На жидкие гвозди к проёму. Можно "в сборе" с наличниками. Только возня с подрезкой доборов будет.
10.03.2013 в 01:34:55
10.03.2013 в 01:39:46
Татьяна Л написал : ем отпилить такую узкую полоску добора, чтобы ровная получилась?
если пилить из 2.5 см добора, то можно попробовать хоть эл. рубанком пройтись на максимальной глубине. Если добор шире - паркетница с направляющей, например. Ну или на "взрослом" станке с дисковой пилой. Думаю что проще всего для крепления жидкие гвозди использовать, если конечно добор не телескоп... Хотя и телескоп тоже клеить! :)
10.03.2013 в 13:01:01
лобзик, пила, жидкие гвозди
10.03.2013 в 19:52:36
Всем спасибо!
10.03.2013 в 20:18:27
А вашпе на пену неплохо получается:o только аккуратно надоть
10.03.2013 в 21:03:15
Татьяна Л написал : 1,5см.
А сколько шип у "приличного" наличника, есть тут установщики? Щель до 4-5мм можно цветным силиконом пройти, как для плитки.
10.03.2013 в 21:04:37
Во, наше кое-что. (стр.4-5) Судя по рисунку, шип достаточно длинный (глубокий).
10.03.2013 в 23:20:59
otyan написал : Судя по рисунку, шип достаточно длинный (глубокий).
Причем единственная фирма(из того,что знаю) у которой наличники и по торцу шипа отделаны в цвет.У других белый и внакладку ставить-некрасиво получается.
