sanya210806
sanya210806
12.03.2013 в 11:42:29
Всем привет. Запланировал сделать ремонт в жилой комнате на первом етаже.Сверху над помещением,в будущем,будет мансардный этаж-пока не утеплен, покрытие там было из глины (на полу мансарды), но так как дом перекрывался-то покрытие из глины, соответственно, поврежденное..Тепло "убегает "из комнати на крышу ..... Для сохранения тепла планирую сделать так: подшиваю потолок пенопластом (или минватой-что лучше?)-Паробарер-гибсокартон (крепить на профиль)-гипсовка-побелка. Имеет ли такой медот на жизнь.Буду благодарен любой подсказке.:clapping
koris
koris
Эксперт
Волгоград
12.03.2013 в 15:36:41
sanya210806 написал : подшиваю потолок пенопластом (или минватой-что лучше?)-Паробарер-гибсокартон (крепить на профиль)-гипсовка-побелка
крепить профиль для ГКЛ - минвата- плёнка паронепроницаемая - ГКЛ... Что такое "гипсовка" - не знаю. Побелку не надо - покраска...Профиль есть к чему крепить в потолок?
всё в голове (с)
Ushakov
Ushakov
Челябинск
12.03.2013 в 16:48:29
Приклейте пенопласт 25 плотности или экструдированный (что даже лучше) на клей-пену церезит СТ-85. И натяните потолок. Когда сделаете монсарду - снимите пенопласт и используете в другом месте.
sanya210806
sanya210806
12.03.2013 в 17:02:02
koris написал : крепить профиль для ГКЛ - минвата- плёнка паронепроницаемая - ГКЛ... Что такое "гипсовка" - не знаю. Побелку не надо - покраска...Профиль есть к чему крепить в потолок?
Потолок деревянний..думаю проблем не будет... Планирую делать так:к потолк прикрепить минвату-пароизоляция(есть strotex 110PP-пойдет?)-каркас с профиля(от стен и на подвесах)-гипсокартон-шпаклевка-покраска. Вроде ничого не пропустил.:)
костин
костин
Шостка
12.03.2013 в 18:45:20
Ushakov написал : на клей-пену церезит СТ-85
Это что-то новое..
koris
koris
Эксперт
Волгоград
12.03.2013 в 19:13:21
костин написал : Это что-то новое..
угу )))))) речь про это: http://www.ceresit.ru/products/exterior_insulation_facades/41/ прикольно посмотреть, как на потолок на клей-пену клеить будут ))) там механическое крепление сразу надо будет делать
Ushakov написал : Когда сделаете монсарду - снимите пенопласт .
на это тоже интересно посмотреть )))
sanya210806 написал : :к потолк прикрепить минвату-пароизоляция(есть strotex 110PP-пойдет?)-каркас с профиля(
крепить будете прямо через пароизоляцию?
всё в голове (с)
костин
костин
Шостка
12.03.2013 в 19:30:19
koris, Да ,это понятно..Но- затейников много..Если, каждый лист , держать, по часу, то ништяк..Тут еще, КЛЕЙ-ПЕНА СТ85- это новый продукт?
sanya210806
sanya210806
12.03.2013 в 20:42:29
koris написал : угу )))))) речь про это: http://www.ceresit.ru/products/exterior_insulation_facades/41/ прикольно посмотреть, как на потолок на клей-пену клеить будут ))) там механическое крепление сразу надо будет делать
Да.Подвесы крепить через пароизоляцию(strotex 110pp-подойдет?)-и минвату по нужним точкам шурупами.
Evgeniy
Evgeniy
12.03.2013 в 22:55:22
Уложить плиты минваты с обратной стороны перекрытия (на мансарде) не проще?
sanya210806
sanya210806
12.03.2013 в 23:15:44
Evgeniy написал : Уложить плиты минваты с обратной стороны перекрытия (на мансарде) не проще?
Та нет...нет желания красть высоту мансардного етажа:confused:
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
12.03.2013 в 23:25:41
sanya210806 написал : нет желания красть высоту мансардного етажа
Плиты укладываются между балками! ..на черновую подшивку потолка
