Просьба к модераторам-в "вентиляцию" не переносить, поскольку как к таковой не имеет никакого отношения.
А вот и вопрос. Хочу во внешней стене просверлить отверстие под 100 -приточную вентиляцию. У детей сильная аллергия на березу. Месяц в течении года она будет работать, после(и на зиму)буду просто затыкать снаружи чем-нибудь и пользоваться обычным проветриванием. Окно двустворчатое, стена-30 см (или около того)-керамзитобетон, довольно рыхлый. 8 этаж.
Хочу сверлить под одной из створок. Мне кажется, что так удобнее, высунулся из окна, заткнул, и можно зимовать. К тому же-там ненесущая часть (в отличие от вертикалей и верхней части над окном). Но очень не хочется попадать в арматуру. Её, конечно, легко перережут, но жалко.
Так в каком месте резать, чтоб в варматуру не попасть, и как можно заранее это определить? Резать будет фирма.
Посоветуйте.
ma-masha написал :
Посоветуйте.
Как понял, дом панельный? Сверлите. В этой части (подоконный простенок) может быть только сетка. Но насколько я знаю, когда приточную вентиляцию в кирпичной наружной стене делают, то на высоте около 2 метра. Наверное так вентиляция работает получше. Только я не понял про березу. Мебель что ли из березы и почки распускает?
timonja написал :
Детектор металла у них отсутствует?
Он и на сетку среагирует. В этом месте нет арматуры. Сетка, как в любых ж/б конструкциях имеется. Сколько мм не помню. Может всего 2. И сетка не мелкая в квадратах. Может вообще не попадут на неё. А попадут, то ничего страшного, сломается мигом.
Ну, я так думаю, для фирмы, такими работами занимающейся, это вообще не должно быть проблемой, если это не первая дырка в их трудовой карьере ... ТС вообще мог бы не заморачиваться подобным.
timonja написал :
Я у них спросила, они сказали, что перерубить(или как это называется) арматуру для них вообще не проблема, где скажу-там и просверлят. Но я то не хочу, чтоб арматуру рубить...
За Байкалом написал :
У детей аллергия на березовую пыльцу, которой целые облака на улице в апреле-мае. И они дома сидят, даже в школу не ходят. Может в этом году уеду куда нибудь на это время...
Какая мне разница, я же внутри вентилятор поставлю, и воздух наверх буду гнать. А зимой эту дырку снаружи вообще собираюсь чем-нибудь теплым затыкать, чтоб стена не вымерзала.
Кстати, в панельных домах у нас ни разу не видел производимых работ по сверлению в панелях отверстий под вентиляцию. В кирпичных старых домах делают. В новых уже лет 5-7 при строительстве зданий делают заранее такие отверстия. Могут и 2 впендюрить в одну комнату Зимой жильцы матерят строителей при -40. и затыкивают сквозные дыры, тем что под руку попадется.
ma-masha написал :
Дык, вообще надо окна закрытыми держать. Вы еще какие то дыры для вентиляции хотите. Или я опять чего то не понял.
ma-masha, сделайе вытяжку с вентилятором. тогда и приточка проще будет - обычный КИВ, Аэреко, прочие аналоги. И затыкать вылазить не надо, все перекрывается изнутри
Vo.V.A. написал :
Лучще всё же кондиционер и мойка воздуха.У ребёнка такая же беда -поллиноз .Прошлая весна была бурная,про нынешнюю даже думать не хочется.
При дыхании мы потребляем из воздуха кислород, а выдыхаем углекислый газ. Поэтому нужна постоянная смена воздуха в помещении. Кондиционер всего лишь охлаждает. А очистителям воздуха нужно определенное время, чтобы выполнить свою работу.
andrewkhv написал :
Мне нужна очищенная приточка. А уж если она будет, вытяжка сама дырочку найдет.
Vo.V.A. написал :
Мне кажется мойка нерациональной. Неразумно, сначала впускать запыльцованный воздух, а потом пытаться уменьшить концентрацию пыльцы. тем более, что мойка весь воздух всё-равно не отмоет, а уменьшение концентрации пыли будет по экспоненциальному закону.
