somethin
somethin
Калининград
19.03.2013 в 22:56:00
newzubok написал : Да мне пофиг как они называются. Естественно, в Штатах не ГОСТ... А можно документы, в которых было бы четко указано, что наш АИ92 по октановому числу соответствует немецкому 95roz??? Каг бэ... наши белорусские НПЗ производят легкого топлива го-о-о-ораздо больше, чем необходимо для внутреннего потребления. И экспортируют не только в Россию. Это первое...
Второй вопрос к топику. Если карбы техники настраиваются на разные виды бензина, то на какой из них настроен карбюратор устройства, в мануале которого написано: "Использовать бензин с октановым числом не ниже 90 roz"??? И на какой бензин настроен карбюратор Штиль-180, в карбюраторе которого имеется лишь винт количества смеси?
Если вам так нужны документы, попробуйте погуглить их в интернете, может и найдёте где нибудь. Ко всем штилям требование использовать бензин с октановым числом не ниже 90 roz
somethin
somethin
Калининград
19.03.2013 в 22:58:26
vadim 08355, под лёгким топливом он понимает бензин
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
19.03.2013 в 23:06:10
somethin написал : vadim 08355, под лёгким топливом он понимает бензин
Да я же не знаю что имеется я виду. Может имеются в виду компоненты какие для товарных бензинов. Не удивлюсь. Глобализация. Я вообще-то про спирт подумал, но не озвучил.
Димон 35
Димон 35
Жлобин
19.03.2013 в 23:26:25
vadim 08355 написал : Три бытовые хуски "зевают" при нажатии на курок газа с первого дня.
Винт L крутить не пробовали?.
newzubok
newzubok
Минск
19.03.2013 в 23:34:02
vadim 08355 написал : А что такое "лёгкое топливо"?
"Легкими" называют сорта быстроиспаряемого топлива. Бензин - легкое топливо, солярка - тяжелое, топочный мазут - еще тяжелее. Здесь речь о бензинах, поэтому я и написал "легкое", хотя Беларусь производит и экспортирует не только его.
а в теории карб отстроенный на 92 топливо будет на 95 богатить, что "накладно", но не смертельно для инструмента.
Блин, мало того, что я переплачу за 95-й, так она еще и богатить будет... :swoon
newzubok
newzubok
Минск
19.03.2013 в 23:37:07
somethin написал : Если вам так нужны документы, попробуйте погуглить их в интернете, может и найдёте где нибудь. Ко всем штилям требование использовать бензин с октановым числом не ниже 90 roz
Подождите, по-моему, это Вы "авторитетно" заявили, что 90roz - это "по нашему как раз 95-й бензин"... А теперь я должен погуглить... Знаете ли, проезжать перекрестки следует на красный! Если сомневаетесь, что я прав, погуглите...
Димон 35
Димон 35
Жлобин
19.03.2013 в 23:39:48
newzubok написал : Знаете ли, проезжать перекрестки следует на красный! Если сомневаетесь, что я прав, погуглите...
:a:applause::D
Димон 35
Димон 35
Жлобин
20.03.2013 в 00:46:22
newzubok написал : И на какой бензин настроен карбюратор Штиль-180, в карбюраторе которого имеется лишь винт количества смеси?
Земеля поправлю: винт регулировки холостых оборотов.
newzubok
newzubok
Минск
20.03.2013 в 00:53:28
Димон 35 написал : Земеля поправлю: винт регулировки холостых оборотов.
Ну так это и есть винт количества готовой смеси. Винт качества регулирует соотношение воздуха и бензина в смеси.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
20.03.2013 в 06:50:51
newzubok написал : "Легкими" называют сорта быстроиспаряемого топлива
Доброго дня. Принято.
newzubok написал : Блин, мало того, что я переплачу за 95-й, так она еще и богатить будет...
По крайней мере не сломается.
somethin
somethin
Калининград
20.03.2013 в 10:37:08
newzubok написал : Подождите, по-моему, это Вы "авторитетно" заявили, что 90roz - это "по нашему как раз 95-й бензин"... А теперь я должен погуглить... Знаете ли, проезжать перекрестки следует на красный! Если сомневаетесь, что я прав, погуглите...
Да вот посмотрите хотя бы здесь http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gas_Station_Pump_Five_Octane_Ratings.jpg?uselang=ru Все знают что перекрёстки нужно проезжать на зелёный и я это знаю, некоторые и вправду считают что нужно проезжать на красный. Сдайте права и идите учите правила дорожного движения.
