ksiman написал :
Производители светильника туда поставили светиков на 140Вт и систему охлаждения под них? :D
Савершенно верно, светиков там на 140 Вт
Это двухцветные линейки 6400К&3000к запитанные от драйверов-свичей.
Спектр очень ровный и приятный, особенно если включены обе линейки.
Субъективно цветопередача гораздо лучше чем при ЛН.
Насчет того как извратиться на 140 Вт.
- Металлический тазик диаметром почти метр с перфорацией и боковыми ребрами - нормальный радиатор. 140 Вт должен рассеять. Максимум что надо сделать - несколько отодвинуть его от потолка (на 4-5 см), а для этого крепить его не напрямую на потолок, а через втулки-проставки. Если будет перегреваться - насверлить в донышке дополнительных отверстий для лучшей вентиляции.
- В штатных драйверах-свичах объединить выходы и подключить к группе диодов любого цвета. Дополнительные драйвера 2 шт. поставить на другую группу.
В результате получаем светильник на 144 Вт (72 Вт 6400К и 72 Вт 3000К) который можно подключить к двухклавишному выключателю или еще более извратиться и подключить через радиопульт.
Гарантии после этих извратов конечно не будет, но и ломаться там особо нечему. А на максимальную мощность светильник можно включать по необходимости и ненадолго.
А насчет МГЛ и 10 000 люменов?
Можно придумать что угодно . НООООО Глаза же не "казенные" и вы не на охоте чтобы "зайчиков" ловить.
Нужно чтобы при 10 000 люменов был в наличии матовый плафон площадью не менее 1 кв. метра или освещать отраженным светом спрятав светильник-прожектор от глаз.
