Master111
Master111
Тула
17.03.2013 в 21:25:54
koris написал : на флизелин?
Нельзя?:o
ипаам написал : А если сусальное золото?...
Лучше перебдеть, чем недобдеть:)
Queesesto
Queesesto
17.03.2013 в 21:33:06
Почему шпаклевать по флизелину не надо? Насколько я себе представляю флизелин (если честно, видел вживую только портняжный, но в инете малярный выглядит также) - ровную гладкую окрашенную поверхность на нем не получить. А тут речь маляр ведет вообще о "флизелиновых обоях".
helios1969
helios1969
17.03.2013 в 21:41:24
Queesesto написал : о "флизелиновых обоях".
Флизелиновые обои - это поверхность под окраску. А не под шпаклевку.
17.03.2013 в 21:42:26
флизелин имеет свойства растягиваться 1-2 см на 1кв.так же для не однократного окрашивания
Queesesto
Queesesto
17.03.2013 в 21:45:40
helios1969 написал : Флизелиновые обои - это поверхность под окраску. А не под шпаклевку.
В случае моего потенциального маляра флизелиновые обои - это армирующий слой.
koris
koris
Волгоград
17.03.2013 в 21:46:58
Queesesto да не шпаклюют обои! их красят!
всё в голове (с)
Queesesto
Queesesto
17.03.2013 в 21:48:30
helios1969 написал : Про цену - дорого. Это - цена всего потолка с каркасом. Правда - прямого. Ваш, судя по описанию - в разы дороже должен быть.
В разы - это сколько? Два? Три? Пять?
AndyMirror
AndyMirror
17.03.2013 в 21:48:31
Queesesto написал : Почему шпаклевать по флизелину не надо? Насколько я себе представляю флизелин (если честно, видел вживую только портняжный, но в инете малярный выглядит также) - ровную гладкую окрашенную поверхность на нем не получить. А тут речь маляр ведет вообще о "флизелиновых обоях".
Это самое мутное место. Поклейка флизелина сильно упрощает работу, а следовательно удешевляет. Потом с флизелином проще всего впарить лажу под видом аля-улю. Но это больше зависит от мастера.
Слабое место - уголки, могут сильно измениь ровность углов.
В углах и прочих стыках я шпаклюю с серпянкой.
Ещё важно всё грамотно покрасить, чтобы разводов не было.
Трещины могут дать конструкции ГКЛ и ЦСП, малярка тут только позволяет сгладить негативное влияние.
В общем - всё очень непросто - удачи!
koris
koris
Волгоград
17.03.2013 в 21:56:56
AndyMirror написал : В общем - всё очень непросто - удачи!
:) оптимистично! ;)
всё в голове (с)
helios1969
helios1969
17.03.2013 в 22:04:35
Queesesto написал : В разы - это сколько? Два? Три? Пять?
Может и в 5 - зависит от уровней, криволинейностей и т.п., в погонных/кубических метрах.
AndyMirror написал : Поклейка флизелина сильно упрощает работу
НУ как бы - а зачем усложнять? Потолок гкл - это хоть и простая с виду конструкция, но может быть все. Даже с грамотно собраным каркасиом. Любое сплошное армирующее покрытие - повышает гарантию отсутствия проблем в процессе эксплуатации. Насчет проще - спорный вопрос, работы - не меньше. Заказчику - важен конечный результат в виде ровной гладкой окрашеной поверхности с минимальным риском появления трещин.
Queesesto
Queesesto
17.03.2013 в 22:14:55
helios1969 написал : НУ как бы - а зачем усложнять? Потолок гкл - это хоть и простая с виду конструкция, но может быть все. Даже с грамотно собраным каркасиом. Любое сплошное армирующее покрытие - повышает гарантию отсутствия проблем в процессе эксплуатации. Насчет проще - спорный вопрос, работы - не меньше. Заказчику - важен конечный результат в виде ровной гладкой окрашеной поверхности с минимальным риском появления трещин.
Категорически не могу понять, какие такие движения каркаса способны так перекосить лист, чтобы трещина шпаклевки пошла по площади листа. Швы - согласен. Им и двойное армирование не повредит.
