андремф
андремф
Курск
11.03.2013 в 08:59:36
AlexMax написал : Я понятно объясняю?
ага, если учесть, что наличник чуть толще чем "плитка + раствор"...
Юберъ
Юберъ
11.03.2013 в 10:06:37
альбертушка написал : от ищу решение проблемы,
Тогда выход один - фрезеровать, как предлагает AlexMax. Но нужен фрезер как минимум.:)
Medtech
Medtech
11.03.2013 в 13:44:42
Так ножом можно снять, обычным с обламывающимся лезвием, там для фрезера работы мало..
Юберъ
Юберъ
11.03.2013 в 13:49:29
Medtech написал : ножом можно снять, обычным с обламывающимся лезвием
Колхоз получится, да и вероятность запороть велика. Наличник не из прямослойной древесины.
Богун
Богун
11.03.2013 в 14:04:06
Medtech написал : Так ножом можно снять, обычным с обламывающимся лезвием, там для фрезера работы мало..
Конечно ножом. Ради одного наличника никто фрезер покупать не будет. Сначала прислонить наличник чуть правее, чтобы он лег на раму. Прочертить карандашом по линии кафеля, и потом по разметке снять лишнее. Другой вопрос, что если наличник из МДФ или подобной трухи, то его в месте среза можно довести до состояния тряпки. Возможно, есть смысл рассмотреть вариант замены наличников на массивные. Можно конечно и кафель порезать, и стену передвинуть, но автор темы наверное не строитель, и ищет самое дешевое и разумное решение. Я сам сейчас устанавливаю наличники, которые сделал сам из массива сосны. Где-то коробка выступает, где-то наоборот, стена. Сделал для всех арок кроме внутренней стороны двери в ванную, там конечно отдельный разговор. Как у большинства людей, мне ремонтники нагородили с кафелем, потом буду думать, как оформить проем.
Возможно, будет иметь смысл пойти на курсы резьбы по дереву... (Шутка))))
11.03.2013 в 20:42:50
AlexMax написал : альбертушка, нужно слушать кого-то кроме себя. Не нужно уменьшать ширину наличника. В местах, где наличник заступает за границу плитки, нужно подрезать (профрезеровать) его по толщине. В этом случае ширина обналички останется одинаковой а кое-где обналичка будет заступать за плитку, но это не будет портить вида. Я понятно объясняю?
Очень даже понятно, и думал я уже об этом. Может нафото не видно, но плитка завалена настолько что превышает толщину наличника, увы толще я на базаре не нашёл.
андремф написал : не пострадает. аккуратно, не спеша (да там такая пыль, что не спешишь сильно), не доходя несколько мм до конца реза, глаза боятся - а руки делают!
глаза не бояться, но честно говоря использовал болгарку только для металла, по плитки хотите сказать искры не будет ???
андремф
андремф
Курск
11.03.2013 в 21:51:12
альбертушка, я 15 метров (3 двери по кругу с одной стороны) пропилил за часа полтора, плюясь и задыхаясь, идет дым и хвост пыли на 3 метра, искр нет, а диск нужен стальной толстый с "лепестками", как бишь его правильно?
андремф
андремф
Курск
11.03.2013 в 21:52:36
альбертушка написал : плитка завалена настолько что превышает толщину наличника
а я уже сколько талдычу - фрезерование наличника тут НЕвозможно!!!
Povstanez
Povstanez
11.03.2013 в 22:32:52
приколотите на косяк штапик или наличку потоньше , а сверху этой наличкой (хоть топором расщепленной где плитка выпирает :)) закройте, щель между наличкой и стеной герметик
AlexMax
AlexMax
Луганск
11.03.2013 в 22:38:01
альбертушка, кстати, камрад ddd777 предложил второе идеальное решение - если не получается подрезать, то нужно нарастить толщину планкой со стороны фрамуги на толщину плитки. При ровной планке данное решение не будет бросаться в глаза.
Samar
Samar
Самара
11.03.2013 в 23:22:22
альбертушка написал : но плитка завалена настолько что превышает толщину наличника
1 вариант Поставьте доборы чуть пошире и наличник установите в нахлест. Будет небольшая щель - её можно запенить или герметиком - её не будет видно. 2 вариант Отколупайте крайний ряд (столбик) плиток. Поставьте наличники, а плитку потом должите, предварительно припилив по наличникам.
