штурм.
slonokaban
slonokaban
09.03.2013 в 18:45:41
GoldenAxe, http://shop.strpool.ru/plenkapvhFlagpool.html как вариант , можно спаять и готовым изделием уже уложить по месту
бракодел
бракодел
Ярославль
09.03.2013 в 18:50:45
GoldenAxe, тазик из оцинковки , а сверху что-нибудь для красоты ;) з.ы. опередили :)
09.03.2013 в 19:02:52
  1. Сварить из полипропилена строительным феном с насадкой.
  2. Фанерный короб. Внутри полукоммерческий линолеум проваренный шнуром по углам с помощью строительного фена и специального шнура для сварки линолеума. (Шнуром серого цвета могу поделиться). Насадку на фен (сапожок) можно кубить в ОБИ. Короб можно из влагостойкой фанеры. Прокленный по углам (со спец. лентой) гидроизоляцией, например системой Киилто.
  3. Можно короб из обычной фанеры с мастичной гидроизоляцией обложенный внутри плиткой. Стекло ничего не проткнет.
  4. Склеить из толстого орг стекла.
  5. Отлить из тонкого цветного полимербетона.
  6. Заказать из искусственного акрилового камня из двух частей, которые потом склеиваются, стыкуются. Стыковку могут сделать мастера у вас на дому специальным составом, как делают столешницы и мойки.
  7. Чтобы было меньше шансов лопнуть стеклу - снаружи оклеить стекло самого аквариума прозрачной архитектурной бронирующей пленкой - см Соларекс.
  8. Дешево и сердито - оклеить фанерный гидроизоляций или ПЭ снаружи.
  9. Дополнительнно - Поставить Аквасторож с GSM сигнализацией - SMS в случае аварии.
  10. Заказать из нержи, из двух частей - стыковать болтами с прокладкой герметика.
  11. Отгородить угол в квартире и сделать гидроизоляцию + плитку (мозаику) по полу и стенам + бортик
GoldenAxe написал : но при загибании бортов и в углах вероятно со временем произойдет излом материала.
Страхи напрасны - можно посмотреть видеоролики Форбо как делаются таким способом душевые.
GoldenAxe написал : сделать поддон из фанеры и какой-то смолой его покрыть или еще чем-то, чтобы получилась водонепроницаемая пленка, но получится ли так все промазать, чтобы не рассохлось потом?
Ничего не рассохнется - делают гидроизоляцию в душевых, ваннах, бассейнах....
Дерзайте :)
Zubr56
Zubr56
09.03.2013 в 19:25:45
Более 50 лет имею аквариумы и скажу, что главная вина перекос т.е. нарушение горизонтальности. Если же аквариум изначально сделан правильно, вероятность лопанья стекла маловероятна исключая молоток. Бывают подтеки. но незначительные. Был аквариум изготовленный из алюминия. Так вот в углу вверху появилась течь, алюминий стал рыхлым и рассыпчатым. Сейчас в основном бескаркасные продают. Ну а уж если исключить только подтек, сделал бы под аквариумом т.е. под поверхностью стола короб, от него трубку с выходом через стену. Будет капать как от кондиционера, но не зальет снизу. Итог или надежный аквариум или, если страшно, все же страховка от залития соседей, где будет это четко прописано. Видел и не однажды треснувшие от удара стекла, так вот они были литров на 400 в цехах завода и менять их целиком не хотели, хозяин их уже уволился, а вот у него аквариум был в квартире вдоль всей стены четырехметровый. Как вариант ремонта вставляли с внутренней обычное оконное стекло прижатое к лопнувшему. Только внутри хорошо замазывали. А вот бьющая струя вряд ли. Как глупый вариант, двойной, второе оргстекло, как более пластичное. Но тогда стенки чистить только губкой, чтобы не поцарапать, а это гемор. Водопроводные трубы также текут, но их не делают двойными. Раз так страшно откажитесь от аквариума.
Timakval
Timakval
Пермь
09.03.2013 в 19:42:02
40 лет занимаюсь аквариумистикой. Проживал и на 11этаже, и на 6-м никогда не было проблем. Главное установка по уровню стола под аквариум. Если так мондражируете - лучше гидроизолируйте всю комнату по подобию ванны.
Zubr56
Zubr56
09.03.2013 в 19:52:19
Timakval написал : 40 лет занимаюсь аквариумистикой. Проживал и на 11этаже, и на 6-м никогда не было проблем. Главное установка по уровню стола под аквариум. Если так мондражируете - лучше гидроизолируйте всю комнату по подобию ванны.
А если трешка? О правильной установке уже говорил. Главное надежный аквариум купить.
