kznt
kznt
17.06.2015 в 12:46:39
Все хороши, кроме 4-го, где аж 13.7% МТБЭ (с характерным резким запахом). Я предпочитаю МТБЭ максимум до 7%, иначе и мощность падает, и расход увеличивается, и давление насыщенных паров бензина возрастает, что летом нежелательно.
Алкилатов у Кстово, Перми, Ярославля и Рязани немало. Впрочем, ещё во времена СССР были в продаже для дипкорпуска бензин A95 на алкилатах (на известных москвичам старых АЗС на Тишинке и Волхонке), так что это лишь вопрос финансов.
g.o.r.
g.o.r.
17.06.2015 в 23:10:43
Самое интересное, что все бензины №№1-3 противно воняют, а вот №6 очень даже ничего. Первая тройка, это лукойл. Остальные три газпромнефть. Именно на нем и остановился. Весь 95-й забраковали производители. 92 Лукойла жёлтый и вонючий (хотя на бензине с этой заправки уже три машины в семье отходили в общей сложности 400 тысяч, а это чтото да значит). А вот газпромнефть такой прозрачный с небольшим оттенком чтото вроде бежевого, но совсем чуть и пахнет не отталкивающе. Мечта токсикомана. На нем и остановился.
Kotiq2
Kotiq2
Канаш
25.07.2015 в 15:22:56
Лукойл красит свой бензин в зеленый цвет.  Вместе с естественной окраской бензина получается желтый.МТБЭ содержит кислород, и имеет низкую удельную теплоту сгорания, поэтому карбюратор надо перестраивать.  Что в некоторых пилах сделать невозможно.  Кроме того он быстро испаряется из бензина, проникая даже через пластиковую канистру, и какое октановое число будет через некоторое время, соверщенно непонятно.  Что касается нагара от бензина с большой долей ароматики.  Кто-нибудь этот нагар видел, при условии использования масла получше, чем красное Штиль?  Если нет, то это пустой разговор.  Зато ароматика никуда не девается из канистры, даже с неплотно прикрытой пробкой.  Т. к. это тяжелое вещество.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
25.07.2015 в 19:59:08
Меньшую. Не низкую, а меньшую.
По поводу летучести могу предложить простой эксперимен. Заправьте "подозреваемую" тару бензином, предварительно определив его объём в мерной ёмкости. Это позволит Вам с высокой точностью определить сколько же  реально улетучивается за месяц, пол года, год хранения, выполнив обратное заполнение  мерной ёмкости.
Kotiq2
Kotiq2
Канаш
26.07.2015 в 16:25:58
Уже был подобный эксперимент.  Залил бензин 98 Лукойл в банку 1 литр, в которые обычно домохозяйки закатывают компоты и соленья.  Закатал крышкой. Хранил в полной темноте.  Через 2 года в банке осталась половина бензина.  То есть давление паров таково, что они выдавливаются через уплотнительное кольцо крышки.  Я еще не открывал эту банку, и даже по запаху приблизительно не скажу, что там осталось.  Цвет стал интенсивнее и немного коричневый.В то же время бензин в пластиковых бутылках из-под КокаКолы хранится сколько хочешь и никуда не девается, практически не меняя цвет.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
26.07.2015 в 18:12:56
Kotiq2 написал :   То есть давление паров таково, что они выдавливаются через уплотнительное кольцо крышки.
  Упругость паров должна быть и нормируется. Для летних 500 мм.р.с. , зимних бензинов до 700 мм.р.с.  Имею в распоряжении 20-ти литровую пластиковую канистру. Хранится она  в темноте. Я вынужден на лето чуть чуть недозакручивать ей пробку, а иначе канистра становится похожа на "шарик" с ручкой". Так то бы и ни чего... И летом пользую тот бензин и зимой. С годовалым проблем нет.А в лесу да. Подтверждаю. Если бенз хранится в ПЭТ бутылках из под воды на солнце, то за лето приходит  ему  конец. Цвет не меняется, но рабочие свойства явно ухудшаются. Не одним мною подмечено. И запуск плохой и тяги с мотора нет.   Это уже несколько лет так.  Да и в металлических бочках что то не долго он стал храниться. Раньше спокойно на год два оставляли, а нынче новый стараемся завозить.  Явно что то  с ним происходит.
Kotiq2
Kotiq2
Канаш
26.07.2015 в 22:10:16
Ну я храню в пластиковых бутылках при комнатной температуре в полной темноте.  Так хранится по году и готовая смесь, вообще не замечаю ухудшения свойств или изменения цвета.  А на солнце за день смесь делается коричневой, даже в генератор боюсь лить.По поводу канистр, заметил следующее.  В алюминиевой 98-экто хранится уже 3 года, никаких изменений не замечено.  Оттуда расходуется около литра за год, и литр же добавляю свежего, чтоб под самую пробку.  Канистру пучит совсем немного, но она всегда при комнатной температуре.  Пластиковая же, там же, сертифицированная всем кем только можно, пучится как мячик, поэтому я побоялся что она разорвется, и больше не использую.  В гараже валяется пустая.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
26.07.2015 в 22:17:52
Kotiq2 написал :   Пластиковая же, там же, сертифицированная всем кем только можно, пучится как мячик
 Ага! Моя уже 25 литров вмещает. В новую 23 до булька запихивалось. Кстати по поводу алюминия. Не помню точно, но вроде бы раза в два похуже будет чем сталь, с точки зрения осмоления бензина. Не помню.  Нужно поискать материал. А вообще в канистрах хранение по нормативам до года.
Kotiq2
Kotiq2
Канаш
27.07.2015 в 00:37:24
Где-то читал мнение химиков.  Говорили что в люмени и в железе хранить бензин нельзя.  Но теория теорией, а я однажды не мог пользоваться автомобилем больше года, в баке был бензин и причем не самый лучший.  Машина современная.  Завелась на этом бензине сразу, расход не повысился, детонации тоже не услышал при тяжелых переходных режимах (когда она есть, то вполне отчетливо слышна).Что еще может произойти с бензином хоть за 10 лет?  Гореть он будет так же.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
27.07.2015 в 23:17:40
Оптимистично. :)
naviator
naviator
19.08.2015 в 17:23:39
Trek,
Trek написал : если у вас на пиле стоит программный экономайзер через чпу прошитый по программе azs 1.25 то покупайте лукойл. Если этой приблуды нет то покупайте тнк.
:applause: :applause: :applause: +1000
