knjaz13 написал :
Ну и как решить эту проблему?Кто скажет?Я имею ввиду защиту эл. двигателя
соединить все 3 силовых контакта реле параллельно - ток через них будет примерно одинаковый, а второй вывод движка присоединить напрямую к сети
для защиты подойдёт автомат 16А с характеристикой C или лучше D
Alexiy написал :
Угу. И номинал реле уменьшить до требуемой величины.
Alexiy написал :
Не подойдет.
Движок сгорит синим пламенем, а автомат даже не почешется...
И если надеяться на автомат, то зачем тогда тепловуха?
SVKan написал :
не та же биметаллическая пластина в автомате?
Тепловуха нужна чтобы под один автомат поставить несколько движков с индивидуальной тепловой защитой - всё от бедности - оптимизация по количеству отдельных групп (автоматы, кабели)
Alexiy написал :
Лучше последовательно.
Alexiy написал :
А если советский, то с отсечкой 10Iном
SVKan написал :
Ещё как почешется. Если его номинальный ток соответствует номиналу двигателя. Тепловые реле применяют во-первых для индивидуальной защиты двигателей, совмещённой с управлением двигателя, а автомат ставится общий (на станок, например) для защиты от КЗ. Ну и потому, что автоматы имеют регулировку от 0,9 до 1,1 номинала, а у РТЛ диапазон регулировки больше и можно точнее выставить номинальный ток двигателя. А так характеристики тепловых расцепителей автоматов и РТЛ практически одинаковые, и в итоге правильно выбранный некитайский автомат нормально защищает двигатель от перегрузок. Другое дело, что номинал движка может оказаться, например, 12А. Тогда ни 10А, ни 16А не подходят.
Alexiy написал :
Не та же. Конструкция другая.
Совершенно другие характеристики срабатывания.
Гляньте еще раз на характеритику автомата для двигателя - у обычной дифференциальной тепловухи она такая же (за исключением ступеньки мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя).
Неотключаемый ток 1,05. Далее, при перегрузе до 20% медленное отключение. Свыше 20% все происходит достаточно быстро.
Обычный автомат при токе 1,45 может отключаться до часа. Тепловуха не более 8 минут.
При 2-х кратном токе автомат будет вырубаться в среднем минут 20. Тепловуха 10-150с.
Это модулька скорее от бедности. Модулька предназначена для защиты кабелей. Там такие характеристики срабатывания нормальны. Конечных потребителей модулька защитить не в состоянии. Или тепловые, электронные и пр. реле или автоматы для двигателей, или литые автоматы, у которых характеристики срабатывания совсем другие.
Если смотреть те же стандарты, то для модульки и для всего остального совершенно разные стандарты написаны.
rele_svg написал :
Вы про какие автоматы пишете? Их "мильон" всяких разных. Есть много более навороченные чем Вы описываете. И диапазоны регулировок у большинства из них совсем другие.
Предлагалась обычная модулька - С16, D16. Она может защитить только кабели.
Alexiy написал :
Ну и как это сделать?(без бутылки не разберешся)....на примере пожалуйста..
Кчему весь этот сыр-бор....немного ясности Двигатель стоит на самодельном д/о станке
(собрал от нечего делать)по опыту знаю что сучки бывают разные:)может и остановиться Смотрел на заводских стоит защита...только я в этом ничего не понимаю.Поэтому и попросил помощи
rele_svg написал :
Соединить если так, как на картинке выше, ток срабатывания загрубится раза в 2-3. Точнее сказать трудно. Лучше последовательно
Миниатюры
Угу, :)только зачем- же силу на блок- контакты тепловухи сажать (и н.о. и н.с. последовательно??????)
