Аватар пользователя
ksiman
19.04.2015 в 23:25:08
Вадим-1 написал : Если немного извратиться, то можно не ставя дополнительных диодов довести мощность до 140Вт добавив пару драйверов.
Производители светильника туда поставили светиков на 140Вт и систему охлаждения под них? :D
Аватар пользователя
captain
19.04.2015 в 23:54:58
Вадим-1 написал : будет вам счастье
Есть еще качество света - спектральный состав и CRI, которые у китайских светодиодов не очень нравятся. Разве что заказывать нормальные диоды и собирать все самостоятельно, но вариант с мгл выглядит как-то приятнее.
Аватар пользователя
Вадим-1
20.04.2015 в 10:10:13
ksiman написал : Производители светильника туда поставили светиков на 140Вт и систему охлаждения под них? :D
Савершенно верно, светиков там на 140 Вт
Это двухцветные линейки 6400К&3000к запитанные от драйверов-свичей. Спектр очень ровный и приятный, особенно если включены обе линейки.
Субъективно цветопередача гораздо лучше чем при ЛН.
Насчет того как извратиться на 140 Вт.
  1. Металлический тазик диаметром почти метр с перфорацией и боковыми ребрами - нормальный радиатор. 140 Вт должен рассеять. Максимум что надо сделать - несколько отодвинуть его от потолка (на 4-5 см), а для этого крепить его не напрямую на потолок, а через втулки-проставки. Если будет перегреваться - насверлить в донышке дополнительных отверстий для лучшей вентиляции.
  2. В штатных драйверах-свичах объединить выходы и подключить к группе диодов любого цвета. Дополнительные драйвера 2 шт. поставить на другую группу.
В результате получаем светильник на 144 Вт (72 Вт 6400К и 72 Вт 3000К) который можно подключить к двухклавишному выключателю или еще более извратиться и подключить через радиопульт.
Гарантии после этих извратов конечно не будет, но и ломаться там особо нечему. А на максимальную мощность светильник можно включать по необходимости и ненадолго.
А насчет МГЛ и 10 000 люменов?
Можно придумать что угодно . НООООО Глаза же не "казенные" и вы не на охоте чтобы "зайчиков" ловить.
Нужно чтобы при 10 000 люменов был в наличии матовый плафон площадью не менее 1 кв. метра или освещать отраженным светом спрятав светильник-прожектор от глаз.
Аватар пользователя
Вадим-1
20.04.2015 в 10:17:45
captain написал : Есть еще качество света - спектральный состав и CRI, которые у китайских светодиодов не очень нравятся. Разве что заказывать нормальные диоды и собирать все самостоятельно, но вариант с мгл выглядит как-то приятнее.
А в КИТАЕ нормальные диоды не делаются? В Китае делается все, что угодно и любого качества - вопрос цены. МГЛ - это все таки не для дома. Имеются недостатки и главный недостаток - большое время розжига и еще большее время охлаждения для повторного пуска. Щелкнули нечаянно выключателем и сидите полчаса в темноте.
Аватар пользователя
ksiman
20.04.2015 в 10:18:24
Вадим-1 написал :
Интересно какие линейки стоят и сколько их там :)
Аватар пользователя
IDKFA_IDDQD
20.04.2015 в 12:32:05
captain написал : Не затруднит показать фото?
Да пожалуйста:http://fotkidepo.ru/?id=album:55057
Аватар пользователя
ksiman
20.04.2015 в 13:03:22
IDKFA_IDDQD написал : Да пожалуйста
ДНаТ в люстре - это жестоко :eek:
Аватар пользователя
IDKFA_IDDQD
20.04.2015 в 13:14:11
Тёплыйламповыйсвет:a
Аватар пользователя
Вадим-1
20.04.2015 в 13:54:31
ksiman написал : Интересно какие линейки стоят и сколько их там :)
Не знаю, нужно посмотреть. Скорее всего две группы по 36 Вт. они линейные стоят параллельно, В группе скорее всего 2х9 Вт 1х8Вт 1х6Вт 1х4 Вт, так чтобы равномерно вписались в круг. С Номиналом и количеством могу ошибаться, но не сильно. На каждой линейке две группы светиков: холодная и теплая. На днях доберусь и сфотографирую.
Аватар пользователя
captain
21.04.2015 в 01:59:57
Классно сделано, но лампа открыто стоит - не слепит? И еще , стесняюсь спросить, что за электроника установлена помимо стандартного эпра от OSRAM? Насколько важна ее роль?
Аватар пользователя
captain
21.04.2015 в 02:06:53
И еще вопрос, никак не могу понять, зачем на эпра один выход помечен как высоковольтный , а у патрона (g12) один провод толстый? Всегда считал, что напряжение - это свойство двух проводников, почему же тогда именно один провод толстый? При этом на лампе ножки никак не помечены, на какую ногу пускать этот толстый выход, есть разница?))
Аватар пользователя
ksiman
21.04.2015 в 06:55:38
captain написал : зачем на эпра один выход помечен как высоковольтный
Потому, что вероятно он и есть высоковольтный для МГЛ ламп Покажите на фото ЭПРА и провода патронов
captain написал : а у патрона (g12) один провод толстый?
Вероятно изоляция толще
Аватар пользователя
IDKFA_IDDQD
21.04.2015 в 11:28:56
Кроме ЭПРА ещё таймер задержки зажигания МГЛ (при подаче питания включает ЛН, через две минуты- МГЛ, ещё через две минуты гасит ЛН), LC фильтр и предохранитель. МГЛ в матовой колбе, если целенаправленно не смотреть- особо не слепит. Тут не помешал бы ещё один ряд "стекляшек" поближе к лампе. Что касается разных проводов- для ламп с Е40 и Е27 цоколями "высоковольтный" вывод ПРА подключается к среднему выводу, для g12-не в курсе. Я бы подключил к той ноге, вывод от которой до горелки короче.
Аватар пользователя
Вадим-1
22.04.2015 в 13:16:55
Вот фото того как стоят линейки в светильнике и фото линейки, извиняюсь за качество, снимал на БилайнСмарт тлф.
линеек 6х8Вт+4х6Вт
Аватар пользователя
ksiman
22.04.2015 в 13:24:52
Вадим-1 написал : Вот фото того как стоят линейки в светильнике и фото линейки
Спасибо
Вадим-1 написал : линеек 6х8Вт+4х6Вт
Так и выходит реально 72Вт. откуда удвоение мощности?
Назад
