SergAG
SergAG
07.09.2006 в 18:36:11
По потолкам через три комнаты веду 2-жильный провод питания освещения. К месту источника света (пардон, лампы) в каждой комнате подходит 2-жильный провод от выключателя. Правильно мне говорят, что выключатель должен размыкать фазу, как показано на картинке?
avmal
avmal
07.09.2006 в 18:48:15
SergAG написал : По потолкам через три комнаты веду 2-жильный провод питания освещения. К месту источника света (пардон, лампы) в каждой комнате подходит 2-жильный провод от выключателя. Правильно мне говорят, что выключатель должен размыкать фазу, как показано на картинке?
Правильно.
Balabas
Balabas
Рига
07.09.2006 в 19:20:00
SergAG написал : выключатель должен размыкать фазу
правильно, но не факт... :(
avmal
avmal
07.09.2006 в 20:09:47
Balabas написал : правильно, но не факт... :(
Переведи ...
Balabas
Balabas
Рига
07.09.2006 в 20:15:47
avmal написал : Переведи ...
Недавно имел щастье разбираться со странной квартиркой, где при проведении капремонта некий спец поврезал выключатели где в ноль, где в фазу...
IS
IS
Челябинск
07.09.2006 в 21:27:22
Вроде как раньше по нормам выключатель разрывал ноль. Обоснование было такое: если выключатель будет поврежден, то чтобы прикосновение к оголенным потрохам не приводило к негативным последствиям. Сейчас выключатель ставят в фазу, чтобы нагрузка (а ей может быть и, например, трансформатор для галогенок) полностью обестачивалась.
avmal
avmal
07.09.2006 в 22:13:45
is написал : Вроде как раньше по нормам выключатель разрывал ноль. Обоснование было такое: если выключатель будет поврежден, то чтобы прикосновение к оголенным потрохам не приводило к негативным последствиям. Сейчас выключатель ставят в фазу, чтобы нагрузка (а ей может быть и, например, трансформатор для галогенок) полностью обестачивалась.
Отродясь выключателем обрывалась фаза для отключения и обслуживания светильника. Про обрыв выключателем нуля узнаю только по крикам электриков, которые пытаются обслужить светильник.
07.09.2006 в 22:15:33
Is прав - раньше ставили на ноль...
avmal
avmal
07.09.2006 в 22:22:21
BV написал : Is прав - раньше ставили на ноль...
Так, и сейчас ставят, не смотря на нормативы, а какими нормативами раньше это было узаконено?
IS
IS
Челябинск
07.09.2006 в 22:55:38
Хорошие электрики делают разводку в соответствии с нормативами или, если в нормативах что-то не прописано, в соответствии со здравым смыслом. Плохие электрики делают разводку так, как им удобнее. Проложили провод, вызванивать что где лень, поставили выключатель куда придется. Вероятность 50%...
07.09.2006 в 22:57:41
avmal написал : а какими нормативами раньше это было узаконено?
не знаю, но то что делали везде так - факт....
Наверное это было ПУЭ того года издания.... 60...70-го...
