16.08.2012 в 09:44:10
Alexiy, при хорошем заземлении это короткое замыкание. Вы уверены?
Alexiy
Alexiy
16.08.2012 в 10:00:56
BV написал : Alexiy, при хорошем заземлении это короткое замыкание. Вы уверены?
Что слышал от обслуживающих электриков, то и написал. Очевидно, что в городе всё переплетено трубами и кабелями и поэтому сделать независимые системы заземления в соседних домах практически невозможно. Как уж там было это реализовано - покрыто мраком.
16.08.2012 в 10:04:51
Как бы там ни было - это КЗ, с сопротивлением, допустим, от 20 до 0,хххх ом. И при таком подходе неизбежен ток, и падение напряжения. Значит потенциал заземленной фазы относительно земли может быть достаточно непредсказуемым и достигать 220в. Основная цель заземления - не допускать напряжения на заземлении относительно конструкций здания не выше скажем 50В. Так нахрен оно надо такое заземление?
Так что Ваши электрики болтали ерундой.....
Alexiy
Alexiy
16.08.2012 в 10:45:04
у отца, например, на батарее всегда порядка 27-35 В относительно рабочего ноля в квартире. Даже лампочка накаливания на 12 В светится. 2-й этаж 5-этажки. ПС 10/0,4 в 40 м от подъезда. Так что фиг его знает...
16.08.2012 в 11:05:47
Alexiy написал : у отца, например, на батарее всегда порядка 27-35 В относительно рабочего ноля в квартире.
Скорее наоборот - потециал нуля выше потенциала батареи, если за точку отсчета принять землю рядом с домом....
Alexiy написал : 27-35 В относительно рабочего ноля в квартире. Даже лампочка накаливания на 12 В светится.
Это означает, скорее всего, что надо срочно бежать в магазин и покупать УЗМ-51М. То есть - слабый PEN, и большой перекос фаз.
Что на батарее относительно труб ГВС и ХВС ?
Alexiy
Alexiy
16.08.2012 в 11:52:27
BV написал : слабый PEN, и большой перекос фаз.
какой, нахрен, PEN, когда магистральный стояк 4-6 мм2 алюминия и плавкие вставки в нуле?! :)
BV написал : Что на батарее относительно труб ГВС и ХВС ?
не знаю - можно отца озадачить - пусть измерит. Вообще, зависит от времени суток.
Одинец
Одинец
16.08.2012 в 11:55:22
BV написал : Цитата Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение Причём, в соседних домах могли быть заземлены разные фазы... Вы хотите сказать, что таким способом прогревали землю между этими домами?
Да нет же!!! Треугольник. НЕЙТРАЛИ НЕТ ВООБЩЕ! Изолирован от земли, начиная от вторичной обмотки транса. Одна фаза заземлена (на ТП и на местах - одна). От другой обмотки (другого транса 6/0,12) - другая. От третьего - вообще не заземлена. Ну токи перетечки были, но не коза всё-таки! А вот когда пошла нейтраль (при СССР 4х проводные кабели ЗА РЕДЧАЙШИМИ ИСКЛЮЧЕНИЯМИ имели заниженное сечение нейтрали, начиная от 4х кв.мм) - да ещё пришла на один заржавленный болт на корпусе (не приваренный притом), а на другом болту на другом конце корпуса - пук проводов, вот тогда между даже СТЕНАМИ В ПАРАДНОЙ потенциал бывал такой, что через влажные кожаные перчатки ощущался.
16.08.2012 в 12:01:54
Одинец написал : От другой обмотки (другого транса 6/0,12)
Если так - то нет вопросов. Тогда и не надо говорить -
Alexiy написал : Причём, в соседних домах могли быть заземлены разные фазы...
т.к. ABC имеет смысл в пределах одного транса (треугольником).... ну и далее, что:
Alexiy написал : Совершенно верно. СССР мог себе позволить подобную роскошь(греть землю)
Alexiy написал : какой, нахрен, PEN, когда магистральный стояк 4-6 мм2 алюминия
Ну пусть N. Суть в другом.
Alexiy написал : Вообще, зависит от времени суток.
Косвенное подтверждение падения напряжения от перекоса фаз на слабом нуле.
Alexiy
Alexiy
16.08.2012 в 12:41:17
BV написал : Косвенное подтверждение падения напряжения от перекоса фаз на слабом нуле.
насчёт перекоса ничего сказать не могу, ибо в квартиру приходит одна фаза, а откуда она ответвляется - мне не ведомо. Вероятно, этажный щиток над входной дверью на лестничной площадке - я туда не заглядывал. Напряжение на батарее может быть и по иным причинам. Например, соседи электричество тырят... или заземлились как-то неудачно.
Demon72
Demon72
Брянск
15.11.2016 в 16:29:53
А как определить что разрывает выключатель, фазу или ноль?
ser000
ser000
15.11.2016 в 16:51:58
Demon72 написал: А как определить что разрывает выключатель, фазу или ноль?
Выкрутите лампочку(и) и проверьте на входе (или всех контактах) выключателя наличие фазы, например, индикаторной отвёрткой без батарейки, если фазы не окажется, то скорее всего фаза приходит в патрон ламы, а выключатель размыкает ноль.
