knjaz13
knjaz13
Саранск
12.03.2013 в 18:39:52
Ну и как решить эту проблему?Кто скажет?Я имею ввиду защиту эл. двигателя
iyri
iyri
Брянск
12.03.2013 в 20:04:03
knjaz13 написал : Ну и как решить эту проблему?Кто скажет?Я имею ввиду защиту эл. двигателя
  • Что Вы собираетесь защищать? - еще даже не запустили. Фото борна двигателя хотя- бы, если нет шильдика.
SVKan написал : Они дифференциальные. Если по одному из контактов тока практически нет, то тепловуха сработает быстро...
  • обычная тепловуха,( по цене 100 руб/шт.) биметалл, и ему по барабану отсувствие одной из фаз, только превышение заданного диапазона тока. Схем подключения двигателей в и- нете море, не думаю что у Вас эксклюзив- поиском не пробовалии пользоваться?
knjaz13
knjaz13
Саранск
12.03.2013 в 21:17:55
iyri написал :
  • обычная тепловуха,( по цене 100 руб/шт.) биметалл, и ему по барабану отсувствие одной из фаз, только превышение заданного диапазона тока. Уважаемый IVRI если бы вы почитали все коменты ,,стало бы понятно что двигатель запускается....и работает(пробовал через обычный 16А автомат).....но это как то не правильно,я думаю...... Что касается "обычная тепловуха" ....то при просьбе в магазине оной весчи продавец посмотрел на меня тупым взглядом.....побольше конкретики!
rele_svg
rele_svg
Молодечно
12.03.2013 в 21:49:16
knjaz13 написал : Тепловое реле РТЛ-1014,РТЛ-1016
knjaz13 написал : Что касается "обычная тепловуха"
Так это она и есть. Обычная. Нет там ничего "дифференциального". И цена ему и есть 100 рублей в базарный день. Если автомат на 16А держит, то и РТЛ1016 должно. И там и там три биметаллические пластины. Знать бы номинальный ток двигателя, так можно было б что-то предположить более близкое к истине. Да, автомат - вполне адекватная защита двигателя. На кой Вам это РТЛ? Подобрать автомат по номинальному току двигателя и всех делов. Китайские модульные - лучше не надо, у них характеристики весьма далеки от того, что на них написано. Древний "советский" АП-50 или АЕ20хх - то что нужно.
Shturman1
Shturman1
Луцк
12.03.2013 в 22:34:28
rele_svg написал : Так это она и есть. Обычная. Нет там ничего "дифференциального".
Насколько я понимаю диференциальное тепловое реле - это то которое защищает от пропадания хотя бы одной из фаз.
knjaz13
knjaz13
Саранск
12.03.2013 в 22:43:17
Вопрос-продается ли теплуха именно для подключения однофазного двигателя?
rele_svg
rele_svg
Молодечно
12.03.2013 в 22:46:53
Shturman1 написал : защищает от пропадания хотя бы одной из фаз.
За счёт повышения тока в оставшихся двух фазах при обрыве одной и срабатывает самая разобыкновенная тепловуха.
knjaz13 написал : Вопрос-продается ли теплуха именно для подключения однофазного двигателя?
А смысл? Тепловому нету разницы, какой двигатель.
knjaz13
knjaz13
Саранск
12.03.2013 в 23:13:58
Короче нашел Древний "советский" АП-50в:clapping Завтра поставлю Написано 25А.....НЕ МНОГО ЛИ..СРАБОТАЕТ ЕСЛИ ЧТО? Вообщето везде написано что такие автоматы ставить до магнитного пускателя....
SVKan
SVKan
13.03.2013 в 07:10:13
knjaz13 Не сработает.
Бывают и не дифференциальные тепловые реле. Ток меряют по двум или по трем фазам. И на разницу токов в фазах им насра пофиг...
Дизель
Дизель
Воронеж
13.03.2013 в 10:02:11
Есть мнение что дело в длительном пусковом токе, если так вам нужна автоматика с задержкой отсечки. На лекциях по низковольтовой автоматике нам рассказывали подобный случай.
Shturman1
Shturman1
Луцк
13.03.2013 в 11:02:59
Дизель написал : Есть мнение что дело в длительном пусковом токе, если так вам нужна автоматика с задержкой отсечки
Присоединяюсь к этому мнению. После пуска однофазного двигателя пусковой конденсатор должен отключиться, а он у вас по видимому так и остаеться включенным от этого и повышеный ток.
