sanya1965
sanya1965
14.03.2013 в 22:33:55
AppolloRussi написал : ....Наливается стакан кипятка быстрее,чем стакан холодной.
чем выше температура, тем выше давление (при прочих равных).
14.03.2013 в 22:34:54
AppolloRussi написал : BV,пошел и проверил: включил одну горячую и одну холодную,горячая льет больше приодинаковом напоре.Та же штука в кулере,почему то.Наливается стакан кипятка быстрее,чем стакан холодной.
У вас водосчетчики есть? Манометры на входах? Как магистрали сделаны? Степень засорения фильтров? И тд... А по стаканам - ну извините... :)
14.03.2013 в 22:37:37
sanya1965 написал : чем выше температура, тем выше давление (при прочих равных).
Забыли добавить - в замкнутом обьёме. Ваши слова весьма далеки от темы обсуждения....
14.03.2013 в 22:38:55
AppolloRussi написал : Огромный расход уже не катит:на том,что я продаю или рекомендую,стоит клеймо от зеленых,то есть или маленький расход,или ограничитель хода ручки.
Это все нужно и важно. Вот только в случае наполнения ванны - ждать запаришься :)
AppolloRussi написал : Но как быть тем,кому перед пятиэтажкой построили ТриумфПалас?Или "Алые"?Или там все свое?
А как вы думаете? :)
Апполло
Апполло
14.03.2013 в 22:48:02
BV,у меня нет ничего из перечисленного Вами.Частный сектор в Мякинино.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.03.2013 в 22:54:11
кто знает как устроенно крепленние шлангов у смеситель хансгрое у эконом серий например ависта. реально ли их на трубки поменять, чот здаётся мне что нет
14.03.2013 в 23:08:28
витаон написал : крепленние шлангов у смеситель хансгрое у эконом серий например ависта. реально ли их на трубки поменять, чот здаётся мне что нет
Не знаю про ависту, но если как у других серий (крутятся и не вынимаются) - то замена в сервисе с помощью спец съёмника на гроевские трубки. http://www.santeh.spb.ru/files/4db9396a7036c__45484000.gif
Если найдете как снять, то можно на наконечники припаять горелкой новые трубки
14.03.2013 в 23:10:26
AppolloRussi написал : BV,у меня нет ничего из перечисленного Вами.Частный сектор в Мякинино.
Тогда давайте оставим разговор про давление и больший расход горячей воды. Чудес не бывает, а то что кажется по началу чудом всегда имеет внятное объяснение. см пост #60
sunlight
sunlight
15.03.2013 в 20:15:44
Равшан написал : Оййййй,опять читаете виртуальную чушь.:nо: Однорычажники и двухвентильные при скачущем давлении и напоре-это некомфортно,по сравнению с термостатом.В таком случае даже бюджетный термостат будет милее,чем самый дорогой однорычажник или двухвентильный.Кстати по Вашей ссылке Актив-термостат симпатичный(за 6400),льет струю вперед на 45 градусов?
На двухвентильные термостаты потребители жалуются, что ручки там (стильные цилиндры) мокрыми руками плохо крутятся. Все же однозахватные удобнее. Струя под 45 градусов компенсирует короткий излив. А бывает еще "подвижный аэратор" - он компенсирует отсутствие длинного поворотного излива ("гусака").
Интересно, в каких моделях с коротким изливом есть "подвижные аэраторы"? В простых и в термостатах?
Равшан
Равшан
Пермь
15.03.2013 в 21:30:55
sunlight написал : На двухвентильные термостаты потребители жалуются
Зайдите в ОБИ или Леруа Мерлен, например, и помацайте все термостаты своими руками,там их хоть потрогать самому можно,покрутить.Подвижный аэратор Неоперл продается в ОБИ же,но отдельно. Или Вы по описанию и по картинкам в интернете,так же,как неудобную,короткую,дорогую ванну собираетесь термостат покупать не глядя и не примерив?:D Кстати у Параллели борт такой громоздкий,хватит ли длины смесителя,чтобы вода попадала в чашу ванны,а не лилась на борт(это очень серьезный вопрос будет ли от брызг вечная лужа на борту?)?:swoon Удобен ли такой громоздкий борт,в плане помыть голову или набрать ведерко водички?:a
sunlight
sunlight
16.03.2013 в 12:36:06
Равшан написал : Подвижный аэратор Неоперл продается в ОБИ же,но отдельно.
У Параллельки 11см РОВНЫЙ борт и отвесное, не покатое широкое дно. При миним. длине смесака в 16,5см да еще и прикупив подвижный аэратор, проблем с лужами на борту не будет - струя идет в ванну, а не на борт. :)
Люди хвалят Grohe Термостат для ванны Grohterm 1000 34155000. Но у меня есть вопрос по кнопке переключения на душ - она торчит на носу. Не люблю я кнопки - они не фиксируются, все время их дергать надо... Лучше бы поворотное переключение на душ. И еще - там в термостате гор.вода слева? И как это совместить с разводкой, когда гор. труба справа (замурована)? перепаивать гор. и хол. трубы вне зоны замурования? Вот еще хлопоты какие... :(
И еще вопрос по подвижному аэратору: как это на смесителе выглядит? Мне вот длинные гусаки разонравились. Но и такой аэратор - не уродлив ли он? И сколько он в ОБИ/Леруа стОит?
