Апполло
Апполло
14.03.2013 в 21:37:13
Санлайтик правильно подметила: расход горячей всегда больше,так как она распирает магистраль,а холодная медленнее течет,так как не стремится под воздействием своей температуры наружу.
Равшан
Равшан
Пермь
14.03.2013 в 21:42:35
sunlight написал : я читала характеристики разных (хороших)
Смотря для чего "хороших".Многим нравятся экономичные по расходу воды аппараты,кто не фанатеет гидромассажными возможностями леек и смесака.Человек из Владивостока приводил в пример Орас с максрасходом 14 литров.Бывают и с еще меньшим расходом тоже "хорошие",но при малом расходе можно "забыть" о гидромассаже,зато экономия воды :).
14.03.2013 в 21:47:38
sunlight написал : я читала характеристики разных (хороших) - там именно такой расход воды 20 л/мин. Вы на холодной воде мерили или на теплой/смешанной воде (37С)?
У меня маленькая лейка специально доработанная для жесткого массажного душа :) На лицо направлять нельзя...
Для эксперимента подключал сразу после вводного вентиля от стояка ГВС - вода немного больше 60 град. Судя по всему 5 бар 1/2 - это предел прочности лейки - немного потекла из щелей... :)
14.03.2013 в 21:48:39
AppolloRussi написал : Damixa jupiter померяйте шаровый,вот где ниагара)
переведите, не понял :)
У меня стабильно 5 бар на ГВС и ХВС, редуктор не нужен, термостат - тоже. Я хочу хороший верхний душ, но не хочу в него вваливать кучу денег, тк из этой квартиры скоро уеду.
Самое простое решение - только на этот душ поставить встраиваемые вентили Грое, например 3/4 или другие....
14.03.2013 в 21:52:02
AppolloRussi написал : Санлайтик правильно подметила: расход горячей всегда больше,так как она распирает магистраль,а холодная медленнее течет,так как не стремится под воздействием своей температуры наружу.
Это вы простите, полную ерунду написали :)
Расход горячей больше по простой причине - если взять 50% холодной 10град + 50% горячей 60град - то на выходе будет только 35 градусов :)
sanya1965
sanya1965
14.03.2013 в 21:54:13
для ниагары надо еще свой водораспределительный узел построить. Вы замечали, что вечером в субботу и воскресенье в многоэтажках еле каплет? потому что наши сограждане уверены, что мыться надо именно в эти дни, причем всей семьей попеременно. а потом еще ванну для стирки налить. потом полоскать. а там и утро.
sunlight
sunlight
14.03.2013 в 22:00:08
Равшан написал : Насчет Актив http://www.smesaki.ru/details.php?id=10528 - нормальный аппарат,но для душа не очень удобное расположение ручки-регулятора,фронтальное или верхнее расположение,думаю удобнее. А вот Слимлайн как-то не вдохновляет. На ванну и душ не думали насчет смесителя-термостата?Не будет возможных перепадов температур.
про термостат плохой отзыв - http://www.santeh-mos.ru/index.php?productID=311&discuss=yes
14.03.2013 в 22:07:09
Померил - тарелка "может" ~ 19л/мин. Но по напору струек чувствую - может больше. Скорее всего ограничивает душевой шланг... хотя он с самым макс сечением - гроевский... Позже повторю эксперимент с большим сечением подвода.... Давление ГВС вечером колеблется 5.2...5.4, ХВС - 5.8...6.0
Апполло
Апполло
14.03.2013 в 22:17:32
Огромный расход уже не катит:на том,что я продаю или рекомендую,стоит клеймо от зеленых,то есть или маленький расход,или ограничитель хода ручки.Воды на земле меньше нефти.Александр,к сожалению,не застал прелестей городской жизни,все больше по деревням.Но как быть тем,кому перед пятиэтажкой построили ТриумфПалас?Или "Алые"?Или там все свое?
Равшан
Равшан
Пермь
14.03.2013 в 22:18:57
sunlight написал : про термостат плохой отзыв
Оййййй,опять читаете виртуальную чушь.:nо: Вообще термостат,я не имел ввиду именно Идеал Стандарт(хотя он хорош).Имелось ввиду,как автоматический способ смешивания воды для ванны и душа. Однорычажники и двухвентильные при скачущем давлении и напоре-это некомфортно,по сравнению с термостатом.В таком случае даже бюджетный термостат будет милее,чем самый дорогой однорычажник или двухвентильный.Кстати по Вашей ссылке Актив-термостат симпатичный(за 6400),льет струю вперед на 45 градусов?
Апполло
Апполло
14.03.2013 в 22:21:21
BV,пошел и проверил: включил одну горячую и одну холодную,горячая льет больше приодинаковом напоре.Та же штука в кулере,почему то.Наливается стакан кипятка быстрее,чем стакан холодной.
