avmal
avmal
07.09.2006 в 23:04:57
bv написал : Наверное это было ПУЭ того года издания.... 60...70-го...
60...70-го точно не было.
07.09.2006 в 23:08:19
2avmal Тады СНИП, не думаю, что ГОСТ, хотя...
ARN
ARN
Владивосток
08.09.2006 в 09:30:12
у меня дому 15 лет, а всей проводке размыкается ноль
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.09.2006 в 09:53:49
is написал : Хорошие электрики делают разводку ... в соответствии со здравым смыслом
Судя по иногда встречающимся домам, здравый смысл у некоторых хромает на обе ноги.
SergAG
SergAG
08.09.2006 в 10:23:21
Фантастика! Я думал, меня топтать будут за такой вопрос, а оказывается, ответ столь неоднозначен. Точнее, его нет.
Может, кто-нибудь возьмет смелость порекомендовать один из двух вариантов, объяснив почему, и не сылаясь при этом на СНИПы и ГОСТы? Спасибо.
08.09.2006 в 10:38:27
У меня дому 43 года. Тоже везде ноль размыкается. Я ремонт делал, ругался, типа, вот совок, ничего нормально сделать не могут. Был неправ, вспылил...:)
IS
IS
Челябинск
08.09.2006 в 10:40:31
В соответствии со здравым смыслом выключатель должен разрывать фазу. В этом случае после выключения светильника напряжения в этом светильнике не будет. И опасности поражения током при замене ламп, чистке, обслуживании тоже не будет.
IS
IS
Челябинск
08.09.2006 в 10:48:15
Вероятно раньше разрыв именно нуля объяснялся тем, что проводка часто была наружная, да и выключатели делали из хрупкой пластмассы, часто на керамическом основании (других материалов не было). И опасность того что выключатель будет поврежден была вполне реальной, поэтому туда и заводили ноль. Сейчас я не знаю что надо сделать, чтобы развалить выключатель, поэтому с точки зрения именно выключателя без разницы что разрывать. А для светильника, как, впрочем, и любого другого прибора, правильнее разрывать фазу.
SergAG
SergAG
08.09.2006 в 12:04:09
is написал : Вероятно раньше разрыв именно нуля объяснялся тем, что проводка часто была наружная,
Да, наверное. Причем не только наружная, но скрытая, безобразно выполненная алюминиевыми проводами. Я вспомнил, как вскрыл гипрок и был поражен качеством проводки. В таком варианте, действительно, чем больше ведется нейтрали, тем лучше
08.09.2006 в 16:12:05
... и для освещения она шла или по потолку или наверху, а вниз спускался провод выключателя....
Slawa
Slawa
08.09.2006 в 17:45:48
SergAG написал : Фантастика! Я думал, меня топтать будут за такой вопрос, а оказывается, ответ столь неоднозначен. Точнее, его нет.
Почему нет, есть... Правилами (действующими) однозначно предписано ставить коммутационные аппараты в фазу... Да и здравый смысл это подсказывает - слишком много народа все еще считает, что со светильника напряжение снимается выключателем...
