06.09.2006 в 22:19:38
Зимой деревянные окна плачут и замерзают. У меня двухэтажный дом на 1 этаже с окнами всё нормально на 2 уличное стекло конденсирует, потом замерзает. Сразу говорю на пластик пока денег нет.Как можно это исправить?
Radj
Radj
Казань
06.09.2006 в 22:33:57
Скорее всего на втором этаже холоднее или выше влажность. Соответственно, избавиться можно поставив на втором этаже дополнительные батареи и/или улучшив вентиляцию. Может на втором этаже вытяжки вовсе нет.
06.09.2006 в 22:40:06
или дует по контуру внешнего стекла или рамы...
06.09.2006 в 22:52:17
Стекло посажено на силикон, температура на2 этаже выше градусов на 4-5,по периметру рам внутренних и наружных уплотнитель трубчатый.
06.09.2006 в 22:54:25
Стена - межрамное пространство не дует?
А батарея прямо под окном есть?
06.09.2006 в 23:04:11
Ветер не гуляет откосы хорошо утеплены и с улицы и внутри. Батарея под каждым окном почти во всю длину окна.
Radj
Radj
Казань
07.09.2006 в 00:19:39
vitёk написал : Стекло посажено на силикон ... и наружных уплотнитель трубчатый
Куда же уйдет воздух в котором надышали если нет естественной вентиляции? На первом этаже такой проблемы нет так как там много возможностей для воздухообмена (дверь, подпол, печка).
Самый простой способ в этой ситуации - чуток приоткрыть форточку на втором этаже.
danad
danad
07.09.2006 в 02:23:18
Сделайте во внешней раме маленькую дырочку для вентиляции (снизу) - запотевать не будет.
Marat
Marat
Пермь
07.09.2006 в 18:26:44
Тут два основных фактора: высокая абсолютная влажность (чем больше температура воздуха (как Вы сказали выше чем на 1-м этаже на 4...5 градусов) тем больше водяного пара в нем может содеражаться) + отсутствие вентиляции.
gonta
gonta
25.07.2011 в 09:46:02
Добрый день всем! Может поднимаю старую тему, но дело вот в чем! У друга рубленный из бруса дом. Установлены деревянные окна. Так вот они плачут всю зиму до такой степени что спасу нет! Скоро нужно будет менять блоки-гниют! У меня в таком же доме окна не потеют и всю зиму никаких проблем! Какие мысли мастера, а то зима не за горами!!
Robox
Robox
25.07.2011 в 10:24:11
мало инфы. сравните где у вас отопительные приборы, площадь, есть ли естественная конвекция воздуха (приточка воздуха), почитайте что такое "точка росы"
