30.10.2018 в 01:02:37
oversun написал: Экран не помогает от постоянного магнитного поля.
oversun
oversun
30.10.2018 в 01:35:45
BV, ШИМ сигнал состоит из "ступенек", которые имеют непрерывный, в том числе высокочастотный спектр. Переменные поля от таких незначительных токов значения не имеют.
юра Т
юра Т
30.10.2018 в 01:48:57
AKI написал: И не только в быту.
странный тест какой то, цифры с потолка приводят, я лично не понял их, хотя сам тестированием линий занимался, (два раза нарывался на несоответствие категориям, раз с витухой, другой с двойными накладными розетками) на тесте с узлами могли бы и картинку эхо линий привести, сопротивление нонейм витухи отрицательное, как такое может быть...
30.10.2018 в 02:04:46
oversun написал: BV, ШИМ сигнал состоит из "ступенек", которые имеют непрерывный, в том числе высокочастотный спектр. Переменные поля от таких незначительных токов значения не имеют.
oversun, и что?
30.10.2018 в 02:09:23
юра Т написал: сопротивление нонейм витухи отрицательное, как такое может быть...
а потери? :) ну впрочем это наверное вопрос к прибору...
AKI
AKI
30.10.2018 в 08:55:37
oversun написал: И какой Вы результат прогнозируете, если телевизор и ШИМ работают на близких частотах?
Я его не прогнозирую, а наблюдал: 3D очки для ТВ, камера телефона - мерцали, "полосили" и т.д. (кроме яркости 100% LED).
P.S. Проблема далеко не новая, и могие про нее пишут. Ключевые слова в поиске: led pwm driver flicker
AKI
AKI
30.10.2018 в 09:40:05
Флюк в т.ч. .CSV выгружает результаты, возможно из предыдущей графы "-" (fail) скопировали когда сводную таблицу собирали. Впрочем, детали у авторов ролика.
oversun
oversun
30.10.2018 в 12:42:21
AKI написал:
AKI,
3D очки, а не телевизор, как таковой. В любом случае проблема представляется несколько надуманной. 3D при дополнительном освещении для извращенцев.
AKI
AKI
30.10.2018 в 13:35:57
oversun написал: В любом случае проблема представляется несколько надуманной. 3D при дополнительном освещении для извращенцев.
Извращение это как раз создать помеху, а потом придумывать на ходу "решения" типа экранированной витой пары для питания LED, чтобы телевизор смотреть без оглядки и связь не пропадала (IMHO). Если "проблема ШИМ-мерцания" надумана, зачем в MEAN WELL NEW ELG-200 DA D2 на выходе фильтры встроены в отличие от дешевого Китая?
oversun
oversun
30.10.2018 в 13:52:14
AKI,
Для питания длинных лент или при использовании проводки без экрана установка фильтра представляется неплохим решением. Но как Вы видите, есть и другие решения. Которые позволяют делать точное освещение и использовать динамические сценарии.
AKI
AKI
30.10.2018 в 14:10:46
oversun, Я так и не услышал марку ни одного промышленного кабеля с экраном для питания LED.
oversun написал: есть и другие решения.
Экранированная витая пара это не "решение" для питания LED от ШИМ драйверов. Это убогий "колхоз". Не говоря уже о безсмысленности экранирования проводов питания для светодиодных лент. Фильтры в корне решившие проблему помех стоили дешевле времени потраченного на переливание из пустого в порожнее в этой теме.
oversun написал: точное освещение и использовать динамические сценарии
Вернитесь в начало обсуждения: любая необходимая коррекция в случае (DALI) предусмотрена.
