MINik
MINik
Рязань
11.03.2013 в 01:08:22
web-rr Понятно, что получается вместо одного кабеля 3х4 протягивать 3 кабеля 3х2.5, потому что варочная панель будет газовая. Тогда вопрос, автоматы защищающие данные линии можно разместить под одно УЗО? Исключение линия под стиральную и посудомоечную машинки.
web-rr
web-rr
Саратов
11.03.2013 в 01:17:32
MINik написал : Понятно, что получается вместо одного кабеля 3х4 протягивать 3 кабеля 3х2.5, потому что варочная панель будет газовая.
Феерично! "У меня каша с комочками потому что соседка кактусы выращивает" Где логическая связь? Я писал про кабель 3*4? Подозреваю что кабель 3*4 везде фигурирует в силу того, что имеется в наличии "на халяву", верно? Если да, то к чему советоваться - делайте сразу по своему и всё.
Расскажите лучше, а ещё лучше нарисуйте схему однолинейную что откуда и куда: УЗО там, автоматы, номиналы, сечения линий. А то и у нас манная каша в голове заведётся от того что вы мысли выражать не умеете.
Гость_
Гость_
Нея
11.03.2013 в 01:23:35
Abrikos написал : Наконец-то СS разродился постом про УЗО. Читать всем
Чёрт =) Сам же хотел в этой теме запостить ссылку =) 2001 год я взял с выхода редакции ПУЭ, в которой было прописано обязательное использование УЗО. Но если я ошибся - так поправьте. Я могу где-то косячить и не всего знать.
avmal, А так мимо этого идиотского Астро-УЗО я проходил много раз. И в окрестностях, пока в МЭИ учился. Они были первопроходцами, но всё равно доверия им не было.
В общем, если я с датой ошибся - давайте допишем. Что обязательная установка была с 2001, но до этого с ххх годов (каких?) начали их ставить.
MINik
MINik
Рязань
11.03.2013 в 01:29:59
web-rr
web-rr написал : Подозреваю что кабель 3*4 везде фигурирует в силу того, что имеется в наличии "на халяву", верно?
нет на халяву ничего нет, все покупать заново и переделывать.
web-rr написал : а ещё лучше нарисуйте схему однолинейную что откуда и куда: УЗО там, автоматы, номиналы, сечения линий
я первым своим постом прилагал 2 схемы, правда в виде таблицы структурированной, посмотрите выше если не трудно.
web-rr написал : манная каша
Это новострой, электрического проекта не могу добиться уже полгода, есть только поквартирная схема разводки, я не знаю что будет в щитке, который в подъезде на площадке, там планирую оставить или заменить(добавить) вводной автомат на 40А, счетчик, узо 63а 300мА, Узип 2Кл 8/25, остальное уже будет непосредственно в квартире.
web-rr
web-rr
Саратов
11.03.2013 в 01:38:06
MINik написал : я первым своим постом прилагал 2 схемы, правда в виде таблицы структурированной, посмотрите выше если не трудно.
Так внесите в них те изменения, что рекомендованы. Не упоминайте больше про кабель 3*4, не нужен он Вам!
MINik
MINik
Рязань
11.03.2013 в 01:47:15
вот так? и какой из вариантов предплочтителен?
НН
НН
Казань
11.03.2013 в 01:59:52
Михаил 53 написал : . После УЗО 25/0,01А 2 автомата- много, чем меньше километров проводов после УЗО, тем более такого чувствительного, тем меньше утечек, меньше вероятность ложного срабатывания. Поэтому лучше 2 УЗО 25/0,01А, после них по автомату.
Да, это точно. Я тут думаю, стиралку бы не выбило на 10мА. Точно 2 линии.
Но вот почему
"- перед каждым УЗО стоит защищающий его автомат (входной не считаем)." "- Они вообще не нужны."?
УЗО защищать чем-то надо.
TO: filimon, Юра Т. Да, спасибо, вот изучаю наличие УЗО в городе. Как обычно, что именно нужно - в Москве. Из известных производителей имеется ввиду.
Скажем, 63А/10мА. Или тип А (а не АС). Или автомат класса В.
Metall
Metall
Харьков
11.03.2013 в 02:02:22
НН написал : "- перед каждым УЗО стоит защищающий его автомат (входной не считаем)." "- Они вообще не нужны."?
вот http://cs-cs.net/uzo-view доступно написано все.
НН написал : Скажем, 63А/10мА. Или тип А (а не АС).
такого не бывает , макс 25А/10
Metall
Metall
Харьков
11.03.2013 в 02:04:03
MINik написал : вот так? и какой из вариантов предплочтителен?
и в первой и во второй схеме нижние розетки без защиты узо. схема не читаема , сделайте по нормальному.
MINik
MINik
Рязань
11.03.2013 в 02:10:44
Metall, Прошу прощения, все автоматы под УЗО. Узо защищает линии те что правее и ниже, верхние узо защищены дополнительно автоматом 32А.
serj12
serj12
Волгоград
11.03.2013 в 02:53:30
MINik написал : еще и кухонную дробить на 3 части?
Делали одну квартиру в доме без газа - я им на кухню шесть линий заложил,а вы уж сами смотрите сколько линий будет.
MINik написал : я это сказал в контексте того, что кабель там тоже был заменен на 3х4...
А розетки обычные были?На 16А?
MINik написал : С 8 и 9 разобрались
8 группа УЗО тип А 25А 10 мА под ним С16А 1р+N -розетка+СМ С6А 1р+N -свет+вент 9 группа - 10 мА избыточно,ибо в ванне мокрыми ногами и сам мокрый,а на кухне 30 мА за глаза. 10 группа сейчас в норме.
MINik написал : и какой из вариантов предпочтителен?
Второй - люкс,первый - эконом.
И это пройдёт ...
