somethin
somethin
Калининград
20.03.2013 в 21:12:52
Насколько мне известно, холодный воздух только полезней двигателю. Некоторые авто тюнингуют и дополнительно устанавливают интеркулеры. По бензопиле мне кажется, что когда двигатель прогреется, ему уже всё равно насколько холодный воздух его обдувает, рабочая температура у него не понизится. На моей пиле 211 штиль есть зимний режим, но мне кажется это бесполезная примочка, хотя инженеры штиль не дураки наверное, раз такое предусмотрели, а это дополнительные затраты всё таки.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
20.03.2013 в 21:24:03
somethin написал : По бензопиле мне кажется, что когда двигатель прогреется, ему уже всё равно насколько холодный воздух его обдувает, рабочая температура у него не понизится.
Не знаю. Знаю одно и совершенно точно, что моя пила с летними и далеко не самыми точными настройками вдруг стала глохнуть зимой, если её вдоль бревна пустить. Летом не глохнет, а зимой глохнет. Вот ... ищу объяснения. Постою, погазую без нагрузки и обороты становятся стабильными. Нормой. Поднагрею в бревне и снова глохнет. По бензину не заморачиваюсь. Использую по большей части 95.
somethin
somethin
Калининград
20.03.2013 в 21:36:18
vadim 08355 написал : Не знаю. Знаю одно и совершенно точно, что моя пила с летними и далеко не самыми точными настройками вдруг стала глохнуть зимой, если её вдоль бревна пустить. Летом не глохнет, а зимой глохнет. Вот ... ищу объяснения. Постою, погазую без нагрузки и обороты становятся стабильными. Нормой. Поднагрею в бревне и снова глохнет. По бензину не заморачиваюсь. Использую по большей части 95.
Если глохнет, возможно перегрев.
регион 43
регион 43
Киров
20.03.2013 в 21:41:49
somethin написал : На моей пиле 211 штиль есть зимний режим, но мне кажется это бесполезная примочка
А Вы не знаете для чего этот зимний режим?
somethin
somethin
Калининград
20.03.2013 в 21:45:57
регион 43 написал : А Вы не знаете для чего этот зимний режим?
Этот зимний режим дя обогрева карбюратора, но мне кажется карбюратор и без этого режима нагреется.
регион 43
регион 43
Киров
20.03.2013 в 22:11:49
И предотвращения образования наледи на воздушном фильтре.
somethin
somethin
Калининград
20.03.2013 в 22:43:39
Мне кажется всётаки под пластмасовым кожухом там такая температура, что наледь любая расстаит, ну раз инженеры предусмотрели этот режим, значит бывают в жизни такие условия, что он всётаки необходим. Может перестраховка просто.
регион 43
регион 43
Киров
20.03.2013 в 23:01:31
somethin написал : Мне кажется всётаки под пластмасовым кожухом там такая температура, что наледь любая расстаит,
В том-то и дело что снежная пыль не тает,оседает на фильтре. На летнем режиме в фильтр поступает холодный воздух, на зимнем воздух от горячего цилиндра. У Штиля даже и на зимнем режиме защита от снега не очень эффективна, а уж тем более на летнем.
sat
sat
Воронеж
20.03.2013 в 23:13:12
регион 43 написал : Поэтому на 4х тактниках при при переходе с одного ок. числа на другое меняют угол опережения зажигания.
Слышал как в гараже деды вспоминали как переделывали двигатели под 76 бензин путем добавления каких-то прокладок или как там они еще делали не знаю. А вот изменение угла опережения зажигания в общем-то как мертвому припарка: моменты открывания/закрывания клапанов определяется распредвалом. А в нем ничего не отрегулируешь. Изменение угла опережения может как-то снизить отрицательное влияние процесса либо за хороший бензин выдается все тот же шлак. Распредвал все чудеса с переходами на разные сорта бензина в общем-то отменяет.
sat
sat
Воронеж
20.03.2013 в 23:16:44
регион 43 написал : И предотвращения образования наледи на воздушном фильтре.
Именно для этого: когда выключаешь пилу часть конденсата остается на фильтре. Если зимой ему дать возможность замерзнуть, то потом с таким фильтром пилу не завести. А так теплый воздух лишнюю влагу испарит
sat
sat
Воронеж
20.03.2013 в 23:26:45
vadim 08355, коллега, как говорит Путин отделяйте мух от котлет: вопрос не в настройках карбюратора, а в том какой бензин лить. От работы кони дохнут, а вы тут про какой-то ЦПГ. От некачественного бензина само ЦПГ будет страдать только при детонациях. Потому и пишут в инструкциях, что бензин лить не ниже 92, а то начнут копейки экономить и лить всякий бутор. А так по опыту работы с 95 на 2Т горят и коксуются глушители, выпускное окошко быстрее коксом покрывается, на 4Т весь букет. С 92 проблем в этом плане меньше. Ну а что лить и что лучше, как у нас водится на Руси, каждый определяет сам исходя из толщины своего кошелька.
