AlexMax
AlexMax
Луганск
13.03.2013 в 08:24:27
АлекСАН_dr написал : Зазор в резьбе увеличивается при нагреве. С остыванием приходит в норму...
Там не в зазоре дело... При нагревании анаэроб становится более пластичным на ощупь. Как пластилин. С Локтайтом я такого не замечал - если его сдернешь по-горячему, он начинает крошиться, а этот опять схватывается (вторично полимеризуется, или даже не знаю, как это правильнее назвать)
polarrus
polarrus
Ноябрьск
13.03.2013 в 10:09:24
Странно конечно но у меня мелкие резьбы труднее отворачиваются чем крупные, наверно мазюкаю слишком много, плюс длинные резьбы попадаются, приноровился ещё понимаешь, кистью мулевать.
только сам манометр, а зачем он нужен, коли мы его откручиваем?
Ну мало ли, дело житейское, тут возжа какая под хвост попадёт, захочится отвентить, другой воткнуть с тернометром каким нибудь. Ну или из строя выйдет, если присобачить на сильной фиксации герметик тогда точно кранты всему, пока греть будеш горелкой всё поплавится.
DmKa
DmKa
13.03.2013 в 11:36:27
psnsergey написал : только сам манометр, а зачем он нужен, коли мы его откручиваем
Я и говорю про поломку не самого редуктора а того же манометра. Если вы на манометре слижите грани то потом будет много веселья.
Точно так же "колобок" от гидроудара я планирую сажать на тангит. Это элемент который хлипкий и который нельзя нагревать.
Вообще считаю разумным сочитать в одной системе анаэробы разной фиксации. Например тот же ОК на слабую фиксацию, так как может потребоваться демонтаж. Фитинги, боченки и тд на сильную ибо проще купить новое а не раскручивать.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
13.03.2013 в 13:01:35
Для точных латунных резьб потенциально анаэроб лучшее решение и самое надёжное, в своём роде аналогия с холодной пайкой
Если насчёт сильной фиксации всё понятно- обсалютная 100% мощь, то вот с средними нет опыта должного, нет базы знаний по всяким нюансам
Больше всего с средним снаэробом настараживает вероятность незаметного срыва и последующей течи к примеру при откручивании головки косого фильтра, чтоб прочистить его
DmKa
DmKa
13.03.2013 в 15:03:03
поэтому такие опасные элементы и надо сажать уже на сильную фиксацию :)
КАТРАН
КАТРАН
14.03.2013 в 09:17:30
У фирмы DONE deal(приблизительно),красный анаэоб-неразборный,синий-средней фиксации,зеленый-легкая фиксация.Когда легко откручивается красный-по моему это нехорошо.
КАТРАН
КАТРАН
14.03.2013 в 09:21:09
DmKa написал : . Цвет анаэроба может ни о чем не говорить вообще.
Выше ответил.
КАТРАН
КАТРАН
14.03.2013 в 09:46:37
polarrus написал : По этому после за стройщиков и преходится весь этот кошмар переделывать. Что за мега комплексы такие? Это типа лифты космические, станции орбитальные , меж галактические корабли?
В космических кораблях как раз может быть анаэробы и пригодятся,потому что там еще следят за качеством,а на обычном строй объекте все гораздо хуже.У себя на кухне можно создать идеальные условия и ночью экспериментировать,а на стройке Ты маленько не самый главный и приходится работать тем, что тоннами уже закуплено,а не тем ,чем хочется. Последний с большим напрягом сданный мега комплекс-банк БПФ.(у нас в Строгино,на мкаде,самое высокое здание сразу за КРОКУС-экспо)15 этажей,на каждом этаже 35 фанкойлов,к этим штукам(фанам) идут трубы с водой,полипропиленовые,начинаются с диаметра 110мм,заканчиваются 25.Протяженность трубопроводов на одном этаже около 500метров.Перед каждым фаном делается узел ввода(самодельный,денег на покупку готового не выделили).Коррупция тут у нас приобрела просто ужасающие размеры,ген подрядчик,взявщийся за этот банк,вообще не шарит в этом деле,но у него есть все лицензии.Тыкаются в инет и типа они все сразу знают,по дешевке заказывают проект без привязки к высотам и потом начинают сталкиваться все трубы,по дешевке покупается(но с большим запасом) левая полипропиленовая турецкая труба,фитинги, у которой не выдерживают 10 атм опрессовочного давления,в ближайшем Леруа просто мешками покупают опять самые дешевые краны и американки VALTEC(КИТАЙ),сюда ,в раздел Ищу мастера дают объяву и понеслось!Так вот там теоретики,начитавшиеся инета,тоже сначала купили дорогущую нить тангит,которая может быть и хороша при сборке четких соединений,а когда кругом левак,зазоры увеличенные,только перемотка всех соединений на паклю,после приблизительно 10 опрессовки,выдала нетекущий вариант.Когда деваться некуда,начинают прислушиваться к советам практиков,только уже поздно,мешки китайчатины уехали на следующий объект(а вдруг прокатит). В узлах вода ставятся спец устройства-спускники воздуха(поплавкового типа),ну опять левые(вообще без опознавательных знаков), на одном этаже за неделю поменяли 10 штук-текут,меняли на такие же,только новые,анаэроб здесь не нужен,потому что очень часто все это придется менять.
Так что не в застройщиках дело,а во всепоглощающей госкоррупции,не оставляющей шансов кому то,делать как надо.Или выкручивайся тем что есть,или будешь без работы,а вот на сэкономленные средства на анаэробы,действительно импортную фурнитуру у себя на даче в Швейцарии кто то потом чего то поставит.
DmKa
DmKa
14.03.2013 в 12:48:29
КАТРАН написал : Так что не в застройщиках дело,а во всепоглощающей госкоррупции
Да не........ все дело и во всеобщем тупизме.
В 2009 году (новостройка и ремонтов еще не было) пошли к директору и главному инжинеру управляющей организации и подняли тему: мы покупаем за свой счет вводные вентили (около 1500 штук), а вы веделяете санта на постепенную замену дерьма которое от застройщика. Ну че? Они отказались...... Типа санта только за деньги.
А дальше? Дальше пошли массовые срывы кранов и повреждения элитных ремонтов. И это еще цветочки. Те же дюймовые краны на полотенчик везде накручены на 2 витка. гниютс ...........
Только сегодня было залитие горячей водой пяти этажей. Стояки потрубали, сейчас разбираемся (хозяев нет)
DenisLi
DenisLi
Истра
14.03.2013 в 18:39:53
polarrus написал : Больше всего с средним снаэробом настараживает вероятность незаметного срыва и последующей течи к примеру при откручивании головки косого фильтра, чтоб прочистить его
угу. Когда не одномоментно собирается некая гирлянда резьбовых соединений... Не всегда получается отследить, что провернулось. А течь начнет непременно. Абсолютно жесткая вещь.
Пока для себя вижу или сильную фиксацию или разборное что-то (лен...тангит...)
DmKa
DmKa
14.03.2013 в 19:52:23
DenisLi, позвольте наивный вопрос?
А зачем при сборке на анаэробе производить силовое закручивание фитинга? :) намазали, закрутили от руки и все. Что может провернуться?
конечно де некоторые, например вибронагруженные, соединения стоит подтягивать ключем, но опять же не сильно.
