mitin
mitin
06.09.2006 в 22:14:13
Планируем залить ленточный фундамент из тяжелого бетона марки М400. Ориентировочно до 20 сентября. В средней полосе уже осень, температура уже далеко не 20 градусов, вот-вот начнутся заморозки и пр.. Успеет ли бетон набрать расчетную прочность до зимы (надеюсь, будет в течение месяца-двух и двадцать градусов, но будут и морозы..) ?
06.09.2006 в 22:26:55
Он не успеет остыть до минуса во время ночных заморозков, а если еще и накрыть плёнкой....
06.09.2006 в 22:42:54
У меня такая ситуация тоже была мне посоветовали засыпать опилками для но у меня был не фундамент а отмостка.
06.09.2006 в 22:50:02
Дык в земле еще позже замерзнет... чем отмостка на поверхности...
mitin
mitin
07.09.2006 в 08:03:07
Все это конечно теоретизирование-НО: бетон, уложенный и затвердевший летом при +30 будет ли НАМНОГО более прочным уложенного и затвердевшего при +5 - +10 ?
ac_52
ac_52
07.09.2006 в 21:26:16
Дело не в +5+10. При переходе через ноль (точнее чуть ниже) вода в порах замерзнет и разорвет _слабые_ новообразования затвердевшего цемента. А так: процесс гидратации цемента (твердение) очень сильно зависит от температуры. При пониженной от нормальной (20 гр) время набора марочной прочности будет увеличиваться. Поддержу Bv: 1) Если у Вас точно изначально бетон М400 (с завода, наверное, купите?), то, простите, небольшая потеря прочности Вам без разницы. Что-то сомневаюсь, что многоэтажку строите :). 2) Процесс твердения цемента экзотермический (т.е. проходит с выделением тепла). Поэтому в большой массе (фундамент) с малой открытой поверхностью (закрыт землей, пленкой, опилками) остыть при малой ночной температуре не успеет. 3) Важно: залить и отвибрировать желательно сразу весь объем. Перерывы более, по-моему, 6-8 часов нельзя делать. Дальше если +10 продержится хотя бы пару недель, то все будет хорошо.
mitin
mitin
08.09.2006 в 00:22:00
Большое спасибо
Developer
Developer
08.09.2006 в 02:05:09
mitin написал : Планируем залить ленточный фундамент из тяжелого бетона марки М400. Ориентировочно до 20 сентября. В средней полосе уже осень, температура уже далеко не 20 градусов, вот-вот начнутся заморозки и пр.. Успеет ли бетон набрать расчетную прочность до зимы (надеюсь, будет в течение месяца-двух и двадцать градусов, но будут и морозы..) ?
Расчетная - через 28 суток, как уже тут говорилось при нормальных условиях (например, при 20С.), но учитывая, что Саранск южнее Москвы, а в Подмосковье те же коттеджи активно даже в октябре-ноябре строят, то всё будет нормально. Если волнуетесь, то спросите у продавца бетона, что он вам скажет (может какую добавку ввести - стоит это всё копейки). Удачи :)
mitin
mitin
09.09.2006 в 00:01:24
Спасибо, добрый человек. Саранск чуть южнее Москвы, но Москва западнее, к Гольфстриму ближе, климат там помягче :)) Добавки ввести вряд ли получится - здесь о них мало кто слышал. Закрою фундамент старыми фуфайками.
