AndyMirror
AndyMirror
15.03.2013 в 23:06:18
Balda написал : И в каком порядке лучше делать работы - сначала электрика, потом стяжка пола, потом входная дверь? Эти трубы, если их придется оставлять не помещают установке входной двери?
Так и делайте. Дверь чем позже тем лучше, меньше вероятность что побьют.
Следите чтобы вам розетки в горизонт ставили, а не от перекрытий. Трубы у входа захотят повредят. С соседями сами решайте. Тему электрики лучше профильтруйте на местном одноимённом форуме.
По пожарке - одна ушлая бабушка из заказшиц подняла весь ЖЭК - можно срезать, но это у нас.
AndyMirror
AndyMirror
15.03.2013 в 23:12:12
helios1969 написал : поставить дверь (чтобы материалы под надежным замком были), завозить материалы поэтапно,
:D Кому сыпучка нужна? Её вынести-занести стоит дороже. Тем более поэтапно.
Тема с дверями в новостройке актуальна, да и то из-за инструмента. И если вас обносили, то 99% что свои же.
Klod
Klod
Голицыно
15.03.2013 в 23:14:14
Balda написал : да, именно так все и было, лаги, а между ними кучи мусора
Это вид звукоизоляции.
Balda написал : Нагрузку максимальную обязательно поищу, т.к. все в квартире какое-то хлипкое, даже несущие конструкции, кстати если кто знает поделитесь пожалуйста.
Посмотрите про серию вашего дома в инете( конструкцию)- там описано: из чего сделано, какой толщины и т. д.
Balda написал : попробовать их в разрезанные пластиковые гофры хотя бы засунуть, хотя боюсь не везде получится:0
Провода могут сломаться- скорее всего аллюминий. По нормальному заменить- если соседи пойдут на это вместе с вами. У самого точно такае же квартира в начале ремонта-.
Balda
Balda
15.03.2013 в 23:15:05
AndyMirror написал : Следите чтобы вам розетки в горизонт ставили, а не от перекрытий.
Мне очень стыдно, но это что значит?
Klod
Klod
Голицыно
15.03.2013 в 23:17:18
Balda написал : А вот именно соседские провода, которые просто валяются на полу без гофр и даже уже обугливаются - их цементно-песчаная стяжка не повредит?
Может повредить- провода уже старые.
Klod
Klod
Голицыно
15.03.2013 в 23:18:31
Санкабину еще не ломали?
AndyMirror
AndyMirror
15.03.2013 в 23:20:46
Balda написал : Мне очень стыдно, но это что значит?
Есть горизонталь, а есть вертикаль. В горизонт это значит на одном горизонте по измерительному прибору. Потом, когда вам всё сделают правильно, хочется верить, у вас розеточки будут на одном уровне от пола, мебели; будут соосны рисунку плитки, обоев.
helios1969
helios1969
15.03.2013 в 23:23:59
AndyMirror написал : Тема с дверями в новостройке актуальна, да и то из-за инструмента.
Ну, да, наверное, но как то по привычке совет :) (не обносили)
Klod написал : Провода могут сломаться- скорее всего аллюминий.
+1 Перекладка с соседями - идеально, но маловероятно. Укрывать с герметиком и гидроизолировать. Можно половинками труб канализационных на герметик накрыть, чтобы не прижимать старые чужие кабели и не затекла стяжка. Или профилем гкл.
Это значит - по одному уровню во всех помещениях, а не отмеряя от старого пола или разноуровневых стяжек.
Balda
Balda
15.03.2013 в 23:25:31
Klod написал : Провода могут сломаться- скорее всего алюминий. По нормальному заменить- если соседи пойдут на это вместе с вами. У самого точно такая же квартира в начале ремонта-.
ужас! соседи снизу не показались мне очень общительными и готовыми к переменам:o, а им тогда можно будет только провода, которые через нас проходят поменять, т.е. , я так понимаю, только от верхнего освещения, т.е. у них никакой грязи не будет и потолок не повредится? или им тоже надо будет капитально все делать? и от люстр к выключателям надо будет новый провод вести и штробить потолок и стены? :0
helios1969
helios1969
15.03.2013 в 23:30:47
Balda написал : и от люстр к выключателям надо будет новый провод вести
Угу. Весь свет соседский перетягивать. Ну, или частично - искать коробки распаечные, откуда кабель к вам на пол поднимается (у соседе под потолком, скорее всего и тянуться только до них. Причем - потолок штробить НЕЛЬЗЯ. Так что, кабели света чужого, скорее всего останутся у вас - подозреваю, судя по описанию никто там ничего не делал и делать не собирается (только если вы за свой счет им ремонтик подгоните :))
Balda
Balda
15.03.2013 в 23:33:26
Klod написал : Санкабину еще не ломали?
нет пока, не знаю будем ли, а надо? зачем их вообще ломают? она вроде ровная, или это только кажется? боюсь, если сломаем, там обнаружится какой-нибудь ужасный "сюрприз", типа очередных соседских проводов или труб или еще чего-нибудь:(
