diff
diff
18.03.2013 в 09:19:55
в кабель каналы настолько неудобно закладывать кабель, что лучше под плинтус запихнуть
Дядька Ф
Дядька Ф
18.03.2013 в 21:03:40
diff написал : в кабель каналы настолько неудобно закладывать кабель, что лучше под плинтус запихнуть
Хоть я и не люблю кабель-каналы (КК), но советую кабеля не пихать, а укладывать аккуратно. И, естественно, подбирать КК таким образом, чтобы треть или четверть КК было свободно (что не всегда получается :-)).
MINik
MINik
Рязань
18.03.2013 в 22:42:19
diff,
А как вам такие каналы? http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1183.html или тут http://www.masterwire.ru/plintusa-i-kabel-kanaly-unica-line/
Impuls
Impuls
19.03.2013 в 01:25:13
Ilhan написал : Сначала хотел проложить кабеля внутри пластиковых плинтусов по внутренним кабель-каналам.
Оптимальный вариант в Вашем случае.
ksiman написал : Нельзя! Скрытая проводка под горючими основаниями выполняется в металлических трубах
Не совсем по-русски, но да.:) И кроме того, сами рассудите: ее же продавят очень быстро и полы будут играть в местах прокладки.
diff
diff
19.03.2013 в 09:20:29
MINik, выглядит неплохо кстати, но кажется что и стоит тоже немало
MINik
MINik
Рязань
19.03.2013 в 13:00:02
diff, Есть более дешовая у ДКС, вам выбирать...
clon
clon
Курск
05.05.2015 в 16:20:16
Возник аналогичный вопрос. Планируется укладка паркетной доски, но предварительно нужно сделать разводку проводов,т.е надо проложить вдоль стен несколько проводов: сеть 220 вольт кабель интернета антенный ТВ кабель телефон Подскажите, как это сделать правильно? Что применить: пластиковый кабель канал, пластиковую гофру, металлическую гофру, залить наливным полом или ещё как-то? В кабель канале плинтуса все коммуникации не поместятся. Да и можно ли вести все вместе: ТВ антенну, интернет и сеть 220в., не будет ли помех и наводок?
megrad
megrad
05.05.2015 в 17:51:42
clon Комната под ремонтом или готовы стены, а стяжка под под укладку отсутствует?
clon
clon
Курск
05.05.2015 в 20:13:18
В комнате делается ремонт. Стяжка отсутствует,т.к имеется деревянный пол, поверх него будет фанера и потом паркетная доска. Хотел проложить провода в зазор между стеной и фанерой, но наверно это неправильно?
молоток
молоток
05.05.2015 в 20:33:52
Под деревянным полом проложить гофру с кабелем 220 вольт, кабель электрический ложите в гофру, независимо где желаете его провести, остальные антенный и интернет в плинтусе можно, все три можно рядом, помех не будет, фигня это всё
megrad
megrad
05.05.2015 в 20:36:07
Фанеру класть будете без лаг?
