Klod
Klod
Голицыно
15.03.2013 в 23:36:00
Если нормально- то у соседей будет минимум мусора и грязи. Скорее всего у вас в доме изначально были выключатели- дергалки( с веревочкой) под потолком. Значит заменить провод от люстры до выключателя. Конечно и то и другое снимать придется. Пойдут ли они на это? Может согласятся? А так будут жить на мине замедленного действия. И еще один аспект возникает( был тут на форуме)- если после вашего ремонта( стяжки , настила полов) у них пропадет свет- могут потрепать нервы.
Balda
Balda
15.03.2013 в 23:38:13
helios1969 написал : Угу. Весь свет соседский перетягивать. Ну, или частично - искать коробки распаечные, откуда кабель к вам на пол поднимается (у соседе под потолком, скорее всего и тянуться только до них. Причем - потолок штробить НЕЛЬЗЯ. Так что, кабели света чужого, скорее всего останутся у вас - подозреваю, судя по описанию никто там ничего не делал и делать не собирается (только если вы за свой счет им ремонтик подгоните :))
вот свинство:((( какая отвратительная серия домов:((( если честно, если бы были деньги, я бы им оплатила замену проводки, чтобы не трястись делая стяжку, да и с точки зрения пожарной безопасности, но денег нет:) Поэтому придется делать как то так:
helios1969 написал : Укрывать с герметиком и гидроизолировать. Можно половинками труб канализационных на герметик накрыть, чтобы не прижимать старые чужие кабели и не затекла стяжка. Или профилем гкл.
Balda
Balda
15.03.2013 в 23:39:24
Klod написал : если после вашего ремонта( стяжки , настила полов) у них пропадет свет- могут потрепать нервы.
этого то я теперь и боюсь:(
Klod
Klod
Голицыно
15.03.2013 в 23:40:14
Balda написал : а надо? зачем их вообще ломают?
Я начал- оказывается внутри полное гнильё. Уж сделать заново хорошо. Да и площадь санузла при этом увеличиться- санкабина подходит не в плотную к потолку и стенам дома- 10-15( и даже 20 см.)см. промежутки( пустота).
helios1969
helios1969
15.03.2013 в 23:42:19
Balda написал : какая отвратительная серия домов
это любая серия такая ) так у нас делают. Насчет
Balda написал : Поэтому придется делать как то так
прислушайтесь к Klod, можете жековского электрика попытать на предмет перетяжки частичной (узнать что, как, где, сколько). Да, немного придется потратиться, но, если дым и оплавленость - то, как бы хуже не было потом.
Balda
Balda
15.03.2013 в 23:44:53
Klod написал : Я начал- оказывается внутри полное гнильё. Уж сделать заново хорошо. Да и площадь санузла при этом увеличиться- санкабина подходит не в плотную к потолку и стенам дома- 10-15( и даже 20 см.)см. промежутки( пустота).
Ого 20 см - это здорово:) а из чего вы потом планируете возводить ее заново? насколько я поняла, у вас серия дома такая же, там проводов каких-нибудь не обнаружилось или еще чего-нибудь:)?
Klod
Klod
Голицыно
15.03.2013 в 23:48:16
helios1969 написал : можете жековского электрика попытать на предмет перетяжки частичной (узнать что, как, где, сколько). Да, немного придется потратиться, но, если дым и оплавленость - то, как бы хуже не было потом.
Не все жэковские адекватные:( . Часто делают так- лучше бы не звали . Никого не хотел обидеть-попадались такие. Может здесь( на форуме ) найти хорошего.
Balda
Balda
15.03.2013 в 23:49:36
да, все-таки чувствую придется, иначе буду постоянно думать об этом и паниковать. А если сейчас жековского вызвать на предмет замены соседских проводов, хотя бы какой-то частичной и заодно с ним с соседями пообщаться, он не нажалуется в управляющую компанию, что мы полы сняли и двери? или это еще не считается перепланировкой?
Balda
Balda
15.03.2013 в 23:51:49
Klod написал : Не все жэковские адекватные . Часто делают так- лучше бы не звали . Никого не хотел обидеть-попадались такие. Может здесь( на форуме ) найти хорошего.
Это да:( буду ждать и надеяться на лучшее. если предложит замотать изолентой и не париться, придется еще кого то искать
Klod
Klod
Голицыно
15.03.2013 в 23:53:15
Balda написал : а из чего вы потом планируете возводить ее заново?
Думаю про газобетонные блоки. Многие делали- очень ничего. Не тяжелые( на перекрытие нагрузка небольшая), обрабатываются легко, есть разной толщины. Но есть и другие варианты- здесь кому что правиться.
Balda написал : насколько я поняла, у вас серия дома такая же, там проводов каких-нибудь не обнаружилось или еще чего-нибудь?
Серия такае же , балкона только нет( второй этаж)и батареи чугунные. Возможно были разных видов исполнения квартиры. До проводов еще не добрался- начал с санкабины.
Balda
Balda
15.03.2013 в 23:55:23
По поводу включателей, у нас в комнате - дергалка, а кухня/ванная - не дергалка - два включателя+розетка, но на сантехкабине, поэтому стены особо штробить у соседей не надо, но вот потолки:cool:
