Ilhan
10.03.2013 в 22:54:33
Всем привет! В панельной многоэтажке постройки начала 90-х алюминиевая проводка. Квартира 3-шка. Делать кап ремонт не хочу, т.к. планирую переехать лет через 4-5, но с электрикой порядок надо наводить, т.к. в нескольких местах уже перегорела проводка. Встает вопрос безопасности. Планирую заменить все силовые кабеля, а на освещение оставить старые, т.к. не хочется штробить потолки, да и нагрузка не велика от освещения. Стены штробить буду только в крайнем случае, если не придумаю ничего другого. Сначала хотел проложить кабеля внутри пластиковых плинтусов по внутренним кабель-каналам. Потом появилась идея прокладки кабелей под подложкой ламината, т.к. по всей квартире планирую класть пол. Сейчас везде линолеум, буду стелить ламинат. Новую стяжку по вышеописанным причинам делать не хочется, поэтому подумываю о прокладке кабелей между линолеумом и подложкой ламината. В стенах кроткие штробы, чтобы поднять розетки от пола. Растолкуйте аргументированно можно ли таким способом прокладывать силовые кабеля по квартире?
ksiman
10.03.2013 в 23:10:55
Нельзя! Скрытая проводка под горючими основаниями выполняется в металлических трубах
4Серый
Пушкино
11.03.2013 в 00:46:16
Ilhan написал : Новую стяжку по вышеописанным причинам делать не хочется, поэтому подумываю о прокладке кабелей между линолеумом и подложкой ламината. В стенах кроткие штробы, чтобы поднять розетки от пола. Растолкуйте аргументированно можно ли таким способом прокладывать силовые кабеля по квартире?
нельзя прокладывать кабеля так,как вы описываете.оптимально бюджетный способ прокладки в вашем случае будет выглядеть так:кабеля в стык стены и пола,вплотную к стене,предварительно срезав линолеум так,чтоб до стены было не менее 3см.после монтажа проводки расстилаете подложку вплотную к стене,укладываете ламинат с отступом от стены 2см.загибаете подложку на ламинат,и крепите её при помощи малярного скотча, получившуюся щель заливаете какой-нибудь смесью разведённой пожиже-наливным полом например.ну и поищите плинтус,которым потом это можно закрыть.
mvs87
Сатка
11.03.2013 в 08:12:18
Ilhan написал : не хочется штробить потолки
этого нельзя делать вообще!
diff
11.03.2013 в 09:19:48
у меня ламинат в квартире и под ним лежит проводка соседей снизу и что тут такого? или я должен жить с ободранным паркетом с момента застройки? и там так же лежит эта проводка
mvs87
Сатка
11.03.2013 в 09:39:07
diff написал : что тут такого?
да тут просто несоответствие правилам устройства электроустановок издание 7.
p.s. правила пишут кровью. Наше Русское "авось" прокатывает, но не для всех.
diff
11.03.2013 в 09:47:29
и что теперь весь дом сносить из-за проводки? во всех хрущевках так электрика заложена
mvs87
Сатка
11.03.2013 в 09:53:41
просто при переделке обязательно нужно соблюдать правила.
Это тоже самое что сказать "ну и что что глушитель на автомобиле пробит и лампочки в фарах перегорели - что теперь не ездить что-ли?" конечно утрированно.. но..
diff
11.03.2013 в 10:23:32
[QUOTE=mvs87;3692427] обязательно [QUOTE] получается что я должен был поменять проводку соседям?
mvs87
Сатка
11.03.2013 в 11:27:47
diff написал : получается что я должен был поменять проводку соседям?
Только непонятно, у Вас ламинат лежит на перекрытии просто что-ли? Без стяжки хотя бы в 2 см?
mvs87
Сатка
11.03.2013 в 11:30:48
diff
11.03.2013 в 11:37:26
сначала полиэтилен, потом что-то типа керамзита, лаги деревяные, потом материал типа асбеста чтоли листами, после него подложка, ну и сам ламинат
Pashata
11.03.2013 в 11:46:12
Так значи не нарушаем правила ПУЭ, про горючие материялы, ели пол типа этого http://www.assa-don.ru/images/goods/or/1329498159_smlchina3.gif. Я думаю оч оккуратно можно положить кабель в керамзит, преподняв плиты ГВЛ.
Tau-Rus
Ульяновск
11.03.2013 в 11:52:59
Если провода соседа снизу проходят по его полу, то логично предположить, что его провода проходят по полу соседа сверху. Их тоже надо изолировать от дерева. А это уже две квартиры переделывать. И захочет ли сосед сверху ломать свои полы. :)
mvs87
Сатка
11.03.2013 в 13:01:46
А почему так делали? В этой серии домой плиты не пустотелые? Или каналы забитые сразу?
Кстати, diff какая серия дома, если не секрет?
