Avacha написал :
я решила что поставлю пластиковые, потомучто они чуть-чуть теплее, а алюминевые плохо двигаются зимой, так как дорожки замерзают снегом.
не вижу логики.
если хочется теплее, то зачем двигать створки .
Правильно зимой не надо двигать створки.
Но вот что лучше выбрать? пластик или алюминий? что меньше будет выпускать тепло?
А балкон думайю и без отопления дополнительного будет тёплый, если окна не подведу (особенность контрукции, внешняя только стена с окном, да и то окно во всё стену, остаяться полоса под окном 100см, размер балкона 3м на 2м)
2vit2
Очевидно пластик гораздо теплее. Алюминий очень хорошо проводит тепло (и холод соответственно), это его свойство широко используется в радиаторах отопления и в радиаторах для электроники.
vit2 написал :
Может он и будет теплый, но без вентиляции возникнет проблема конденсата. А вентиляция без обогрева будет сильно охлаждать балкон.
я в прошлом году утеплил балкон (не лоджию), может кому пригодится...
что и как было сделано:
к парапетам сверху и снизу приварены уголки 40-ки для установки окон
стальной арматурой была укреплена одна стена, ибо она была очень тонкой и могла просто вывалиться от хорошего удара
доски для обрешетки были пропитаны различными антисептиками
поставлены пластиковые окна
проведена ПОЛНАЯ герметизация балкона (щелей было - мама не горюй)
демонтирован оконно-дверной блок между балконом и комнатой
сделана обрешетка из расчета один слой пенопласта=5см, мин - 2 слоя (осложнялось тем, что к парапет и еще одна стенка были тонкие, приходилось крепить обрешетку к соседним стенам, а это было непросто). вокруг окон приходилось обрешетку вырезать просто фигурно, чтоб обогнуть крепление окон, стойки парапета и т.д.
парраллельно с обрешеткой укладывался пенопласт, с перекрытием швов (!!!)
все ТЩАТЕЛЬНО пропенивалось
привинчен металлический профиль, там, где не к чему впоследствие было бы крепить ГВЛ (внешние грани, где сходятся два листа ГВЛ, периметр окон для откосов из того же ГВЛ и т.д.)
после укладки всего пенопласта, балкон изнутри обшит полиэтиленовой двуслойной пленкой, в качестве пароизоляции.
установка подоконника, где было балконное окно.
затем электропроводка, ГВЛ.
на пол, поверх обрешетки, половая рейка, 20 мм.
батарею оставили на месте, конденсата не было. в самый жуткий мороз (до -45 прошлой зимой), на балконе было максимум на 2-3 градуса холоднее чем в комнате. а до -20 за бортом, разницы между комнатой и балконом не ощущалось. а в солнечный день, на балконе было даже теплее
А по "попе" за такое "ата-та" не боитесь получить? Есть согласование такого решения?
не боюсь (ну может быть чуть-чуть ). я уже как минимум третий, кто в нашем доме сделал такое. Да и вообще, у нас на эти вопросы смотрят спокойнее... Полдома (в т.ч. и я) посносили в своих квартирах кладовки, которые ну откровенно неудобно расположены. И ничо, живем
Pavel_70 написал :
Я почему так спросил ... вот тут про такое пишут ... что "очень" нельзя:
SerBoroz написал :
Согласен, это не очень законно. Что ж, теоретически, если дело дойдет до чего-то серьезного, типа суда, верну все обратно. Ничего необратимого я не сделал. Окно поставить недолго . А балкон пусть остается утепленный.
Pavel_70 написал :
Хм ... это так сказать верно для "рабочего" режива, а вот для "аварийного" ... например на случай возниковения пожара (не приведи всевышний) с возможными нехорошими (не буду конкретизировать) последствиями - могут и не по детски спросить. На балконе можно какоето время и отсидеться было, а теперь его нет. А еще с низу беда может подкрасться. По тв показывали в Москве многоэтажку и распространение по ней пожара с последствиями.
Да и за перерасход тепловой энергии ... тоже спасибо еще как могут не сказать ... лишний объем обогревается, может и теплопотери больше проектных.
Не мое это дело конечно ... но както через чур смело поступили.
