welder
welder
19.03.2013 в 22:19:31
Надо засунуть вертикально в будущий стык кусок линоля между уровнями стяжки при укладке плитки, когда засохнет - выдернуть. Получится половая щель. Намазать и загнать в нее конец эксплуатационного линолеума, положить доску, на нее трех мужчин и бочонок пива. Через сутки все убрать.
Полагаю что ровный край половой плитки ломкой это миф. Но его можно заточить. Купить корундовый плоский напильник калибра драчевый ну и, соответственно сами знаете что делать.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
19.03.2013 в 23:19:19
welder написал : Полагаю что ровный край половой плитки ломкой это миф.
каким плиткорезом работаете?
stroyman
stroyman
Омск
19.03.2013 в 23:35:06
аптекарь написал : каким плиткорезом работаете?
:) дрочевым оне.
welder
welder
20.03.2013 в 08:35:47
Желтым. Дело не резе, а в плитко. Одна отломится как отрезали, другая вся коцаная.
Вы вот что сделайте. Сфотайте отломанную плитку с чудесного плиткореза и дайте на суд автору темы. Можно такую класть открыто, или нет.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
20.03.2013 в 18:07:41
welder, в плиточной теме выкладывали плитки,резанные сигмой.как владелец такой приблуды,подтверждаю--нет сколов-рез идеально ровный-размер реза каждой из сторон совпадает до полумиллиметра.сфотать--умею,выложить--не умею:o
otyan
otyan
20.03.2013 в 20:21:18
аптекарь написал : как владелец такой приблуды,подтверждаю--нет сколов-рез идеально ровный-размер реза каждой из сторон совпадает до полумиллиметра.
Поддержу. Как владелец монтолита. Однако сомневаюсь, что Т.С. имеет в арсенале плиткорез стоимостью порядка 10-ки (тыс.руб.). Но, на мой взгляд, проблема решаема болгаркой с абразивным диском по камню. Можно слегка скруглить резаную грань (снять фаску). Я тут как-то заказчику исполнял такой стык, правда с клеевой пробкой (по-моему, принципиально - то же, что линолеум ), зато плитка - по диагонали к проему. И с перепадом мм.3.(плитка выше). Щель между покрытиями - цветным герметиком, лугато,кажись.
otyan
otyan
20.03.2013 в 20:29:47
vb- написал : там где будет плитка уровень ниже примерно на 1-1.5 см (при необходимости уменьшить перепад и слой клея можно залить тонким слоем наливайки)
Ну и славно. Можно и наливайкой "подтянуть", можно и на слой клея уложить. По цене мат-ла и трудозатратам примерно одинаково.
vb-
vb-
Саратов
23.03.2013 в 10:35:17
Вот думаю может поискать человека кто бы смог ровно отрезать плитку. Это же не обязательно делать на объекте я так понимаю.
Грэй
Грэй
23.03.2013 в 14:03:13
vb-, в месте стыка с линолеумом лучше предусмотреть целую плитку(с заводской фаской). И эстетика лучше, и делать легче, и пользоваться будет безопаснее. А все образовавшиеся резаные края спрятать под плинтусом.
