avmal
avmal
03.06.2015 в 17:50:12
хунта написал : Полностью поддерживаю. АВ лучше чем ВН.
Надёжностью размыкания и расстоянием между контактами? Эти параметры заставляют вас отдать предпочтение автомату в качестве коммутирующего устройства?
rip87
rip87
Ижевск
03.06.2015 в 18:38:43
Ixtim написал : у безопасности приоритет выше
Ну а выйдет дуболом какой-нибудь и навешает тебе...Так что ещё не факт, что безопаснее.:)
Bladiclab
Bladiclab
03.06.2015 в 18:57:10
Songo написал : олько 3-тья квартира нежилая
Если правая, так она после пакетника по силе на медь 6 мм. кв. перешла.
Songo написал : Ставить ВА в место ВН пришла мысль только из за счётчиков, которые иногда загораются.
Вы визуально видели только эт. щит. Для полноты раскрытия вопроса нужно фото ВРУ (электрощитовой), как и в чем идут стояки по подвалу и если есть протяжные коробки – их состояние.
Songo
Songo
Старожил
03.06.2015 в 19:22:40
avmal Скажите, а Вы когда меняете пакетники на вводе, ставите всегда ВН на 63-100А? Видел в фотках вашу работу по этажному щиту, там пакетник заменён на С50А, или просто не было ВН?
Bladiclab написал : Если правая, так она после пакетника по силе на медь 6 мм. кв. перешла.
Да.
Bladiclab написал : Вы визуально видели только эт. щит. Для полноты раскрытия вопроса нужно фото ВРУ (электрощитовой), как и в чем идут стояки по подвалу и если есть протяжные коробки – их состояние.
А как эти фотки повлияют на выбор того, что будет стоять до счетчика? Стояки АПВ16.
Bladiclab
Bladiclab
03.06.2015 в 19:37:24
Songo написал : А как эти фотки повлияют на выбор того, что будет стоять до счетчика? Стояки АПВ16.
1 – Этой Вашей фразы уже достаточно для того что нужна дополнительная информация. 2 – Мы живем в многоквартирном доме. Где эт. щит не для одной квартиры. И только детальный осмотр (дома старые без капиталки) позволит принять правильное решение.
3 – Мы в первую очередь не о себе должны думать. А атом как при грамотной, всесторонне осмысленной эксплуатации современного оборудования, как можно дольше продлить агонию того что давно должно быть на свалке.
Songo
Songo
Старожил
03.06.2015 в 19:55:16
Bladiclab Да не проблема, фотки есть и их я уже выкладывал, ссылку могу дать. Только вот я не понимаю, неужели каждый мастер который приходит по заявке заменить сгоревший пакетник, изучает всё электрохозяйство дома? Скорее всего, УК просто не даст это сделать.
Bladiclab
Bladiclab
03.06.2015 в 20:25:02
Songo написал : Только вот я не понимаю, неужели каждый мастер который приходит по заявке заменить сгоревший пакетник, изучает всё электрохозяйство дома?
По заявке прийти может только от УК.
Частным образом это 50\50. Нет волшебного ключика от ВРУ и права на отключение до 2 часов.
Songo написал : Скорее всего, УК просто не даст это сделать.
Ерунда. Вас ввели в заблуждение.
Bladiclab
Bladiclab
03.06.2015 в 20:32:54
Songo написал : изучает всё электрохозяйство дома?
Нечего удивительного. Одни самовольно лезут в эт. щит. И чихать сколько фаз в работе и что эт. щит на шлейфе. А ноль он и в африке ноль.
Кстати у Вас их 2. Нули приходящие на каждый пакетник с шины свои. По фото сделать АП этого эт. щита как 2 пальца ПИ-ПИ.
Но есть главное в старье – не навреди. А сечение стояка, шлейф стоячного нуля, вводной АВ, проект и т.д. не есть главное.
Songo
Songo
Старожил
03.06.2015 в 21:56:22
Bladiclab написал : Кстати у Вас их 2.
Два чего?
Bladiclab написал : Нули приходящие на каждый пакетник с шины свои.
Да.
Bladiclab написал : По фото сделать АП этого эт. щита как 2 пальца ПИ-ПИ.
Осталось выбрать коммутационный аппарат. Реши, что буду ставить его за дверцей щита, ибо места будет маловато на рейке :(. Раз за дверцей щита, значит ВН 63А, хотя ВА 63А тоже интересно поставить, на случай КЗ счётчика. При вводном ВА 63А, возможно будет селективность с вышестоящим ВА 16А.
avmal
avmal
03.06.2015 в 23:18:48
Songo написал : Скажите, а Вы когда меняете пакетники на вводе, ставите всегда ВН на 63-100А? Видел в фотках вашу работу по этажному щиту, там пакетник заменён на С50А, или просто не было ВН?
Для каждого отдельного случая решение всегда индивидуально.
Songo
Songo
Старожил
04.06.2015 в 01:39:31
avmal Подскажите ещё. Вы часто используете Легран 1п+N в 1 модуль. Были ли с ними проблемы, или работают хорошо?
