lion93654
lion93654
Ярославль
13.03.2013 в 18:27:43
Мой знакомый сантехник говорит, что сборка пластмассовых канализационных систем без применения средства Super Glidex не только нежелательна, но и недопустима - он за свою многолетнюю практику якобы пользуется только этим. Я был крайне удивлен, поскольку ранее прменял простое жидкое мыло или жидкость для посуды типа фейри.
Решил перейти на новую технологию по совету специалиста, но: 1) в мануале на этот силиконовый герметик написано, что он легко смывается водой. Тогда непонятно зачем его вообще применять?! Я думал, что он не только облегчает монтаж (это ведь не профильная функция), но и обеспечивает герметичность в случае форс-мажора - повреждение некачественного уплотнительного кольца из EPDM; 2) прошел все ближайшие точки по реализации стройматериалов и нигде его не нашел. Реализаторы говорят, что он избыточно дорогой и поэтому спросом не пользовался. Получается, что это не панацея и его легко заменить на альтернативные средства? какие? Подскажите, что можно применить при монтаже канализационных труб из современной химии? Классический силикон в тубах или Момент-силикон не сгодятся?
Internet
Internet
13.03.2013 в 18:34:02
lion93654 написал : Реализаторы говорят, что он избыточно дорогой
копеечный
lion93654 написал : обеспечивает герметичность в случае форс-мажора
не обеспечивает и не должен
lion93654 написал : Тогда непонятно зачем его вообще применять
помимо указанного Вами облегчения монтажа, защита резины от старения в процессе эксплуатации лёгкость разбора если что, с фери не получится))
lion93654 написал : он легко смывается водой
из того места, где он должен находиться - а именно, между резинкой и трубой, он не вымывается
lion93654 написал : альтернативные средства? какие?
любые силиконовые сантехнические смазки (не путать с герметиками)
13.03.2013 в 18:37:44
Internet написал : любые силиконовые сантехнические смазки
не смываемые водой :)
http://www.unipak.dk/ru/node/1016 http://www.unipak.dk/ru/node/1015 http://www.unipak.dk/ru/node/1018
Там же повеселило описание другого продукта "Силиконовый аэрозоль SAN ® изготовлен из 100% высококачественного силиконового масла. SAN ® на 30% состоит из концентрированного силиконового масла, что делает его очень эффективным и экономичным в использовании." Ребята так и не определись - на 100 или 30 :D
lion93654 написал : Мой знакомый сантехник говорит, что сборка пластмассовых канализационных систем без применения средства Super Glidex не только нежелательна, но и недопустима - он за свою многолетнюю практику якобы пользуется только этим. Я был крайне удивлен, поскольку ранее прменял простое жидкое мыло или жидкость для посуды типа фейри.
Special GLIDEX - эффективные смазочные материалы на мыльной основе, предназначенные для установки уплотнительного кольца трубной муфты, изготовленной из чугуна, бетона или пластмассы.
Special GLIDEX для пластмассовых муфт и металлических труб: Белая/Бежевая паста, разработанная специально для пластмассовых муфт и металлических труб. Рабочий диапазон температуры: -5°C - +40°C
lion93654
lion93654
Ярославль
13.03.2013 в 18:45:00
BV написал : не смываемые водой
если можно, то наименование продукта и бренда производителя
lion93654
lion93654
Ярославль
13.03.2013 в 18:45:51
Internet написал : любые силиконовые сантехнические смазки (не путать с герметиками)
Internet
Internet
13.03.2013 в 18:46:27
BV написал : изготовлен из 100% высококачественного
не из "стопроцентного высококачественного" а "из стопроцентно высококачественного"
VN8
VN8
Тюмень
13.03.2013 в 18:47:15
lion93654 написал : Подскажите, что можно применить при монтаже канализационных труб из современной химии?
Собирал тут у себя дома сливы умывальника и ванной использовал Silicot: http://smazka.ru/production/silicot/
Internet
Internet
13.03.2013 в 18:51:20
lion93654 написал : если можно, то наименование продукта и бренда производителя
"Смазка техническая Оstendorf " к примеру, но сам я ей никогда не пользовался
13.03.2013 в 18:55:16
lion93654, пост #3, а также что найдете в автомагазине или хозмаге и где написано Силиконовая СМАЗКА и не смываемая водой. В автомагазинах есть аэрозоли, но вам лучше густая по консистенции - она заодно и микротечи на задирах устраняет.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
14.03.2013 в 07:24:02
Смазка Оstendorf самое лучшее что есть для Оstendorf и её сорта резины. Раз правельно без перекосов собрал и стоять будет 100 лет
Частенько бывают заявки что соседи потехоньку топят. на месте видим кнализационную трубу обмазанную 20ю сортами герметика, труба буквально изьедена и изуродованна
Slob
Slob
Симферополь
14.03.2013 в 11:22:25
Internet написал : Смазка техническая Оstendorf " к примеру, но сам я ей никогда не пользовался
я пользовался. да, с рук вроде смывается. но вот вчера надо было под мойкой немного поменять поворот одного колена 50. провернулось туго, но без проблем. и там капля этой смазки выдавлена была наружу. так она застыла и по консистенции немного напоминает воск. думаю, там, где ее не вымыло водой, она свою функцию отлично выполняет - резина защищена и не будет сохнуть и разрушаться раньше времени.
это уже не говоря о том, что собирать трубы со смазкой в разы проще и намного меньше риск смещения и деформации уплотнительного кольца. хотя с мылом я не пробовал) может, так же облегчает сборку
