oversun
oversun
30.10.2018 в 14:21:51
AKI,
Экранированная витая пара это не "решение" для питания LED от ШИМ драйверов. Это убогий "колхоз".
Я не стал бы на Вашем месте так решительно переводить дискуссию в стадию оскорблений. Если уж говорить о "колхозе", то использование макетных плат не для прототипов и есть "колхоз" по определению.
На этом пожалуй закончим.
юра Т
юра Т
30.10.2018 в 14:26:02
AKI написал: Экранированная витая пара это не "решение" для питания LED от ШИМ драйверов. Это убогий "колхоз".
экранированная витая пара это стандартное решение для очень многих задач, я бы не стал её недооценивать
AKI
AKI
30.10.2018 в 14:32:32
юра Т написал: экранированная витая пара это стандартное решение для очень многих задач
Верно. Многих, но не всех. Для подключения освещения (даже низковольтного) предназначены другие типы провода или кабеля. Если я ошибаюсь, где можно увидеть примеры освещения подключенного экранированной витой парой?
30.10.2018 в 14:51:07
oversun написал: С мерцанием можно справиться по другому. При диммировании с частотой свыше 500 Гц мерцание никто не видит. Вот чтобы эфир не портить и нужна экранированная витая пара для подачи питания. С лентой не пройдет, нужны отдельные модули.
А какие источники света вы питаете по витой?
oversun
oversun
30.10.2018 в 14:53:22
юра Т написал:
юра Т,
Такой кабель действительно решает огромный круг задач. Защита от электромагнитного излучения, защита от наведенного магнитного поля о котором так волнуется BV за счет близко расположенных и скрученных проводников со встречным током и.т.д
Но вот товарищ не понимает. Ему обязательно нужен кабель для LED, розетка для холодильника и глобус для четвертого класса.
AKI
AKI
30.10.2018 в 15:26:29
oversun написал: Такой кабель действительно решает огромный круг задач. Защита...
Угу. А еще из него поделки крутят:
Но товарищ не понимает :D
Чтобы "товарищ понял" подскажите, пожалуйста, где можно увидеть (или прочитать) про освещение на экранированной витой паре? А то ведь "глобусом для четвертого класса" можно и в футбол играть. Но недолго. :p
oversun
oversun
30.10.2018 в 20:39:15
The chromaticity and CCT of an LED changes with forward voltage. Across a wide range of forward current these changes can be detected by the eye. (Source: OSRAM)
30.10.2018 в 21:02:36
oversun написал: защита от наведенного магнитного поля о котором так волнуется BV за счет близко расположенных и скрученных проводников со встречным током и.т.д
а зачем тогда экран от электромагнитного излучения? :)
oversun написал: розетка для холодильника
не поверите, но делают на отдельном автомате (дифф), так и называется "розетка для холодильника" :)
oversun
oversun
30.10.2018 в 21:39:48
BV написал:
oversun написал: BV, ШИМ сигнал состоит из "ступенек", которые имеют непрерывный, в том числе высокочастотный спектр. Переменные поля от таких незначительных токов значения не имеют.
oversun, и что?
BV,
30.10.2018 в 21:46:38
oversun, О как. Конструктив пошел :)
AKI
AKI
30.10.2018 в 22:13:31
oversun написал: Across a wide range of forward current these changes can be detected by the eye.
Спасибо, что обратили внимание! А поскольку Гугл еще не забанили, читаем:
"Диммирование ШИМ - это проверенная методика управления светодиодным освещением. Тем не менее, дизайнер должен знать, что влияние диммирования ШИМ на цветность, особенно для белого света, создаваемого устройствами RGB, может быть сильнее, чем ожидалось. Недавние исследования показывают, что влияние диммирования ШИМ на цвет светодиода настолько велико, что его необходимо учитывать при проектировании качественного источника света. Исследователи даже предложили, включить информацию о спектральных и цветовых отклонениях при диммировании ШИМ в справочные данные светодиодов."
Иными словами: поскольку производители светодиодов указывают цветовые характеристики в зависимости от силы постоянного тока, то при использовании диммеров ШИМ цвет может отличаться.
oversun написал: Кроме того плывет спектр светодиода.
А при ШИМ-диммировании не плывет?
Ой а что это:
P.S. Все вышеперечисленное это еще один аргумент в сторону питания светодиодов постоянным током...
