sanya1965
sanya1965
13.03.2013 в 21:03:54
igor67c написал : Только вот собака гугль никак не наводит на сайты продаж в спб.
http://www.maxidom.ru/remont_i_stroitel_stvo/tovary_dlya_chistovoj_otdelki/stoleshnicy_podokonniki_aksessuary_0/stoleshnicy_iz_dsp/ ЭГГЕР внизу страницы, длина 4100мм
Pekkonen
Pekkonen
13.03.2013 в 22:08:04
igor67c написал : Когда будут проблемы с длинномерами тогда и будем решать так сказать сообща.
просто вы скорее всего не сталкивались с подобным. К примеру когда вам привозят эту столешницу и грузчики стоят держа ее в руках застряв где-то на пол-пути. PS У меня такого тоже не было, но знаю не понаслышке о подобных случаях... Кстати - насчет того, чтобы пилить столешницу и делать ей кромку - а надо ли это делать вообще? Как вы планируете соединить две столешницы в букву Г? Еврозапил или просто с помощью нащельника? В любом из этих случаев можно обойтись теми кромками, которые сделали на заводе. ИМХО конечно, но тем не менее..
sanya1965
sanya1965
13.03.2013 в 22:54:18
Pekkonen написал : ....К примеру когда вам привозят эту столешницу и грузчики стоят держа ее в руках застряв где-то на пол-пути. PS У меня такого тоже не было, но знаю не понаслышке о подобных случаях...
последний раз -вчера лицезрел. внесли в подъезд, и на этом все закончилось. перила лестницы -приварены друг к другу без зазоров. типичная новостройка. экономия-с. кран -18труб. за подъем, строповка и прием груза -2труб.. цены -наисвежайшие. :) и хорошо, что ТС это предусмотрел.
igor67c
igor67c
13.03.2013 в 23:44:31
Pekkonen написал : Кстати - насчет того, чтобы пилить столешницу и делать ей кромку - а надо ли это делать вообще? Как вы планируете соединить две столешницы в букву Г? Еврозапил или просто с помощью нащельника? В любом из этих случаев можно обойтись теми кромками, которые сделали на заводе.
Да я уже подумал нахрен эта 3D кромка возможно. Тогда такой вопрос- столешницы с завода имеют кромку с 3-х сторон, т.е. с боков и со стороны которую с стене прикладываем? Соединять буду буквой Г с помощью нащельника. Подскажите тогда если фрезой резать сколов не будет?
sanya1965
sanya1965
13.03.2013 в 23:48:29
igor67c написал : ...Подскажите тогда если фрезой резать сколов не будет?
будут конечно. сначала по шаблону пройти шестеркой, потом начисто восьмеркой.
Pekkonen
Pekkonen
14.03.2013 в 00:12:49
igor67c написал : Тогда такой вопрос- столешницы с завода имеют кромку с 3-х сторон
зависит от производителя. мне почему-то всегда попадались со всех 4-х сторон кромки. С 3-х сторон ни разу не видел
igor67c написал : Соединять буду буквой Г с помощью нащельника.
тогда мелкие сколы не должны делать погоды! Этот профиль обычно имеет вид буквы Т
igor67c
igor67c
14.03.2013 в 00:42:01
Тогда столешницу оставим пока в покое. А чем нарезать фартук, который из мдф и пластика с двух сторон?
Pekkonen
Pekkonen
14.03.2013 в 01:33:24
igor67c написал : А чем нарезать фартук, который из мдф и пластика с двух сторон?
опять же вопрос - а для чего его резать? Он же должен быть по идее в виде прямоугольных листов. Стыкуйте их встык, если длины одного не хватает. Подрез делайте в углу - он ведь у вас один будет? Отрезать лобзиком или циркулярной пилой с хорошим диском. Если качество реза не устроит - подровнять на несколько мм фрезером
Info
Info
14.03.2013 в 10:31:16
igor67c, может мой небольшой опыт вам поможет. Резал столешницу из ДСП , ламинат высокого давления (меламин), ламинат (меламиновая пленка) 38 мм. Комплект: пила циркулярная Искра -мощность 1200 ватт по шине, диск 150 мультиматириал (Бош), пылесос (обязательно). Столешницу резал поперек, укладывал лицевой стороной вниз, сколов нет. Подрезал лобзиком для установки мойки - сколы есть с любыми пилками, доводил срез фрезером - сколов нет. При резке ДВП, полиэфирная краска сколы есть, маленькие но неприятные. МДФ с меламиновой тонкой пленкой, дешевые дверные доборы, лобзиком лицевой вниз режется без сколов. Величина сколов сильно в том числе зависит и от вида покрытия.
Юберъ
Юберъ
14.03.2013 в 10:36:39
Спокойно все режется по месту лобзиком, доводится наждачкой, врезается и кромится. Проблема на ровном месте.
Info
Info
14.03.2013 в 14:09:38
Юберъ, видел ваши фото раньше, а какая пилка для лобзика, скорость и какое декоративное покрытие ДСП?
