rele_svg
rele_svg
Молодечно
13.03.2013 в 21:04:23
iyri написал : же силу на блок- контакты тепловухи сажать
Да со слепу... Конечно, на нижние :) Поправить надобно.. Но с моей дружбой с графикой - почти нереальное дело. Проще картинку удалить
iyri
iyri
Брянск
13.03.2013 в 21:11:50
rele_svg написал : Ещё реле времени не забыть,
так оно здесь уже есть http://www.rele.ru/m/ru/prod2-13-rt02n.htm
rele_svg
rele_svg
Молодечно
13.03.2013 в 21:17:16
iyri написал : так оно здесь уже есть
В ссылке выше про время не заметил. Извиняйте.
knjaz13
knjaz13
Саранск
13.03.2013 в 21:49:19
посмотрите ..вот что накопал Это от станка на котором стоит такой же двигатель.... О чем то это говорит?
iyri
iyri
Брянск
13.03.2013 в 22:03:01
knjaz13 написал : Это от станка на котором стоит такой же двигатель.... О чем то это говорит?
  • Реверс организован на переключателе QS. А конденсаторы где? Походу впослед с обмоткой Z1,Z2 ???
knjaz13
knjaz13
Саранск
14.03.2013 в 11:50:40
Сори....не то ошибся....это точно
Alexiy
Alexiy
14.03.2013 в 13:26:01
rele_svg написал : Гораздо лучше любого модульного китайца.
это смотря в каких условиях эксплуатировался... Просто пластик может уже от старости весь потрескаться... зачем рисковать? 30 лет всё-таки... Да и кто ж вас заставляет именно китайца ставить?
knjaz13
knjaz13
Саранск
14.03.2013 в 17:30:11
Подводим итог Схема такова-АВТОМАТ 16А(при нагрузки отрубает,пробовал),пускательПМЛ(теплуху выкинул), и кнопка-пуск,стоп.......и надеемся на русский авось....:applause:
iyri
iyri
Брянск
14.03.2013 в 20:27:08
knjaz13 написал : пуск,стоп.......и надеемся на русский авось....
knjaz13
knjaz13
Саранск
16.03.2013 в 18:22:03
  • обычная тепловуха,( по цене 100 руб/шт.) биметалл, и ему по барабану отсувствие одной из фаз, только превышение заданного диапазона тока.
P.S. Сколько электриков -столько и мнений!! Зная что причина в ТР ,поменял несколько штук ......и только с РТТ-141 двигатель запустился....плохо что номинал у двигателя не известен ,приходиться гадать:confused:
iyri
iyri
Брянск
16.03.2013 в 22:25:28
knjaz13 написал : Сколько электриков -столько и мнений!!
  • По Вашей теме не вижу разногласий.
knjaz13 написал : плохо что номинал у двигателя не известен ,приходиться гадать
  • как у Вас все запущено- неужели трудно замерить рабочий ток двигателя и по нему подобрать защиту?
knjaz13 написал : Двигатель однофазный с двумя конденсаторами( от д/о станка штурм)
:Вы писали? тогда: Деревообрабатывающий станок Штурм WM1924 мощностью 2400 Вт профессиональной серии Деревообрабатывающий станок Sturm! WM 192**1**- Номинальная потребляемая мощность (Вт) — 2100
knjaz13 написал : Зная что причина в ТР ,поменял несколько штук ......и только с РТТ-141
  • На какой номинальный ток?
