jekasus
jekasus
Добрич
17.03.2013 в 22:18:41
А сколько м2 потолок? А так всякая хрень може получится, например 9.5 мм картон на потолке.
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
17.03.2013 в 22:21:02
jekasus написал : 9.5 мм картон на потолке.
и что?
всё в голове (с)
Queesesto
Queesesto
17.03.2013 в 22:21:44
jekasus написал : А сколько м2 потолок? А так всякая хрень може получится, например 9.5 мм картон на потолке.
Ну 15-18 где-то. А что не так с 9.5 картоном? Какая разница? Чтобы шпаклевка треснула поперек листа, каркас должен имхо на сантиметр гульнуть.
Грэй
Грэй
17.03.2013 в 22:23:44
Queesesto написал : флизелиновые обои - это армирующий слой.
естественно, это армирующий слой, а иногда ещё и декоративный ... флизелиновые обои в мелкую крапинку, как любит Витаон (и я тоже)))- Их не надо шпаклевать, их сразу красят. Зачем зашпаклёвывать декоративное покрытие? флизелиновые обои гладкие (т.н. "ремонтный флизелин") - их тоже не надо шпаклевать, он же уже гладкий... Но с гладким флизелином есть одно маленькое "но" - это стыки флизелиновых полотнищ. - Они будут немного заметны. Для заказчика - перфекциониста это недопустимо, поэтому, наверно, и поступило предложение шпаклевать флизелин. Но шпаклевать эти едва уловимые стыки - работенка ещё та (я пробовал) - отсюда и цена. Поэтому я и недолюбливаю гладкий флизелин, а предпочитаю флизелиновые обои под окраску (с виниловым покрытием естественно) ..п.с. Есть ещё чисто флизелиновые, тиснёные, обои "под окраску" - но это отдельная тема, у них очень грубая фактура, и они на потолок никак не годятся.
Queesesto
Queesesto
17.03.2013 в 22:25:47
Упс, я, похоже, холивар развязал. Щас доберемся до спора, кто какие шпатели использует. )) Поставлю вопрос по-другому: как вы, уважаемые мастера, стали бы делать "нетраскающиеся" потолок и стены сложной геометрии? Опишите послойно.
Master111
Master111
Тула
17.03.2013 в 22:27:12
Queesesto написал : Категорически не могу понять, какие такие движения каркаса способны так перекосить лист, чтобы трещина шпаклевки пошла по площади листа. Швы - согласен. Им и двойное армирование не повредит.
Сам лист не трескается - трещат швы, как стыки так и угловые.
Грэй
Грэй
17.03.2013 в 22:28:07
Если я правильно понимаю, Вы не из тех, которые ПЕРЕстраховщики. Тогда я вам предложил бы ограничиться бумагой в швах, ибо лично я считаю, что этого - достаточно.
Queesesto
Queesesto
17.03.2013 в 22:28:27
Грэй написал : естественно, это армирующий слой, а иногда ещё и декоративный ... флизелиновые обои в мелкую крапинку, как любит Витаон (и я тоже)))- Их не надо шпаклевать, их сразу красят. Зачем зашпаклёвывать декоративное покрытие? флизелиновые обои гладкие (т.н. "ремонтный флизелин") - их тоже не надо шпаклевать, он же уже гладкий... Но с гладким флизелином есть одно маленькое "но" - это стыки флизелиновых полотнищ. - Они будут немного заметны. Для заказчика - перфекциониста это недопустимо, поэтому, наверно, и поступило предложение шпаклевать флизелин. Но шпаклевать эти едва уловимые стыки - работенка ещё та (я пробовал) - отсюда и цена. Поэтому я и недолюбливаю гладкий флизелин, а предпочитаю флизелиновые обои под окраску (с виниловым покрытием естественно) ..п.с. Есть ещё чисто флизелиновые, тиснёные, обои "под окраску" - но это отдельная тема, у них очень грубая фактура, и они на потолок никак не годятся.
Есть какая-то логика, почему маляр упрямо хочет для армирование флизелин, а не более привычные материалы?
Master111
Master111
Тула
17.03.2013 в 22:29:18
Queesesto написал : Упс, я, похоже, холивар развязал. Щас доберемся до спора, кто какие шпатели использует. )) Поставлю вопрос по-другому: как вы, уважаемые мастера, стали бы делать "нетраскающиеся" потолок и стены сложной геометрии? Опишите послойно.
Плоскости - паутинка или флизелин (хоть я их и не люблю до жути), криволинейные участки - шпаклевка. Швы, стыки - серпянка, унифлот и т.д.
jekasus
jekasus
Добрич
17.03.2013 в 22:29:47
на 15-18 м2 проблем нет с линейным расширением. Девятку пользуем только на фигурные прибабахи. Кривляется он от влаги(даже если конструкцию на 40 см сделать), там и начинает лопаться по фабричным швам.
Баш майсторът
Queesesto
Queesesto
17.03.2013 в 22:30:58
Грэй написал : Если я правильно понимаю, Вы не из тех, которые ПЕРЕстраховщики. Тогда я вам предложил бы ограничиться бумагой в швах, ибо лично я считаю, что этого - достаточно.
Скажем так, я за разумную перестраховку. Армировать гипсокартон целиком по армирующей его же бумаге мне кажется странным. Но может, есть какая-то логика.
