Songo написал : Да его страшно было трогать, может там винт не пошел бы и пришлось давить .
Лучше не трогать. Я к таким не прикасаюсь. Снимаю нагрузку и аккуратно выкусываю, а только потом уже к ним прикасаюсь.
02.06.2015 в 11:57:26
02.06.2015 в 12:00:10
avmal написал : Вы же не только фотографии разглядывали, как я, но и вживую видели, когда фотографировали - почему такая неразумная мысль вам в голову пришла?
Просто думал, что ВА 63А на рейке с абонентскими ВА лучше, чем ВН 63А за дверью щита.
Что интересно, интересовался у наших проектировщиков по поводу номиналов ВН, молв можно ли ставить всем 63А, вместо меньшего номинала. Те ответили, что несмотря на то, что ВН ничего не ограничивает, его номинал должен быть не выше установленного при постройке дома. Хотя как по мне, это полный бред.
avmal написал : Ну, перенесёте вы ВН на верхнюю рейку, ну, освободите вы место в этажном щите для неизвестных целей, а провода наращивать будете или счётчики вскрывать для замены проводов?
Так провода и так менять нужно, тем более, что все счетчики без пломб.
02.06.2015 в 14:00:50
Songo написал : Просто думал, что ВА 63А на рейке с абонентскими ВА лучше, чем ВН 63А за дверью щита.
Откуда взялся ВА 63А и для каких целей?
Songo написал : интересовался у наших проектировщиков по поводу номиналов ВН
Я бы этого больше не делал.
Songo написал : Так провода и так менять нужно, тем более, что все счетчики без пломб.
В таком случае вам придётся менять весь, предварительно связанный жгут монтажа, начиная со стояка с отключением стояка на пару часов.
02.06.2015 в 19:06:20
avmal написал : Откуда взялся ВА 63А и для каких целей?
Так вы говорите, что
avmal написал : Так и напрашивается вместо трёх пакетников кусок Din-рейки с тремя двухполюсными ВН по 63-100А.
Вот я и подумал, что может поставить ВА 63А вместе с абонентскими ВА, вместо ВН за дверцей щита?
avmal написал : В таком случае вам придётся менять весь, предварительно связанный жгут монтажа, начиная со стояка с отключением стояка на пару часов.
Придётся, что делать.
02.06.2015 в 22:51:28
Songo написал : Вот я и подумал, что может поставить ВА 63А вместе с абонентскими ВА, вместо ВН за дверцей щита?
Ну, во-первых абсолютно непонятна ваша мысль про ВА вместо ВН, если вместе с абонентскими ВА. Не думаю, что автоматы их будут отторгать и всячески мешать работать ...
Во-вторых, обсуждаемым выключателям самое место именно за дверцей шкафа, поскольку предназначены они вовсе не для абонента, а для обслуживающей счётчики организации.
03.06.2015 в 01:22:11
avmal написал : Ну, во-первых абсолютно непонятна ваша мысль про ВА вместо ВН, если вместе с абонентскими ВА. Не думаю, что автоматы их будут отторгать и всячески мешать работать ... Во-вторых, обсуждаемым выключателям самое место именно за дверцей шкафа, поскольку предназначены они вовсе не для абонента, а для обслуживающей счётчики организации.
Ставить ВА в место ВН пришла мысль только из за счётчиков, которые иногда загораются. Или это бывает очень редко и не является повод для этого? У нас смотрел новостройки, есть и с дверцей к вводным ВА (обычно 63А), есть и за общей дверью, а там наверно ВН стоят. Хотя как тут приводят подключение энергокомпаниями вводного кабеля прямо к клеммам счётчика, то уже наверно ничего не испугает.
03.06.2015 в 12:20:20
Songo написал : Ставить ВА в место ВН пришла мысль только из за счётчиков,
Мысль верная, ставьте АВ.
03.06.2015 в 15:08:43
Khlebnikov написал : Мысль верная, ставьте АВ.
Полностью поддерживаю. АВ лучше чем ВН.
03.06.2015 в 15:47:54
хунта написал : Лучше не трогать. Я к таким не прикасаюсь. Снимаю нагрузку и аккуратно выкусываю...
а обесточить, религия не позволяет? или просто в щитовую топать лень?;)
03.06.2015 в 15:56:12
Ixtim написал : а обесточить, религия не позволяет? или просто в щитовую топать лень?
Спокойнее же, когда бабки из ульев своих не вылазят и не жужжат.:)
03.06.2015 в 16:32:59
rip87 написал : Спокойнее же, когда бабки из ульев своих не вылазят и не жужжат.
да и начхать... у безопасности приоритет выше...;)
