MINik
MINik
Рязань
10.03.2013 в 23:30:01
А как же силовые розетки на 32 А??? Просто кухня самое энергоемкое помещение, там будет очень много розеток, поэтому и кабель толстый соответственно, а электродуховку пожалуй через 16А розетку то и не подключишь.. как раз 32А нужно.
ksiman
ksiman
10.03.2013 в 23:45:52
Электродуховка как раз обычно втыкается в обычную 16А розетку А вот электроплита или варочная поверхность - через мощную розетку или клеммник
MINik
MINik
Рязань
10.03.2013 в 23:53:11
вот например http://www.domostroy.com/samsung-bf-641-fbbwt.html 3.4КВт. Почти на пределе.... Хорошо, возможно будет меньше, но все равно толщина кабеля оправдана, 16А автомат будет постоянно отключаться. Я не понимаю как в такой ситуации быть, или надо дополнительно на кухне еще ставить щиток с несколькими автоматами меньшего номинала. В чем моя ошибка то?
web-rr
web-rr
Саратов
10.03.2013 в 23:55:37
MINik написал : 16А автомат будет постоянно отключаться.
При нагрузке 3,4 кВт? Ни разу за год!
MINik
MINik
Рязань
11.03.2013 в 00:01:20
Так это один потребитель, я же говорю о холодильнике и микроволновке, электромясорубке и т.д.... Уменя была похожая ситуация, когда включались одновременно бойлер, холодильник, стиральная машинка и микроволновка автомат 16 почти сразу отключался, пришлось менять на 25А.
serj12
serj12
Волгоград
11.03.2013 в 00:22:55
MINik написал : когда включались одновременно бойлер, холодильник, стиральная машинка и микроволновка автомат 16 почти сразу отключался,
и хорошо,перегрузки кабеля не будет,а нагрузку надо было распределить по разным линиям.
MINik написал : пришлось менять на 25А.
Можно и 40А влупить - точно не выбьет,задача АВ -защитить кабель и от КЗ и от перегрузки,а вы дали кабелю предел - сколько он протянет - год или больше...
И это пройдёт ...
web-rr
web-rr
Саратов
11.03.2013 в 00:34:03
MINik написал : Так это один потребитель, я же говорю о холодильнике и микроволновке, электромясорубке и т.д.... Уменя была похожая ситуация, когда включались одновременно бойлер, холодильник, стиральная машинка и микроволновка автомат 16 почти сразу отключался, пришлось менять на 25А.
Кухня - место где сосредоточено множество энергоёмких потребителей. Её энергообеспечение рождает определённые правила, причём некоторые закреплены нормативной документацией, а некоторые рождены здравым смыслом. 1) Для варочной поверхности (электрической разумеется) на кухню тянется отдельная линия 3*6 (без вариантов, если ввод однофазный разумеется). Подключение либо через силовой разъём на 32А или более, либо через клеммную колодку. 2) Каждый сильно энергопотребляющий прибор с длительным циклом работы должен получить питание по отдельной, специально для него протянутой линии. Приборов таких не очень много: духовой шкаф, посудомоечная машина, стиральная машина (бывает на кухне, верно?). Список может время от времени пополняться, то изобретут какую-нибудь шестиблинницу (или 40-блииницу, как вариант), то шоколадный фонтан постоянного действия (ну не всем фонтаны из шампанского эксплуатировать!), мало ли что ещё. Если прибор подключается вилкой, значит линия заканчивается розеткой. Розеткой на 16А. Линия защищается автоматом на 16А. Линия прокладывается 3*2,5. Тут думать не надо, только делать. 3) Весь прочий набор: утюги (на кухне гладят), чайники, тостеры, микроволновки, телевизоры, мультиварки, хлебопечки либо мощность имеет большую, но работает в повторно-кратковременной режиме, либо жрёт не столь много. Однако и об этом наборе нужно думать. Ах, ещё холодильник, отдельный морозильник, блендер, мясорубка... В общем для этой шатии-братии тянем ещё 2-3 линии, на каждую вешаем по 3-6 розеток, все розетки на 16А. Линия защищается автоматом на 16А. Линия прокладывается 3*2,5. Тут думать не надо, только делать.
Когда нужно думать. Когда квартира в таком уникальном доме, который никто ремонтировать и менять стояк энергоснабжения не будет, раньше дом снесут. А стояк такой. что на вводе автомат на 16А - самое оно, иначе, если всем поставить по С40 и нагрузить хорошенько - дом сгорит (ну или стояк сгорит). Таких домов в России и СНГ чуть меньше чем все (82,8% по оценке эксперта П.А Впотолкова). Ну если точнее минусуем стройки последних пяти лет, минусуем удачные недоразумения в Москве и местами в провинции - где таки да, взяли и выполнили модернизацию электроснабжения.
MINik, понятно?
Михаил 53
Михаил 53
11.03.2013 в 00:40:39
НН написал : перед каждым УЗО стоит защищающий его автомат (входной не считаем).
Они вообще не нужны. Освещение через УЗО обычно только на влажные помещения, остальное- после противопожарного УЗО. После УЗО 25/0,01А 2 автомата- много, чем меньше километров проводов после УЗО, тем более такого чувствительного, тем меньше утечек, меньше вероятность ложного срабатывания. Поэтому лучше 2 УЗО 25/0,01А, после них по автомату.
MINik
MINik
Рязань
11.03.2013 в 00:41:14
serj12 написал : и хорошо,перегрузки кабеля не будет,а нагрузку надо было распределить по разным линиям.
И так уже распределяю, их 13 уже у меня... еще и кухонную дробить на 3 части?
serj12 написал : пришлось менять на 25А.
serj12 написал : а вы дали кабелю предел - сколько он протянет - год или больше...
я это сказал в контексте того, что кабель там тоже был заменен на 3х4... речь не о том что было, а о новой схеме и «Грубых ошибках» на 8,9, 10 линиях. С 8 и 9 разобрались, а вот что делать с 10 ?
web-rr
web-rr
Саратов
11.03.2013 в 00:45:32
Михаил 53 написал : Они вообще не нужны. Освещение через УЗО обычно только на влажные помещения, остальное- после противопожарного УЗО. После УЗО 25/0,01А 2 автомата- много, чем меньше километров проводов после УЗО, тем более такого чувствительного, тем меньше утечек, меньше вероятность ложного срабатывания. Поэтому лучше 2 УЗО 25/0,01А, после них по автомату.
Никаких ложных срабатываний УЗО! Грамотно всё делаем - всё работает, но УЗО не срабатывает "ложно". Ложно всё только у Лже.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.03.2013 в 00:51:35
web-rr, :applause:
