alexposter
alexposter
Львов
16.03.2013 в 15:27:04
Нету, не было и не будет. Проверено.
Metall
Metall
Харьков
16.03.2013 в 15:34:55
alexposter написал : Нету, не было и не будет. Проверено.
ну а заказать в тырнете например - укрпошта , новая почта
alexposter
alexposter
Львов
16.03.2013 в 15:56:54
Ну разве что... Ведь еще есть проблема - отключение стояка (силами ЖЭКа, если конечно не пошлют, дом-то 14-этажный), ну и за компанию надо хотя бы вводной автомат 3-пол. поставить, ну или 3 2-полюсных, на каждую квартиру, на случай манипуляций всяких.
ura
ura
Сумы
11.09.2013 в 22:14:10
Да, почитал тему, заглянул в этажный щиток и увидел весь спектр проблем, и пакетник с подгоревшими контактами и карболитовые изоляторы. У меня центральный пакетник, не так давно стал замечать, что при включении кондиционера или бойлера тускнеет верхний свет, посоветуйте, что нужно срочно предпринять в данной ситуации? На что можно поменять пакетники, думал на АВ, но больше чем на 25А, не разрешат, а при таких нагрузках АВ будут периодически отключаться, если убедить соседей, то останусь крайним, сейчас, то всё "работает".
Да, мой счётчик, перенесён в тамбур, бывшим хозяином, на фото его нет, но подключение выполнено медным кабелем 3х2.5мм.кв., на фото мои три центральных АВ, медная жила, как то совсем плохо выглядит и по сечению (в сравнении с алюминием соседей) и плюс ещё вся позеленела.
Подскажите, какая это система подключения, TN-C, TN-S, TN-C-S?
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
11.09.2013 в 22:24:00
Вариант - откусить пакетник и поставить рубильник. Хоть ИЭКовский ВН-32, для щита хватит, тем более, что это не вы должны менять. А вообще щиток просится под ПОЛНУЮ переборку. С установкой DIN-реек, новых автоматов, отводов, шинок и прочего. Так как разводка автоматов - полная Ж**А! Ваш отвод - это ШВВП/ПУГНП, уходящий вверх щита?
TN-C, TN-S, TN-C-S - это системы заземления. Тут третьего проводника РЕ я вообще не вижу
Гость_
Гость_
Нея
11.09.2013 в 22:31:05
Ога!! И тут ещё стоит только планку открутить, чтобы автоматик сменить - они все и посыпятся нахрен.
Так что кооперируйтесь с соседями - и переберите всё. Хоть и на ИЭК.
ura
ura
Сумы
11.09.2013 в 22:56:26
Щиток хочу, в срочном порядке, перенести в квартиру, сейчас волнует вопрос с этажным щитком, ВН-32 можно вместо пакетника на 25А, разрешат? Какой посоветуете хороший рубильник? К моим АВ подходит медный провод, он по цвету белый. В планах, собрать квартирный щиток. Сейчас:
  1. Меняем пакетники на рубильники.
  2. Меняю кабель от щита к счётчику на 3х6 мм.кв.
  3. Завожу в квартиру кабель 3х6 мм.кв. от этажного щита
  4. В квартирном щите: АВ 32А, УЗО, АВ, развожу гребёнками и кабелем 4мм.кв. Правильно? Но ещё беспокоит, что нулевой провод прикручен прямо на крашенный каркас этажного щита, что с этим делать?
Гость_
Гость_
Нея
11.09.2013 в 23:03:07
Не, не совсем так. Общее нправление мыслей верное. А детали - нет.
  1. Ну дык щит занулён по старым правилам. И это одновременно рабочий ноль. Так что на корпусе всё верно.
  2. По идее, вместо пакетников на 25А сразу можно ткнуть вводные автоматы на 25А. И как раз ограничить выделенную мощность и решить проблему с пакетниками.
  3. Кабель в квартиру - ОК. А квартирный щиток надо начать с урбильника. ПОтому автомат как раз должен стоять до того кабеля, который он защищает.
ura
ura
Сумы
11.09.2013 в 23:27:04
1.Волнует, что на окрашенном корпусе плохой контакт, как правильно это переделать? 2.Автоматы на 25А, скорее всего, периодически будут отключаться, так, как у соседей бойлер, у меня тоже, не хотелось бы потом перед соседями объясняться, почему у них стал отключаться свет. Поэтому хотелось бы рубильник, только не ИЭК, а что то понадёжней. 3.Если я поставлю в квартирном щите первым АВ на 32А, он разве не защитит кабель до этажного щита 6 мм.кв.?
Гость_
Гость_
Нея
11.09.2013 в 23:41:28
  1. Забить на корпус и прям на нулевой провод стояка посадить орех(и).
  2. Эээ... А кого это волнует? Дом с газом или с эл плитами (я как-то пропустил этот момент). Есть такое понятие как "выделенная мощность". Грубо говоря как рыз эти амперы вводного автомата, которые можно поставить. Вот по уму - ставится вводной автомат, даже иногда пломбируется. А остальное - проблемы индейцев.
  3. А чего первично? Автомат или кабель? Автомат защищает то, что ПОСЛЕ него. А у вас получается сначала кабель, а потом автомат. И чо он защитит?..
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.09.2013 в 00:01:14
elf.arxont написал : TN-C, TN-S, TN-C-S - это системы заземления.
Это варианты одной системы заземления - TN!!!!!
