AKI
AKI
29.10.2018 в 19:05:10
BV написал: Методом выключения?
Для витой пары чаще осмотром/прозвонкой. Тестер (кабельный), разумеется, не показывает локальные уровни или места пересечения. Осциллом для этих целей пользуюсь редко. В основном для радиочастоных замеров. А у вас какие приборы для поиска помех в ходу?
oversun
oversun
29.10.2018 в 19:08:25
BV,
Если импульс тока не превышает допустимы ток диода, то это для меня большая новость - расскажите подробнее, плиз.
Зависимость световой отдачи от тока у светодиода нелинейная, в datasheet светодиодов это есть. Кроме того плывет спектр светодиода.
oversun
oversun
29.10.2018 в 19:09:20
AKI написал:
oversun написал: Какие-то непонятные для меня устройства.
Это выходные LC-фильтры для драйверов, управляемых по протоколу DALI. Фильтры действительно изменяют выходные характеристики драйверов, но управляющие устройства DALI позволяют (при необходимости) корректировать характеристики скважности - тока (напряжения). В награду получаем неизгаженный эфир и отсутствие мерцания.
С мерцанием можно справиться по другому. При диммировании с частотой свыше 500 Гц мерцание никто не видит. Вот чтобы эфир не портить и нужна экранированная витая пара для подачи питания. С лентой не пройдет, нужны отдельные модули.
Источник питания, разумеется, отдельный, тем более что на фото фильтры для двух- и трех- канальных драйверов.
Кроме того, есть (я использую) драйверы совмещенные с ИП, например MEAN WELL NEW ELG-200 DA D2, у которых фильтры встроены и которые выдают именно постоянный ток или напряжение.
Смотрел когда-то их драйверы. То ли характеристики не понравились, то ли документация.
AKI
AKI
29.10.2018 в 19:57:00
oversun написал: нужна экранированная витая пара для подачи питания
,марку подскажете?
oversun написал: При диммировании с частотой свыше 500 Гц мерцание никто не видит.
Возможно. Но как быть если несколько светильников (от разных драйверов) они не будут интерферировать? А экран телевизора на 400Гц или камера?
oversun
oversun
29.10.2018 в 22:09:40
марку подскажете?
обычная витая пара 5-ой категории по спецификации допускает питание до 125V, 0.5A. Недостаточно?
Такие "биения" возникают только при очень близких частотах. Так что экран телевизора или камера не критичны. А для драйверов я тоже не вижу проблемы, так как суммарный световой поток в пределах одного такта будет тем же. Это не гармонические колебания.
29.10.2018 в 22:45:56
AKI написал:
AKI, я раньше этим занимался - сейчас помехи - не актуально.
AKI написал: Для витой пары чаще осмотром/прозвонкой. Тестер (кабельный), разумеется, не показывает локальные уровни или места пересечения. Осциллом для этих целей пользуюсь редко.
Осциллограф - ну наверное для тяжелых случаев :)
oversun написал: Вот чтобы эфир не портить и нужна экранированная витая пара для подачи питания.
Но экран не помогает от магнитной составляющей, на что-то рядом расположенное. Но в итоге - практика - критерий истины :)
oversun
oversun
29.10.2018 в 23:59:01
BV,
Экран не помогает от постоянного магнитного поля. От электромагнитного излучения он помогает. Вы с этим пермалоем завязывайте.
AKI
AKI
30.10.2018 в 00:04:12
oversun написал: обычная витая пара 5-ой категории по спецификации допускает питание до 125V, 0.5A. Недостаточно?
То есть специализированного провода для снижения помех от ШИМ драйверов нет?
Спасибо за идеи, но я не готов к таким пионерским экспериментам с витой парой: монтировать ее неудобно, сечение меди явно недостаточно, а диаметр кабеля избыточен.
oversun написал: Такие "биения" возникают только при очень близких частотах. Так что экран телевизора или камера не критичны.
Выход ШИМ- драйвера без фильтра. Обратите внимание на частоту
oversun
oversun
30.10.2018 в 00:26:32
AKI, И какой Вы результат прогнозируете, если телевизор и ШИМ работают на близких частотах? Здесь же нет взаимной компенсации, когда сигналы в "противофазе".
30.10.2018 в 00:55:56
oversun написал: От электромагнитного излучения он помогает.
Про излучение - это уже на значительно более высоких частотах уж не менее десятков МГЦ. А на низких помеха может быть как магнитной, так и электрической. Тут как-то уместнее говорить не про излучение, а про поля.
oversun написал: Экран не помогает от постоянного магнитного поля.
Собственно на НЧ так оно и есть
30.10.2018 в 01:01:57
