haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.02.2015 в 18:59:43
ГенералДрозд написал : зачем зашунтирован
Вот это. Мне непонятно.
Грелся он, т.е. контакт внутри фиговый, зашунтировав устранили нагрев/искрения.
Электролль
Электролль
21.02.2015 в 20:24:01
haramamburu написал : Грелся он, т.е. контакт внутри фиговый, зашунтировав устранили нагрев/искрения.
И функциональность заодно. Теперь он рвет только ноль :cool:
Bladiclab
Bladiclab
21.02.2015 в 20:49:33
Электролль написал : Теперь он рвет только ноль
Он уже не чего не рвет, а превратился полностью в название темы. Парадокс. Есть ключи от ВРУ, и вся власть на 40 минутное отключение без предупреждения, не чего не делают.
Электролль
Электролль
21.02.2015 в 21:12:52
Bladiclab написал : Он уже не чего не рвет, а превратился полностью в название темы.
Ну, особо отчаянным это не мешает... Видел летом, как некие... хм.... дети степей не сумев договориться (или не пытаясь даже) произвели отключение стояка самостоятельно с последующим вызовом аварийки жильцами, оставшимися без света... Хорошо еще, что стояк оказался крепким и выдержал устроенный ими коротыш...
Songo
Songo
Старожил
01.06.2015 в 20:12:03
Здравствуйте. Сегодня изучал этажный щит и покуда это происходило, подошел новый жилец, живущий этажами выше и попросил помочь разобраться, где её счетчик, ибо квартира поделена на 2. Покуда разбирался, увидел взрывпакетник на 40А:
Самое интересное, что он всё ещё работает, хотя даже на ВА стоящими над ним, видны следы копчения:
Показал владельцу, тот попросил заменить, а я попросил его не трогать его, не включать мощные потребители и не стучать по этажному щиту :).
volchenok
volchenok
Северодвинск
01.06.2015 в 20:41:07
Я такие сразу меняю, поставив хозяина квартиры в известность. Но в моем случае это моя работа.
avmal
avmal
02.06.2015 в 01:24:22
Songo написал : тот попросил заменить
Так и напрашивается вместо трёх пакетников кусок Din-рейки с тремя двухполюсными ВН по 63-100А.
02.06.2015 в 10:09:28
Songo написал : Показал владельцу, тот попросил заменить, а я попросил его не трогать его, не включать мощные потребители и не стучать по этажному щиту .
надо было снять ручки..... Если приспичит покрутить кому-то, то будут это делать хотя-бы пассатижами.... если взорвется - то руки будут дальше и останутся возможно без ожогов...
Songo
Songo
Старожил
02.06.2015 в 10:35:59
avmal написал : Так и напрашивается вместо трёх пакетников кусок Din-рейки с тремя двухполюсными ВН по 63-100А.
Так и буду делать, только 3-тья квартира нежилая, видать придётся для красоты заменить за свой счет, или разбить по двум другим. Две квартиры со своими щитами в квартирах, поэтому верхние ВА этих квартир выкину и поставлю на каждую ВА 40А 2п. Так как освободится место на Din-рейки, думаю перенести вводные ВН на рейку с ВА и так, как были фотки на форуме с горящими счетчиками, поставить на вводе вместо ВН -> ВА 63А 2п. Просто на других этажах у людей нет своих щитов и ВН будут стоять ниже (как на фотках этих). Что скажете?
BV написал : надо было снять ручки.....
Да его страшно было трогать, может там винт не пошел бы и пришлось давить :scare.
02.06.2015 в 10:39:34
Songo написал : Да его страшно было трогать,
есть такое.....
avmal
avmal
02.06.2015 в 11:10:16
Songo написал : Так как освободится место на Din-рейки, думаю перенести вводные ВН на рейку с ВА и так, как были фотки на форуме с горящими счетчиками, поставить на вводе вместо ВН -> ВА 63А 2п. Просто на других этажах у людей нет своих щитов и ВН будут стоять ниже (как на фотках этих). Что скажете?
Вы же не только фотографии разглядывали, как я, но и вживую видели, когда фотографировали - почему такая неразумная мысль вам в голову пришла? Ну, перенесёте вы ВН на верхнюю рейку, ну, освободите вы место в этажном щите для неизвестных целей, а провода наращивать будете или счётчики вскрывать для замены проводов? Я же написал - "так и напрашивается" рейка с ВН на место пакетников, так зачем переступать через здравый смысл и искать себе ненужные проблемы?
