юра Т
юра Т
Старожил
15.11.2016 в 17:22:23
ser000 написал: Выкрутите лампочку(и) и проверьте на входе (или всех контактах) выключателя наличие фазы
а зачем лампочку то выкручивать, можно на контактах включенного выключателя неонкой проверить, если горит то всё правильно
avmal
avmal
Старожил
15.11.2016 в 17:30:35
ser000 написал: Выкрутите лампочку(и) и проверьте на входе (или всех контактах) выключателя наличие фазы,
юра Т написал: можно на контактах включенного выключателя неонкой проверить
А не проще без разборки выключателя выключить его и попытаться найти фазу на светильнике? Есть фаза - размыкается ноль, нет фазы - размыкается фаза.
megrad
megrad
Старожил
15.11.2016 в 18:06:10
Что то у Вас всё сложно. Лампочки выкручивать... На потолок лезть. Ведь просто же: снимаем клавишу выключателя ( надеюсь, что это достаточно чтобы добраться до контактов), включаем выключатель. Берём индикатор, если разрывается ноль, то индикатор светится не будет, при включённом выключателе, а вот при выключении появится фаза. Если выключатель собран правильно, то пр включении индикатор покажет фазу на обоих контактах, при выключении только на одном. Проблема может быть если выключатель с индикацией. Тогда придётся выключатель снять и проводить эксперимент с проводами.
MrGalaxy
MrGalaxy
Старожил
Тула
15.11.2016 в 18:15:03
avmal написал: А не проще без разборки выключателя выключить его и попытаться найти фазу на светильнике? Есть фаза - размыкается ноль, нет фазы - размыкается фаза.
avmal, кому как. ИМХО выключатель проще разобрать, чем лезть под потолок и не дай боже шмякнуться со стула и поломать себе что-нибудь. :eek:
Вечный студент
avmal
avmal
Старожил
15.11.2016 в 20:59:31
MrGalaxy написал: avmal, кому как. ИМХО выключатель проще разобрать, чем лезть под потолок и не дай боже шмякнуться со стула и поломать себе что-нибудь.
Ну, это , в общем-то, на любителя.
andrbb
andrbb
Дункан
25.01.2017 в 12:07:30
По поводу проверки пробником - вчера провел интересный эксперимент. В панельной квартире 90-х годов выключатель рвет ноль. Я решил от светильника в потолке сделать разводку по многоуровнему потолку (делаю ремонт). Сначала проверил пробником в потолке (выключатель РАЗОМКНУТ) - один провод под напряжением, на 2 других пробник не светится совсем. Подключил к проводам в потолке (там алюминий) медный провод 0.75 длиной 5 метров БЕЗ НАГРУЗКИ и пробник на нулевом проводе (даже на выключателе) показал напряжение (выключатель разомкнут). Провел эксперимент - подключил провод 2.5 квадрата длиной 3 метра - пробник горит, но совсем чуть - чуть. Раньше на даче и других квартирах рвалась только фаза на выключателях и я такой эффект вижу впервые. Неужели это и есть реактивная составляющая сопротивления провода, о котором говорили в школе на уроках физики ??? Т.е. она дает настолько заметный ток на пустом проводе? Если так - то фиг потом поймешь пробником, где в разомкнутом выключателе ноль, а где фаза.
megrad
megrad
Старожил
25.01.2017 в 16:52:06
andrbb написал: Если так - то фиг потом поймешь пробником, где в разомкнутом выключателе ноль, а где фаза.
Пробник это что? Есть индикатор с неонкой, есть со светодиодом и акумами.
andrbb написал: Неужели это и есть реактивная составляющая сопротивления провода
Наводка это от рядом проходящей фазы.
