Как (конструктивно) установить предохранители на DIN-рейку? Чем они будут отличаться от вставки, что на фото:
12.03.2013 в 00:12:34
12.03.2013 в 00:27:03
rkon написал : Как (конструктивно) установить предохранители на DIN-рейку?
См. "Рубильник с предохранителями" на схеме
rkon написал : Чем они будут отличаться от вставки, что на фото:
На фото - пластинка, припаянная к выводу варистора, отпаивающаяся при перегреве, давая повернуться рычагу-указателю исправности. Достаточно эффективно погасить ТКЗ при спекании варистора в КЗ такая отключался не может.
12.03.2013 в 21:52:39
Kamikaze написал : У брендов есть различные держатели вставок на ДИН-рейку.
Такой подойдет (выбирал из того, что доступно):
12.03.2013 в 22:52:15
ПPOPAБ написал : Зная Ожидаемый ТКЗ на землю и сопротивление ЗУ, да тип системы заземления.
Считаю.
Сопротивление ЗУ, по нормативу для трехфазного ввода - 10 Ом. ТКЗ через ЗУ составит 220/10=22А.
Но ЗУ - одно на 3 фазы. Значит ток фазы нужно разделить на 3. ТКЗ фазы - 7,3А.
Правильно?
P/S/ получается, что если просто замкнуть фазу на отдельный (от ВРУ) заземлитель, то даже АВ на 25А не сработает?
13.03.2013 в 00:21:59
rkon написал : Но ЗУ - одно на 3 фазы. Значит ток фазы нужно разделить на 3. ТКЗ фазы - 7,3А. Правильно?
Нет. Третий путь, это- пятая и шестая рельса от перрона. ;)
rkon написал : P/S/ получается, что если просто замкнуть фазу на отдельный (от ВРУ) заземлитель, то даже АВ на 25А не сработает?
При ТТ- да. При TN-C-S - может быть и так, но в самом печальном случае. По этому в ТТ обязательна двухуровневая диффзащита.
13.03.2013 в 22:22:22
ПPOPAБ написал : но в самом печальном случае
Этот случай - отсутствие соединения рабочего и защитного нулей с заземлением. Угадал?
13.03.2013 в 22:33:32
rkon написал : Этот случай - отсутствие соединения рабочего и защитного нулей с заземлением. Угадал?
Нет. Ноль не присоединенный к земле может быть только при IT...
Чем точнее вопрос- там конкретнее ответ. :clapping
14.03.2013 в 08:22:28
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Слегка вклинюсь в вашу тему. Вопрос вот какой: правильно ли я думаю что УЗИП, расчитанный на больший ток разряда, сгорит с меньшей вероятностью при отгорании/обрыве нуля (при условии одинакового классификационного напряжения)? Ух...
Практический пример чтобы было понятней (не сочтите за рекламу):
Т.е SPC3.1 150 (больший ток разряда) сгорит с меньшей вероятностью при обрыве ноля чем SPC3.1 90 ?
14.03.2013 в 08:38:51
dmitri1 написал : Т.е SPC3.1 150 (больший ток разряда) сгорит с меньшей вероятностью при обрыве ноля чем SPC3.1 90 ?
Теоретически так должно быть. Но практически вряд-ли это имеет большое значение.
