Master111
Master111
Тула
13.03.2013 в 22:10:16
ТС опоздал со своей идеей двойного остекления. Сей метод успешно применён при строительстве (остеклении) здания ГРУ на Хорошовке. Там зазор ( минимальный) между остеклением 170мм. Причём сочетается окно/витраж и окно/окно. Окна из аллюминия. Но причина такого остекления совсем другая.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.03.2013 в 01:41:23
Master111, сейчас много офисных зданий остеклено вровень с фасадом + обычные окна под облицовкой. стоит такой стеклянний куб, периодически куски облицовки напротив окон открывают, причем вверх! - и можно заметить, что там окно открыто
14.03.2013 в 03:56:38
Профан27 написал : Тут на форуме было: чел предлагает делать вообще не открывающиеся окна и исск. вентиляцию. На мнение, что такие окна мыть накладно - альпиниста нанимать надо - он ответил: "а на фига его мыть, вы что, в него смотрите, что ли?"
В современных высотных домах окна выше 25-го этажа не открываются и моются альпинистами :)
Умко
Умко
14.03.2013 в 06:57:42
Профан27 написал : см. всякие офисные и торговые центры, небоскребы и пр.
Ой не давите на мозоль :) сколько при проектировании с этим сталкиваться приходилось этож ой-ёй-ёй. Мне хватило )
Master111 написал : Но причина такого остекления совсем другая.
а между стеклами еще и воздух откачан оО :)
BV написал : окна выше 25-го этажа не открываются
по сути-там уже не столько окна, сколько витражи. В подавляющем большинстве. Хотите прикол? в Гонконге, например, и на 32 этаже окна открывающиеся, но (!) специально зафиксированы от открытия, однако есть и ручка и все прочее. Мне кажется, там причина только иная - чтоб не вздумал полетать кто.
Master111
Master111
Тула
14.03.2013 в 19:38:01
Умко написал : а между стеклами еще и воздух откачан оО
Не. Как нам объясняли - для звукоизоляции. Типа чтоб прослушка не прослушивала:confused:. Стёкла тонированные и фасад из нержавейки:eek:
Умко
Умко
14.03.2013 в 21:35:57
Master111, Ну дык а я о чем? :) Когда вакуум, то звукосниматель не будет работать - давно ведь стеклопакеты с откачанным внутри воздухом делают именно для этого: звукосниматель не может снять колебания со стекла и не прослушать. Нержавейка - глушит жучки возможные.
Профан27
Профан27
Владимир
14.03.2013 в 21:42:32
И что там за стекло, что его не вдавливает атмосферным давлением, если внутри вакуум?
Профан27
Профан27
Владимир
14.03.2013 в 21:46:47
Master111 написал : на Хорошовке. Там зазор ( минимальный) между остеклением 170мм.
А что, 170 мм - это много, что ли? В двойных рамах, которые до сих пор стоят в старых домах, ненамного меньше. ТС-то предлагает разносить остекление на всю толщину стены, то есть в кирпичном доме - на все 500-600 мм, в панельном - на 350.
Master111
Master111
Тула
14.03.2013 в 22:05:10
Профан27 написал : А что, 170 мм - это много, что ли? В двойных рамах, которые до сих пор стоят в старых домах, ненамного меньше. ТС-то предлагает разносить остекление на всю толщину стены, то есть в кирпичном доме - на все 500-600 мм, в панельном - на 350.
170мм. явно много для термозазора. Снаружи стоит 6мм. "калёнка", внутри 2-х камерный пакет. Пакеты обычные были, без вакуума (мож брехали, ХЗ) Делали где-то в Подмосковье.
Умко
Умко
14.03.2013 в 22:46:26
Профан27, да я хз: http://geleopolis.ru/vaksteklo/ вот так как-то. Не занимался я тщательно вакуумниками - как-то не приходилось :)
Профан27
Профан27
Владимир
15.03.2013 в 10:15:20
А, с распорками между стеклами... ну так это развод какой-то. Эти распорки и мостиками холода между стеклами будут, и акустические колебания с одного стекла на другое шикарно передадут. Да еще по ссылке речь о стеклопакете всего 6 мм толщиной. А поглядеть бы на такие распорки при упомянутых 170 мм зазора.
